One Touch Ultra: скачивание данных на компьютер
Re: One Touch Ultra: скачивание данных на компьютер
Сообщение hrundeel » 05 дек 2009, 21:06
Глюк: OneTouch Select.
Для пробы перепаял кабель "X3 USB-кабель для Siemens", как впоследствии оказалось, преобразователь Ark Pioneer Microelectronics. Соответственно, "родные" для OneTouch prolific'овские драйвера не встают (кабели для Sony-Ericsson, похоже, в основном на нем построены - отсюда и легкость подключения автором темы), а со штатными для кабелями драйверами OTDMS кабель/прибор не видят. SiDiary видит, перекачивает, но денег на полную версию пока нет, триальная как-то странно работает (v6), да и при передаче СК в попугаях для плазмы, оно не конвертит в попугаи по цельной крови :( А я уж привык в дневник писать нормальные цифры, дабы близкие (да и врачи тоже) не слишком пугались...
Собственно, вопрос такой: кто-нить исследовал, по какому принципу OTDMS определяет - свой это, или не свой кабель? Можно ли как-то модифицировать мои драйвера, что бы OTDMS его признавал за свой?
Был бы благодарен за ответ.
hrundeel
Сообщение hrundeel » 17 дек 2009, 15:24
Ок, проблема решена :)
Глюкометр: Lifescan OneTouch Select.
Кабель: x3 USB кабель для Siemens (VID 6547 PID 0232, кабель для Siemens был выбран только из-за простого для меня определения нужных сигналов Gnd, Rx, Tx - подойдет практически любой на контроллере Ark Pioneer Microelectronics Ltd). Кабель куплен за 120 рублей - экономия на лицо.
Программа: OneTouch® Diabetes Management Software 2.3.2 (английский язык :( ).
Операционная система: Windows XP SP2 (вероятно, должно работать на 2000/Vista/7. На 95/98 не модифицировал - работать, скорее всего, не будет - не на чем экспериментировать).
Был модифицирован штатный драйвер, который теперь в системе виден аналогично родному - видимо, есть дополнительная проверка на имя подключаемого драйвера, ибо без этой модификации OneTouch® Diabetes Management Software тупо виснет при попытке подключения.
Кабель был перепаян согласно схемы. При подключении кабеля требует установки драйвера - подсовываем модифицированный от x3. В OTDMS в настройках убираем автоопределение (обязательно! само не найдет, да и программа зависнет), и выбираем нужный виртуальный COM-порт (узнать его номер можно в "Диспетчере устройств" - указан в пункте "Порты (COM и LPT)", строка вида "OneTouch USB-to-Serial Comm Port (COM12)" - у вас может отличаться номер!).
Вуа-ля. OTDMS наконец-то определяет и скачивает данные.
График Standart Day - очень полезная штука, позволяет определить просчеты в дозе в какое-то определенное время суток визуально.
PS Не все кабели от Sony Ericsson полезны. Оригинальный кабель имеет совсем другой контроллер, в первом посте упоминался "левый" кабель на контроллере Prolific, для которого были модифицированы аналогично драйвера.
x3 OneTouch Driver.rar
Драйвер для OTDMS для кабеля x3 (контроллер Ark)
Последний раз редактировалось hrundeel 17 дек 2009, 16:03, всего редактировалось 3 раз(а).
hrundeel
Сообщение Фантик » 17 дек 2009, 15:32
Админы отвечают на "ау" по адресу admin@dia-club.ru, об этом даже в правилах написано.
Сообщение hrundeel » 17 дек 2009, 15:44
Спасибо, обошлось без обращения, слегка почистил архив, на предмет выкидывания "запчастей" для W95/98 :)
Осталось теперь занятся вплотную русификацией OTDMS :rrrr:
hrundeel
Сообщение DiamondInTheSky » 21 дек 2009, 02:40
Глюкометр: OneTouch UltraEasy
На основе провода DCA-510, тот же чип ArkMicro и VID=6547 PID=0232, сделал соединение, но дрова, модифицированные hrundeel, ставились с ошибкой и не работали. А с CD, прилагаемого с проводом, драйвер "ArkMicro USB to Serial Ports" нормально работал, но такое название нам не к чему. Покромсал ещё раз творение hrundeel: заменил с CD usb2vcom.sys и usbport.sys и в usb2vcom.inf исправил версию файла usb2vcom.sys. И заработало, но адекватно ведёт себя только OneTouch Software, а SiDiary6 после общения с прибором выводит MessageBox: "Невозможно прочитать данные с глюкометра: COM-порт #4. Пожалуйста, убедитесь что глюкометр подсоединен правильно и включен! (Попробуйте также выключить и снова включить глюкометр)."
Может это от того что, измеритель не содержит никаких измерений.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, а я еще не шибко разбираюсь в этих девайсах. :)
DiamondInTheSky
Сообщение hrundeel » 21 дек 2009, 09:29
DiamondInTheSky
Хм. Винда какая? Сейчас ради эксперимента поставил на голую XP - все поставилось без вопросов. SiDiary6 и на родных Ark'овских работает без проблем...
Ставил через "Установка из указанного места/Порты COM и LPT". Через обновление драйвера тоже должно все нормально быть...
Уточнитесь, какие ошибки выдает при установке, может файла какого не хватает в системе?
Допускаю, что в процессе оптимизации что-то лишнее выкинул (дабы вписаться в разрешенные 256кб аттача), попробуйте полную версию драйверов:
http://depositfiles.com/files/n9aa45uan
Если не получится - пробуйте эту версию
http://depositfiles.com/files/qugs1xt9d
там файлы вроде чуть старее, но поправил и для Win95/98 - возможно, будет работать. А может и нет - не на чем проверить...
hrundeel
Сообщение DiamondInTheSky » 21 дек 2009, 11:08
hrundeel писал(а):Допускаю, что в процессе оптимизации что-то лишнее выкинул (дабы вписаться в разрешенные 256кб аттача), попробуйте полную версию драйверов:
Спасибо!
Но, дело не этом. Видать, не дочитали мой пост: "...заменил с CD usb2vcom.sys и usbport.sys и в usb2vcom.inf исправил версию файла usb2vcom.sys. И заработало…". Сами дровишки (*.sys) v1.9.4.3 не подошли к проводу DCA-510, а v2.0.0.6 — в самый раз. А ваша работа безупречна, ещё паз благодарю :)
DiamondInTheSky
Сообщение hrundeel » 21 дек 2009, 11:26
Можно v2.0.0.6 попросить? :) У меня 1.9 - самые новые.
SiDiary6 - вообще адское глюкалово... Как вариант, посмотрите настройки COM-порта, должно быть 115200/8/Нет/1/Нет. Хотя, подозреваю, что собственно обмен идет где-то в районе 9600, но там какой-то протокол достаточно хитрый...
hrundeel
Сообщение DiamondInTheSky » 21 дек 2009, 14:38
hrundeel
DCA-510 USB Driver.rar
Заводские дрова провода DCA-510
Правда изъят файл Setup.exe, не помещался, хотя в нашем сучае он не нужен :)
DiamondInTheSky
Сообщение hrundeel » 22 дек 2009, 16:11
Так, поправил драйвер для OneTouch Select (Ark). Версия 2 (на базе 2.0.0.6). Все оказалось несколько сложнее, чем казалось :) Драйвер прилагается.
Теперь можно не отключать автопоиск - его найдет OTDMS (по-крайней мере, у меня находит)...
Обновите еще раз драйвер для Select.
До кучи сделал еще драйвера для Ultra и Ultra2 - пробуйте и отпишитесь о результатах. В основном там идет влияние на автоматический поиск глюка...
x3 OneTouch Ultra2 Driver v2.rar
Драйвер OneTouch Ultra2 для кабеля x3 (Ark Pioneer Microelectronics). Версия 2.
x3 OneTouch Ultra Driver v2.rar
Драйвер OneTouch Ultra для кабеля x3 (Ark Pioneer Microelectronics). Версия 2.
x3 OneTouch Select Driver v2.rar
Драйвер OneTouch Select для кабеля x3 (Ark Pioneer Microelectronics). Версия 2.
Последний раз редактировалось hrundeel 22 дек 2009, 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
hrundeel
Сообщение Фантик » 22 дек 2009, 17:16
Я видел в продаже и Ультру и Ультру 2.
Основные различия (без учёта внешнего вида):
В ультре 150 измерений в памяти, в Ультре 2 - 500.
Ультра считает средние за 14 и 30 дней, Ультра 2 - ещё и за 7, кроме того обрабатывает тэги "до еды" и "после еды".
В Ультре 1 батарейка 2032, в Ультре 2 - две.
Вроде бы в Ультре 2 нельзя переключать ммоль и мг%.
Сообщение hrundeel » 22 дек 2009, 18:25
Благодарю. Сделал 2 версии на всякий случай.
Кому надо на другой глюк от LifeScan - в личку.
hrundeel
Сообщение DiamondInTheSky » 22 дек 2009, 18:53
hrundeel
Там три архива. Какой - для чего? :)
DiamondInTheSky
Сообщение hrundeel » 22 дек 2009, 21:12
Они вроде подписаны :)
hrundeel
Сообщение DiamondInTheSky » 22 дек 2009, 21:50
hrundeel
Понатно, а откуда значения GUID, и на что он влияет?
Последний раз редактировалось DiamondInTheSky 23 дек 2009, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
DiamondInTheSky
