Кровь гуще при пониженном СК?
Сообщение АлЛексус » 25 июн 2008, 03:15
Slavik
Давай так: здесь ответ на твой вопрос будет офф-топ. Создай свою тему в рубрике "Помогите", выложив там свой дневник СК и БЖУ. И дневник мамы тоже, только пометь где твой, а где мамин. Посмотрим, поможем. :-)
АлЛексус
Сообщение Гулечка » 04 июл 2008, 10:25
А у меня при пониженном уровне сахара кровь жидкая и ее "много".а при повышенном наооборот.
Гулечка
Сообщение Лисичка25 » 04 июл 2008, 11:05
Раньше я тоже пыталась проследить такую закономерность, что при пониженном сахаре кровь гуще, или наоборот, жиже, а при повышенном соответственно наоборот. Но при частых измерениях никакой закономерности абсолютно нет. Там другие факторы играют роль, например, бегала я до этого, или сидела. Жарко или холодно мне в данный момент, ну и т.д. А вот уровень сахара зависит только от компенсации, а от густоты крови он точно не зависит, поэтому визуально определять давно уже ничего не пытаюсь. Разве что только по общему состоянию могу предположить, что что-то не так, и убедиться в этом при помощи глюка. :)
Nihil difficile volenti
Что-то срочное - пишите ЛС
Лисичка25
Re: Кровь гуще при пониженном СК?
Сообщение Фантик » 06 сен 2013, 09:12
Поскольку вопрос о густоте крови всплывает на форуме с регулярностью, дам некоторые пояснения.
  1. На внешние признаки (скорость истечения крови из раны, лёгкость выдавливания её из пальца и т.п.) не влияют или практически не влияют такие характеристики, как уровень глюкозы в крови (СК), "вязкость" крови, "густота" крови. Вульгарно-искажённое понимание термина "вязкость" часто вводит в заблуждение людей, далёких от медицины и заставляет думать, что при плохо вытекающей крови у неё якобы повышена вязкость. Это не так. На скорость истечения в первую очередь влияют такие факторы, как:
    • размер капилляра или артериолы, повреждённых при проколе,
    • скорость тканевой перфузии, на которой в свою очередь сказываются температура кожных покровов, ЧСС, наличие сосудистого спазма,
    • в несколько меньшей степени сказывается уровень дегидратации пациента (то есть, опосредованно, его гематокрит)
  2. При диабете вязкость плазмы действительно немного повышена. Однако это происходит не из-за повышенного уровня глюкозы в крови - для заметного повышения вязкости таким образом надо растворить слишком много глюкозы, и такая концентрация будет не совместима с жизнью. Повышение вязкости плазмы связано с изменением концентрации и свойств некоторых белков у больного диабетом.
  3. Для функционирования организма значительно большее значение имеют так называемые реологические свойства крови - свойства, определяющие способность потока жидкости проходить по каналам. На реологических свойствах очень сильно сказываются два фактора:
    • содержание в крови различных белков. Здесь в первую очередь надо упомянуть фибриноген, церулоплазмин и другие альфа-глобулины.
    • агрегантная способность тромбоцитов, то есть тенденция тромбоцитов к склеиванию
  4. Изменение реологических свойств крови невозможно определить невооружённым глазом, для этого требуются лабораторные исследования. Эти изменения практически не проявляют себя при движении крови с большими скоростями (в крупных сосудах). Однако при снижении скорости кровотока (то есть при переходе крови в более узкие сосуды-артериолы и в капилляры) изменённая реология крови очень сильно сказывается на увеличении вязкости. Чем ниже скорость кровотока в сосуде, тем выше вязкость крови.
Более подробно о реологии крови при диабете можно прочитать в очень хорошем обзоре (PDF, англ. яз., 813 Кб).
Елизавета Петровна (06 сен 2013, 09:16) • Niniza (06 сен 2013, 12:52) • trimama (06 сен 2013, 13:02) • Марьванна (06 сен 2013, 23:19)
