Выбор иголок для шприц-ручки
Сообщение Yurr » 13 сен 2016, 16:02
Решил купить Novopen Echo для введения короткого инсулина сыну, в связи с чем прошу советов:
1) Какого производителя иглы посоветуете (критерий один - лучшее качество и безболезненность)?
2) С какого размера начать? (2,5 года, жировая прослойка имеется, в норме :D )
3) Кто знает, где в Украине купить Novopen Echo, или заказать заграницей по хорошей цене?
Спасибо!
Yurr
Re: Выбор иголок для шприц-ручки
Сообщение Yaomama » 13 сен 2016, 16:25
Yurr писал(а): С какого размера начать? (2,5 года, жировая прослойка имеется, в норме )
4-5-6 мм - самый нормальный вариант. Может 4 мм уже и не надо. Тут пробовать нужно.
Yurr писал(а):Какого производителя иглы посоветуете (критерий один - лучшее качество и безболезненность)?
Лично я по этому поводу не заморачиваюсь....Покупала какие-то ультрахорошие иглы и пользовались обычными, которые нам давали в больнице. Разницы мы не заметили. Если уметь колоть и не применять жесткую просрочку, думаю все будет гуд с любыми иглами.
Sapiens sat...
За это сообщение автора Yaomama поблагодарил:
Yurr (14 сен 2016, 11:09)
Yaomama
Сообщение Yurr » 13 сен 2016, 18:02
Yaomama, а Вы колете перпендикулярно коже, или в складку?
Yurr
Сообщение Yaomama » 13 сен 2016, 18:22
Yurr писал(а):Yaomama, а Вы колете перпендикулярно коже, или в складку?
На животе в складку, а в руку и попу без складок.
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение hatsya » 14 сен 2016, 11:43
У нас MicroFine 4 и 5 мм, меняем каждую инъекцию, ребенок не возмущается. Но вот наткнулась на такое:
Terumo Nanopass 34G Pen-Nadel 0,18 x 4 mm
Цена в РФ 3400, если б не это, то точно бы купила.
hatsya
Сообщение Evo » 14 сен 2016, 11:54
Yurr,
Мы используем SFM (32G, 4мм) - синяков нет - стоят 495р + доставка (диачек).
От Microfine (31G, 5мм) - синяки есть (выдают бесплатно - складируем в шкаф)))
Evo
Сообщение Yaomama » 14 сен 2016, 11:57
hatsya писал(а):Цена в РФ 3400, если б не это, то точно бы купила.
А смысл? :думаю
Не знаю...у нас синяки оставались только когда "наколотые" места....если чередовать, то ничего. Ну и редко попадала в сосудик, тогда тоже синячок был.
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 сен 2016, 12:49
Yaomama писал(а):А смысл?
Они тоньше, чем
- SFM (32G, 4мм)
- KDM (32G, 4мм)
- Insupen (32G, 4мм)
Чем больше G, тем тоньше игла.
Хотя попасть в сосуд можно абсолютно любой иголкой.
Сообщение Yurr » 14 сен 2016, 16:50
hatsya писал(а):Terumo Nanopass 34G Pen-Nadel 0,18 x 4 mm
Интересно бы узнать, насколько отличается время введения инсулина этой ультра-тонкой иглой от тех же 32G - не нужно ли их держать секунд 10 вместо 6 рекомендованных, например, НовоНордиск для своих 32G с Новопенами. И выше ли вероятность закупорки иглы кристалами инсулина.
Кстати, сегодня забирал иглы BD Micro-Fine 32G 4мм (4,20 грн/шт), спросил у собственницы магазина (диабетик со стажем), есть ли смысл переплачивать за иглы с теми же параметрами, она ответила, что если иглу использовать один раз, как положено, то разницы нет и можно покупать дешевые (напр. Wellion, 2,95 грн/шт, или Droplet по 3,66). Но если использовать одну иглу несколько раз, то лучше брать дорогую, т.к. она меньше затупляется от нескольких уколов.
Собственного опыта нет, но возможно кому-то будет полезна информация.
Yurr
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 сен 2016, 17:25
Yurr писал(а):Droplet
Эти не люблю. Они у меня почему-то частенько гнутся.
Сообщение Yaomama » 14 сен 2016, 18:52
Инесса Шакиртдинова писал(а):Они тоньше
Да я в курсе. Но, на мой взгляд покупать по цене 3700 за коробку - это невообразимо! Дочка не жалуется, когда я колю обычными. Говорит, не больно. Мне кажется все дело в технике. Ну и ..если уж сравнить толщину иглы, которая устанавливает канюли на помпе и сенсоры...и ничего и тоже не больно.
Yurr писал(а):6 рекомендованных
Да и это много. 2-3 сек нормально.
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 сен 2016, 18:56
Yaomama писал(а):Но, на мой взгляд покупать по цене 3700 за коробку - это невообразимо!
С этим нельзя не согласиться. Цена конечно запредельная просто.
Сообщение Yurr » 15 сен 2016, 16:30
Докладываю - сначала сын испугался непонятного инъекционного девайса, но после визуального сравнения 8мм 0,3мм иглы шприца и 4мм 0,23мм иглы ручки, согласился попробовать.
После двух уколов шприц-ручкой сын заявил, что ему очень нравится, совсем не больно, и "дальше все будем колоть ручкой". :класс
Yurr
Сообщение Уолл » 03 дек 2016, 11:09
С момента манифестации и выхода из больницы пользуюсь микрофайн (желтенькая коробочка) 8мм. Идеально подходят для меня. Безболезненно прокалывают (и не раз). С недавних пор в больнице стали выдавать другие 8мм, так они вызывают жуткую боль при прокалывании. При уколе кожа как-будто лопается, игла входит с каким-то отвратительным треском... брр... когда вижу, что кулек мне выдали именно с этими иглами, он летит в мусорное ведро сразу же, как я возвращаюсь домой. Одним словом, только микрофайн. Одна упаковка стоит примерно 1000р. В аптеке эндодиспа 1170р., в аптеке, где получаю лекарства тысячу с хвостиком, там еще и дисконтка имеется)
А стоит ли? Подумайте!
Уолл
Сообщение AK47 » 09 дек 2016, 00:01
У меня жена нашла в инете китайские иголки Веньжоу по 3,70 р. плюс доставка. http://medams.ru/igly-dlya-shprits-ruchek
Организовала закупку. Пришли сейчас 2 коробки с 2-мя видами восьмёрок: 0,25 и 0,3 мм толщиной. Попробовал 0,25 - вроде всё нормально.
Кто нибудь такие пробовал? Подвоха нет? Нормальные?
AK47
