Шприц-ручка с шагом 0.25
Сообщение elena11 » 29 сен 2005, 15:05
Подскажите,пожалуйста,где можно приобрести шприц-ручку с шагом 0.25 фирмы Новонордиск?Есть ли ссылка на картинку,как эта ручка выглядит?
Желаю всем здоровья!!!
elena11
Сообщение Hork™ » 29 сен 2005, 15:12
Новопен Деми
По этому поводу можно почитать здесь http://www.dia-club.ru/supplement/answers/faq70.htm , есть такая недокументированая возможность. Приобрести можно везде в диамагазинах, мог-бы дать адреса но не знаю в каком вы городе.
Hork™
Сообщение elena11 » 29 сен 2005, 22:28
Сергей спасибо,но такая ручка у меня есть,даже не одна.Ссылку прочитала.Я именно имела в виду ручку с шагом 0.25.Я как-то случайно наткнулась на картинку в инете такой ручки,но никак не могу найти,где именно.По виду она такая же была,даже цвет такой же синий с оранжевым,но колпачок был разрисован какими-то картинками,наверное с расчетом на совсем маленьких детей.
elena11
Сообщение Hork™ » 30 сен 2005, 04:21
elena11
У них есть еще "НовоПен Junior" но с тем-же шагом 0,5 тоесть тажа Деми
Ничего другова у них на сайте не нашел :(
Hork™
Сообщение elena11 » 01 окт 2005, 15:11
Точно!Та самая ручка.Почему-то я была уверена,что она 0.25.
В любом случае спасибо за инф-ю.
elena11
Сообщение Елена Ромась » 02 окт 2005, 22:28
elena11,
ручки с шагом меньше 0,5 ед. нет. Если нужно набрать дозу меньше, то это просто скручиванием, как указано в ссылке выше. Кстати, таким образом можно и не только 0,25 набирать, но и немного варьировать, в зависимости от того, как тебе нужно, я использую 0,25 (3 щелчка скручиваешь) и 0,33 ед. (2 щелчка). Но все-таки я стараюсь для доз под еду использовать "целые" дозы, без скручивания, что называется, для верности. А вот подколки у нас, как раз идут только со скручиванием, так как 0,5 ед. у нас снесет сахар на все 20 ммоль.
Елена Ромась
Сообщение elena11 » 04 окт 2005, 14:51
Спасибо Елена.
elena11
Re: Шприц-ручка с шагом 0.25
Сообщение Volmar » 24 авг 2016, 10:48
Скажите, пожайлуста, а в модели Новопен Эхо, есть возможность скручивания, как в Деми? Чтобы, например, набрать дозу 1,25ед.
Volmar
Сообщение Nikole » 24 авг 2016, 11:05
Volmar, Новопен Эхо скрутить нельзя. Единственное - можно сделать "дожим" - выставляется, например, 1ед инсулина, нажимается кнопка поршня, как инсулин введется, кнопка отпускается и тут же нажимается еще раз - выходит еще маленькая капелька, получается примерно 0,2-0,3 ед, но это очень неточно, хотя у нас раньше срабатывало. Попробуйте проделать все это в воздух - посмотрите сами.
За это сообщение автора Nikole поблагодарил:
Volmar (28 авг 2016, 10:36)
Nikole
Сообщение Volmar » 28 авг 2016, 10:36
Спасибо, понятно с Новопен Эхо. попробую.
Скажите, а с ручкой Деми 3, работает скручивание?
читала, что доза зависит от количества прокручеваний назад поршня. например, нужна доза 2,75ед - набираем 3ед и крутим поршень назад на сколько - то щелчков. Кто-то пробовал? работает?
Volmar
Сообщение KRONa » 29 авг 2016, 11:59
Volmar писал(а):Кто-то пробовал? работает?
Да пробуют. Крутится, щёлкает. Визуально доза вытекает меньше. Что там вводится на самом деле - вопрос творческий; метод неточный и строго не рекомендуемый производителем ручек. Но можно с определенной степенью уверенности считать вводимую дозу меньшей, чем 0,5 ед. Вы можете сверить размер капли опытным путём - выжимая по 0,5 ед и "скрученные" дозы разного размера. Как эти манипуляции, если их постоянно производить, сказываются на работе механизма и её точности - не знаю, я такой способ применяла единично, очень давно, и не помню эффекта. Больше из интереса :oops: , реальной потребности в такой дозировке у меня не было. :пардон: насколько я знаю, на форуме бывают (бывали?) такие малыши, которые практикуют скручивание.
Сообщение datura » 29 авг 2016, 14:14
KRONa писал(а): насколько я знаю, на форуме бывают (бывали?) такие малыши, которые практикуют скручивание.
Мы практикуем. Скручиваю аж по 0,08 ед. Ну а что делать, если мне, например, ДПСку 0,17 ед. нужно уколоть? :пардон: (вариант уколоть побольше и покормить, не подходит). Фон тоже часто убавляю/прибавляю по 0,08.
KRONa писал(а):Как эти манипуляции, если их постоянно производить, сказываются на работе механизма и её точности - не знаю
Отрицательно сказываются. Чем чаще скручивать, тем хуже потом ручка прощелкивает дозы. Но это зависит от самой ручки. У нас есть две одинаковые Новопен Джуниор (покупали новые!!), одна и сейчас замечательно скручивается, другая скручивается, но уже щелкает как-то нечетко.
KRONa писал(а):метод неточный и строго не рекомендуемый производителем ручек
Так и есть
datura
Сообщение ulmus » 30 авг 2016, 01:42
ничего производители ручек про этот метод не знают :oops:
у нас две джуниор три года работают прекрасно. когда купили пару деми - то там скручивать довольно сложно, прощелкивания смазанные местами - часто спускаешь и начинаешь заново.
на еду и на подколки надобность отпала, а вот фон до сих пор идем по 0.25.
ulmus
