Новый глюкометр Accu-Chek Instant разочаровал
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 13 авг 2021, 19:50
Я про глюкометр Accu-Chek Instant.
Характеристики таковы :
Технические характеристики
Время измерения, секунд 4
Объем капли крови, мкл 0.6
Диапазон измерений, ммоль/л 0.6 - 33.3
Принцип измерения электрохимический
Память, число измерений 720
Калибровка плазма крови
Средний результат 7, 30, 90 дней
Задание кода тест-полосок без кодирования
Связь с компьютером микро-USB
Питание 2 x CR2032
Габариты (размеры), мм 77,1 x 48,6 x 15,3
Вес, г 40
Отсутствие отметки о еде, конечно сильный минус. Но тут меня больше
соблазнилв память в 720 замеров. Поэтому решила в Тест- полоске обменять
старый глюкометр на Accu-Chek Instant. Приехала домой начала разбираться.
И тут выяснилось, что при памяти в 720 замеров просмотреть можно только
последний результат. Причём даже без указания времени. Мне такое даже в
голову не могло придти.
Хотя глюкомер, думаю, можно считать очень точным. Конечно сравнивать 2
глюкометра дело так себе, но всё же. Сравнила с OneTouch Select Plus 5 замеров,
из которых три шли 1:1 в сравнении с Select Plus и два замера были с разницей
на 11% ниже, чем у Select Plus.
И ещё такой момент. У глюкометра имеется блютус. И даже есть программа для
передачи данных на телефон. Но опять же минус. В России эта программа пока
не работает.
Что касается дизайна, то практически срисован с OneTouch Select Simpl.
Такой вот он новый глюкометр Roche.
Re: Новый глюкометр Accu-Chek Instant разочаровал
Сообщение alex_step » 30 янв 2023, 13:08
Diasend Mobile Application поможет решить вопрос просмотра результатов
Вот как вьіглядит (тут и дозьі инса из NovoPen Echo Plus по NFC, и показания глюка по bluetooth) - можно вьівести от 5 часов до 1 месяц на єкран чтоб рассмотреть подробно
alex_step
Сообщение Викуш » 31 янв 2023, 20:44
Инесса Шакиртдинова, уже больше года назад как обновили Accu-Chek Instant.Теперь 720 замеров сохраняются в памяти и все результаты просматриваются,а также время и дата. Блютус также имеется. Сбоку ещё добавили кнопочку для пролистывания результатов и ещё пимпочку с другой стороны чтобы с лёгкостью вытаскивать полоску. У меня также есть старая версия этого глюкометра как и у вас которая также разочаровала. Вот с точностью они почему-то всегда завышают при любых сахарах, а между собой показания одинаковы но в сравнении с глюкометрами Freestyle Optium Neo и Accu-Chek Performa да и с Либрой, всегда завышают вне зависимости от уровня глюкозы в крови варьирует от 0.5 ммоль/л если сахар хороший, если немного повышенный то 1-2 ммоль/л, если ещё выше то 2 ммоль/л и более в зависимости насколько высокий сахар. Смущает,что у остальных глюкометров такая разница не прослеживается и при различных сахарах не более 0.5 ммоль/л.
Викуш
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 31 янв 2023, 21:32
Викуш писал(а):уже больше года назад как обновили Accu-Chek Instant.
Весьма неожиданно. Я даже про это глюкометр как-то на сайте Акку Чека писала
(про первую версию, которая разочаровала). Потом перестала за Инстантом
следить. Поэтому про обновление даже и мыслей не было. :(
Викуш писал(а):.Теперь 720 замеров сохраняются в памяти и все результаты просматриваются,а также время и дата.
Слегонца подработали. Жаль, что отметки о еде так и нет. Или тоже добавили ?
Викуш писал(а):Вот с точностью они почему-то всегда завышают при любых сахарах, а между собой показания одинаковы но в сравнении с глюкометрами Freestyle Optium Neo и Accu-Chek Performa да и с Либрой, всегда завышают вне зависимости от уровня глюкозы в крови варьирует от 0.5 ммоль/л если сахар хороший, если немного повышенный то 1-2 ммоль/л, если ещё выше то 2 ммоль/л и более в зависимости насколько высокий сахар.
Так у любого глюкометра есть допустимая погрешность. Раньше было 20%. Сейчас уже
выпускаются вроде с допустимой погрешностью 15%.
И чем выше СК, тем больше может быть разница если в ммоль. А % может быть
одинаковый, что при СК 5-7, что при СК 10-13.
Сообщение Викуш » 31 янв 2023, 22:09
Инесса Шакиртдинова, отметки о еде так и не добавили к сожалению.Правда у нас глюкоза измеряется в мг/дл и я в ммоль/л здесь перевожу но смысл тот же, на 10-20 мг завышает и повторюсь,это при любом сахаре. Я понимаю погрешность допустимая существует но два Инстанта почему-то показывают одинаково, вобщем в плане точности мне Акучек Перформа нравится больше.
Викуш
