Использование Freestyle Libre с программой Nightscout
Сообщение ТаНюШкА Ш » 10 янв 2016, 09:22
Добрый день! Наконуц то либру подключили к nightscout как Dexcom с помощью приложения Glimp. Дело порядка ввода двух строчек, но если скаут уже для декса сделан. иначе всю манипуляцию проделывать придется заново!
ТаНюШкА Ш
Сообщение ulmus » 10 янв 2016, 10:45
ТаНюШкА Ш,
можно спросить, зачем? если для того, чтобы появилось значение на сканере нужно его приложить к сенсору, то какой смысл от дистанционного наблюдения? или я что-то упускаю, поскольку приложение никогда не использовала....
ulmus
Сообщение ТаНюШкА Ш » 10 янв 2016, 11:15
ulmus писал(а):можно спросить, зачем
ребенок каждый раз сканируя сахар в школе, например, не звонит мне и не говорит какой у него сахар. А мерит он часто судя по истории. за высокими сахарами он не особо следит. так от сахар я буду видеть. у нас были проблемы с декскомом-раздражение с нагноением было, а сейчас трасмиттер сдох.
график выстраивается из значений ск отсканированных телефоном
За это сообщение автора ТаНюШкА Ш поблагодарили: 3
Maihua (10 янв 2016, 11:27) • NanaVani (10 июн 2016, 20:28) • ulmus (10 янв 2016, 21:37)
ТаНюШкА Ш
Сообщение Maihua » 10 янв 2016, 11:28
Танюшка, расскажите пожалуйста поподробнее как и что прописывать чтобы либру к найтскауту подключить. Или ссылку дайте.
София, очень приятно :)
Maihua
Сообщение ТаНюШкА Ш » 10 янв 2016, 11:35
ссылку я не нашла. делала сама. Для начала скажите, у вас скаут для декскома сделан? или вы такого не делали?
Добавлено спустя 35 минут 59 секунд:
Re: Использование Freestyle Libre с программой Nightscout
Тогда скачиваете приложение Glimp там находите опции
далее на 4 строчка про мониторинг
тут пишите свой сайт. API в настройках азура можно посмотреть, где прописываете строки монго и монго-коллекшин
ну т потом test connection
За это сообщение автора ТаНюШкА Ш поблагодарили: 2
NanaVani (10 июн 2016, 20:29) • trimama (10 янв 2016, 19:51)
ТаНюШкА Ш
Сообщение ТаНюШкА Ш » 10 янв 2016, 19:49
ТаНюШкА Ш писал(а):график выстраивается из значений ск отсканированных телефоном
В настройкак поставила галочки и теперь выгружает все данные как на ридере
ТаНюШкА Ш
Сообщение Maihua » 23 апр 2016, 16:54
Купила ребенку телефон, установила glimp. Ну работает как ридер, это да. Но этого мне мало.
Пол-дня мучилась, пытаясь настроить передачу данных для удаленного мониторинга СК. Никак.
Найтскаут установила, настроила, сайт создан. Но когда в самом глимпе делаю "проверить соединение" - он отвечает мне "not found" и я никак не пойму, что именно я сделала не так. Первые разы он мне отвечал, что у меня якобы care portal недоступен, хотя в настройках на азуре я его прописывала доступность. А потом он вообще отказался от конкретики, и осталось просто нот фаунд. Может кто сталкивался, подскажете что где подкрутить?
Второй вариант, который предлагает глимп - удаленный доступ к данным через дропбокс. Я уже и его вроде настроила, только данные то там выгружаются в виде каких-то кодов, не пойму как их нужно правильно считывать с компьютера?
Maihua
Сообщение ТаНюШкА Ш » 24 апр 2016, 05:02
Maihua, ответила в личке. Впринципе то же самое что и выше тут написано. Может где то ошибка в строчке
ТаНюШкА Ш
Сообщение Maihua » 24 апр 2016, 07:13
Я все настроила! Вообще настроила я, видимо, сразу нормально, но где-то замкнуло и заработало только после перезагрузки. Зато сразу двумя способами!
На азуре я смотрю данные через найтскаут, а на другом телефоне андроиде - через глимп и дропбокс :)
За это сообщение автора Maihua поблагодарил:
NanaVani (10 июн 2016, 20:30)
Maihua
Сообщение Гошина Наташа » 24 апр 2016, 08:04
Девушки я тоже такое хочу, но сама не справлюсь . К какому спецу обратиться , по компам ?
Сообщение ТаНюШкА Ш » 24 апр 2016, 12:24
Не подскажу. Так как сама делала.
ТаНюШкА Ш
Сообщение Maihua » 25 апр 2016, 06:47
Гошина Наташа, в интернете есть очень подробные инструкции, понятные. Я тоже настраивала все сама, хотя я вообще далека от подобных знаний.
Если хотите, я могу помочь сделать сайт, а дальше там уже все проще подключить.
Maihua
Сообщение Гошина Наташа » 25 апр 2016, 13:40
Maihua писал(а): я могу помочь сделать сайт
Большое спасибо, очень хочу!
Сообщение Lexa140978 » 26 апр 2016, 21:33
Еще вариант использования либры со скаутом
http://joernl.github.io/LimiTTer/
За это сообщение автора Lexa140978 поблагодарили: 2
Екатерина 1981 (07 авг 2016, 18:43) • NanaVani (10 июн 2016, 20:30)
Lexa140978
Сообщение miheew » 28 июн 2016, 18:27
Помогите настроить и мне Либру с Nightscout
Глимп установил Как ридер считывает
Сайт сделал. Но не могу понять как правильно прописывать в Глимпе и в Nightscout все строки для настройки соединения.
Сейчас в глимпе при проверке соединения для удаленного мониторинга он пишет
Код: Выделить всё
Value <!DOCTYPE of type java.lang cannot be converted to JSONObject
Перевод: Значение <!DOCTYPE типа java.lang не может быть конвертировано в JSONObject
А в dropbox все документы приходят в виде кодов Он тоже подключен
А на обл. сайт MLAB ничего не приходит
Кто настраивал подскажите в чем ошибка
Я понимаю что где то в написании адресов но не пойму где
Что бы с нами не происходило, жизнь только начинается.
miheew
