Ремонт Accu-Chek Active
Может кому и пригодится.
Наш Accu-Chek Active(старый без usb) стал очень плохо пролистывать память кнопкой "S"
В меню кнопкой "М" входит а вот кнопка "S" на нажатие реагирует (щелкает) но память не пролистывается.Только при очень сильном нажатии срабатывала или авторучкой например.
Решил разобрать проверить. Думал кнопку нужно пропаять.
Все оказалось проще.Там как в пульте от телевизора.
1)Снять защиту где элемент для считывания тест полоски
2)Снять наклейку сзади
3)Открутить 2 самореза под звёздочку
4) Располовинить прибор (я ногтем по периметру провел и разобрал)
5)Почистить контакты на плате и на кнопках.Я чистил спиртовой салфеткой (заодно почистить АККУРАТНО считывающий элемент)
6)Собрать все обратно
Все
Все
