Анатолий_Ник,
Нет никакой разницы со шприцем.
У Вас Лантус в одноразовых "Солостар" и Актрапид - тот, видимо, в картриджах. То есть вы либо переставляете картридж (флакон) с инсулином в многоразовую шприц-ручку (с шагом дозы 0,5 единиц), либо колете прямо из одноразовой (ФлексПен®, СолоСтар®), либо набираете из картриджа/одноразовой ручки шприцем и колете.
Поскольку используемые Вам инсулины имеют концентрацию U-100 (то есть в 1 миллилитре 100 единиц инсулина), то надо следить за тем, чтобы приобретаемые вами одноразовые инсулиновые шприцы тоже имели маркировку U-100. Поскольку всё ещё в продаже есть инсулиновые шприцы с маркировкой U-40, предназначенные для инсулинов с концентрацией U-40. Эта концентрация (U-40) инсулинов встречается гораздо реже, чем U-100. А вот шприцы U-40 продаются сплошь и рядом. Поэтому надо быть внимательными при покупке. Если Вы не покупаете никаких других шприцев, кроме Деми 0,3 мл с шагом 0,5 единиц, то можно не волноваться - они бывают только концентрацией U-100.
Итак, одна единица, введённая Вами шприцем с маркировкой U-100 абсолютно равна одной единице, введённой с помошью любой одноразовой или многоразовой шприц-ручки. И 0,5 единицы, и 2,5 единицы, и 18 единиц. Тоже абсолютно одинаковы: что шприцем, что шприц-ручкой.
Анатолий_Ник писал(а): обязательно ли перед каждым уколом выпускать пару ЕД в воздух и после отсоединять или даже менять иглу?
Выпускать - обязательно. Иначе как Вы убедитесь, что устройство готово именно к точному (а не к абы какому) вводу дозы? Что игла не закупорена? Что в игле или горлышке картриджа не скопился воздух?
Насчёт отсоединять-менять, однозначного мнения нет. Официальная позиция - игла это одноразовое изделие. Весь форумский опыт свидетельствует, что даже у детей иглу можно не менять, "пока не станет неприятно при уколе". Конечно, все сроки должны быть в пределах разумного. Пределы эти каждый определяет сам, исходя из психофизиологических особенностей, реакции кожи в местах инъекций, материального положения и пр.
Добавлено: и помня о принципах асептики и гигиены, всё-таки.
