Точность глюкометров
Re: Точность глюкометров
Сообщение Крепыш » 26 окт 2017, 01:04
Фантик писал(а):
Инесса Шакиртдинова писал(а):Если глюкометр показал 5,8, то любой следующий замер тут же сделанный, может быть в диапазоне от 4,64 до 6,96.
Это не так. Первое измерение точно так же может быть с ошибкой до 20% по сравнению с реальным уровнем СК. Это значит, что на исправном и точном глюкометре показание 5.8 соответствует возможному диапазону истинных СК от 4.64 до 6.96 ммоль/л. Соответственно любой следующий замер на том же самом глюкометре "имеет право" быть в диапазоне от 3.7 до 8,3 ммоль/л, а глюкометр от этого не перестанет считаться точным. Именно поэтому не имеют практически никакого смысла сравнения между замерами на 2 (3 и т.д.) разных глюкометрах или в серии измерений подряд на одном.
Долго думал над вашим сообщением. И вроде вы правильно и логично излагаете.
Но сравнение результатов нескольких измерений подряд не лишено смысла.
Так, в вашем примере, если первый результат был 5.8, следующий, допустим 3.7, то это не значит, что любой другой результат может быть 8.3. Нет, вы уже получили 2 крайних результата. Все последующие должны укладываться в диапазоне 3.7 - 5.8. Другими словами, если один (хорошо, два, учитывая 95% попадание) результат отличается от любого другого более, чем в 1.2/0.8 = 1.5 раза, то глюкометр считается неточным. По новому стандарту разница между крайними значениями не должна превышать 1.15/0.85 = 1.36.
Другое дело, если глюкометр имеет постоянную статистическую погрешность, тогда серия измерений подряд ничего не даст.
Для разных глюкометров тоже самое: если разница между показаниями больше 50% (36%), можно считать, что кто-то врёт.
Нет судьбы, кроме той, которую мы выбираем.
Крепыш
Сообщение sasamar » 26 окт 2017, 09:51
Крепыш писал(а):не менее 50% общего объема закупок приходится на долю самых дешевых полосок, а именно полосок для глюкометра «Сателлит Экспресс», который по данным постмаркетинговых испытаний не соответствует требованиям ISO/ГОСТ.
Что-то мне кажется что этим господам просто нужно пропихивать на рынок дорогие глюкометры :(
У Сателлита экспресс есть недостатки, например нет достаточного контроля от недобора крови в капилляр - при недоборе он все-равно показывает какое-то значение, указанные тут конкуренты просто забракуют замер, поэтому и получена такая "неточность - если аккуратно набирать то точность, скорее всего будет такая-же.
Так-же у Сателлита есть и довольно большой плюс - это практические единственные полоски которые выдерживают заморозку до -10 и , даже, вроде -20 градусов - все другие полоски, после такого, идут только в мусорку.
sasamar
Сообщение plaha » 26 окт 2017, 11:19
sasamar, так же пользуюсь экспрессом - не знаю что у кого- меня вполне устраивает. большие разбежки по ск начинаются при цифрах от 10. (10-13 может показать) при ск в пределах 5-7 можно брать хоть из всех пальцев всех рук и ног - лично мой прибор выдаст разбежку ну 0.6 максимум
plaha
Сообщение Крепыш » 26 окт 2017, 16:06
sasamar писал(а):Что-то мне кажется что этим господам просто нужно пропихивать на рынок дорогие глюкометры
Вы, наверное, хотели сказать тест-полоски. Потому что, глюкометры "Сателлит", причём всех моделей, дорогие. Я бы даже сказал: неоправданно дорогие, учитывая ценовую политику Bayer.
Крепыш
Сообщение sasamar » 26 окт 2017, 17:04
Крепыш писал(а):Потому что, глюкометры "Сателлит", причём всех моделей, дорогие.
Честные - не может глюкометр стоить в 2 раза дешевле пачки полосок, только у "впаривателей".
sasamar
Сообщение al555 » 26 окт 2017, 17:29
sasamar писал(а):не может глюкометр стоить в 2 раза дешевле пачки полосок
Вполне может. Даже более скажу, может и бесплатно раздаваться. Главное что-бы вы потом дорогие комплектующие(тест-полоски) покупали.
Такую политику ценообразования я еще во времена СССР прочитал впервые у Японцев, когда они практически за бесценок продавали, на тот момент еще пленочные фотоаппараты и зарабатывали на продаже дорогой фотопленки. А позднее у них же прочитал, что они первоклашкам в школе раздавали бесплатно сотовые телефоны. Главное что-бы они почаще им пользовались и их родители тратили денежки на оплату дорогих тарифов :)
Сообщение sasamar » 26 окт 2017, 18:40
al555 писал(а):Вполне может. Даже более скажу, может и бесплатно раздаваться. Главное что-бы вы потом дорогие комплектующие(тест-полоски) покупали.
К стоимости это не имеет никакого отношения - впаривателей во всех сферах хватает.
sasamar
Сообщение ЮМ » 26 окт 2017, 21:49
Таких впаривателей, как производители Сателлита, еще поискать.
Это сейчас их глюкометры продаются по высокой цене - а вначале после появления Сателлит-Экспресса они раздавали их вообще бесплатно, и не только по акциям типа "купи 2 (всего) пачки полосок", но и через поликлиники. Причем, похоже, в поликлиники сгрузили и неустранимый брак, чтоб добро не пропадало - мне, например, достался таким образом Сателлит-Экспресс с огромной погрешностью, так что всё равно пришлось покупать другой, чтобы не пропадали бесплатные полоски.
Но дело было сделано: большинство российских регионов было подсажено на этот крючок, конкуренты практически вытеснены из сферы госзакупок - а это огромный и гарантированный сбыт, и теперь можно себе позволить продавать приборы по высокой цене: люди будут вынуждены их покупать не потому, что они чем-то лучше конкурентов , а потому что других полосок бесплатно не выписывают.
Что же касается стоимости производства, за <2 тысяч рублей можно купить смартфон с зарядным устройством, экраном, камерой, относительно приличной памятью и множеством датчиков и функций, а тут всего-навсего измеритель тока с компенсацией нескольких параметров, минимальной памятью и цифровой индикацией.
ИМХО
ЮМ
Сообщение Крепыш » 26 окт 2017, 23:09
sasamar писал(а):Честные - не может глюкометр стоить в 2 раза дешевле пачки полосок
Что-то подсказывает мне, что это стоимость тест-полосок завышенная.
Крепыш
Сообщение Сосенская Мария » 26 окт 2017, 23:42
Прошу всех перечитать название темы.
Сообщение Мари74 » 17 янв 2018, 14:40
Подскажите пожалуйста, сегодня сын сдал кровь в лаборатории, параллельно из этого же прокола измерили глюкометром. Показания лаборатории: 9,8 ; глюкометр 8,5 (Контур ТС). А как же тогда еще и делить показания глюкометра на 1,12? Может это быть от того что на улице мороз и глюкометр не нагрелся (прошло минут 10)?
Мари74
Сообщение Сосенская Мария » 17 янв 2018, 16:24
Мари74, Контур ТС измеряет по плазме, а Ваша лаборатория?
Сообщение malvina666777 » 17 янв 2018, 18:04
Мари74, На такого уровня СК глюкометр может показать с погрешностью не только +20%, но и -20%.
malvina666777
Сообщение Сосенская Мария » 17 янв 2018, 18:09
malvina666777 писал(а):На такого уровня СК глюкометр может показать с погрешностью не только +20%, но и -20%.
Это возможно на любом уровне СК.
Сообщение Мари74 » 17 янв 2018, 19:44
Просто мы когда дома измеряли, то еще от результата 10% примерно вычитали. А получается что он и так мало показывал.На самом деле получается у сына сахар еще выше, а мы и так не можем компенсации добиться. Насчет лаборатории не могу сказать, при нашей поликлиники бесплатная лаборатория.
Мари74
