Шприц-ручка Pendiq компании Diamesco Co
Re: Шприц-ручка Pendiq компании Diamesco Co
Сообщение Maxim+ » 30 мар 2014, 23:50
Счастливые обладатели чудо ручки pendiq, подскажите, пожалуйста, может ли ручка делать дозы размером 0.1u? В документации этот вопрос очень неоднозначно описан. Сказано, что может, но рекомендованная минимальная доза 0.5u. Можно ли сделать нерекомендованную дозу в 0.1u?
Maxim+
Сообщение ТаНюШкА Ш » 31 мар 2014, 17:06
ручка минимум ставит 0,5ед и дальше с приращением в 0,1 ед. можно дальше поставить 0,6, 0,7 и тд
ТаНюШкА Ш
Сообщение Елена67 » 01 апр 2014, 20:44
Уже несколько месяцев пользуемся этой ручкой.Для меня непонятно остается одно: иногда после замены картриджа следующая картина - из иголки капает инсулин, т.е. спускаешь пробную дозу 0.5 - доза вышла, а следом капли 1,2,3... и видно, что там никак не 0.5, и при введении в тело после сигнала достаем ручку, а там образуются капли - по отработке инсулина вижу что его не хватило. Приходится разбирать все и вставлять картридж заново, а то и другой картридж(Лили). Не могу понять с чем это может быть связано, может у кого нибудь есть предположения?
Иногда после 10 кратной переставки картриджа хочется разбить ручку об стену. Но когда "капель нет" -все просто замечательно.
Думала все из-за пузырьков - но нет, спускала их -результата никакого.
Елена67
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 01 апр 2014, 20:56
А в инструкции по этому поводу что-то сказано ?
Насколько я помню, в этой ручке может использоваться несколько инсулинов.
При установке картриджа, наверное, должно где-то фиксироваться какой инсулин устанавливается.
Вот при установке ничего не забываете отметить ?
Сообщение Елена67 » 03 апр 2014, 14:11
Трудно сказать что по этому поводу сказано в инструкции (на англ. языке), там где я переводила - мне ничего не попалось. Инсулин выбирается, он у нас один, и я больше его не перенастраивала.
Елена67
Сообщение molhok » 13 апр 2014, 00:46
нет, тип используемого картриджа нужно выбрать в настройках единожды и нет необходимости устанавливать этот параметр каждый раз, при установке нвого картриджа (если нет замены инсулина)
Елена67, думаю вся проблема в том, что не выдерживаете новый картридж при комнатной температуре, а устанавливаете из холодильника сразу в ручку
За это сообщение автора molhok поблагодарил:
Инесса Шакиртдинова (13 апр 2014, 09:55)
molhok
Сообщение Елена67 » 15 апр 2014, 16:06
Спасибо за подсказку. Возможно проблема действительно в этом, последний раз картридж пролежал ночь на столе, и сейчас (после замены картриджа) все хорошо.
Елена67
Сообщение Елена67 » 06 окт 2014, 09:26
Итак, отзыв о ручке Pendiq, срок использования 10 мес.:
Я считаю, что эта ручка стоит своих денег, и она просто не сравнима с механическими ручками шагом 0.5, demi, шприцами и т.д.
Вообще, я ставлю эту ручку на один уровень с помпами. ИМХО.
Зная свои коэффициенты, ЦЕИ, и болюсный калькулятор в голове можно хорошо компенсироваться (разумеется на хорошо подобранном фоне).
Конечно бывает откуда и почему ТАКОЙ СК, но где без этого?
Да, бывают проблемы с заменой картриджа, когда после замены видна "неадекватность" дозы, но сейчас гораздо реже, и если такое случается просто ставлю новый картридж.
Имеем опыт пользования помпой, но для меня предпочтительнее ручка т.к сам ребенок еще не может управлять помпой, и все делаю я, а с ручкой на ней ничего не висит, ничего не мешает, никаких раздражений и т.д.
Ели бы еще она могла вводить дозы меньше 0.5 ... *YAHOO* было бы просто супер.
Жаль, что Левемир не подходит для этой ручки, а то купила бы вторую для него.
Елена67
Сообщение Елена67 » 02 дек 2014, 20:55
Подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
при нажатии на кнопку "+" (для спуска 0.5 ед),ручка "пищит" об ошибке, моргает лампочка и высвечивается "х" в левом нижнем углу дисплея (перед изображением шприца).
Раньше такое бывало пару раз, но после выключения\включения ошибка пропадала, а в этот раз уже 3-ий день не могу устранить проблему :help
Уже вынула картридж, зарядила, попробовала ручной режим... ничего не помогает... иногда проскакивает однократное движение поршня и снова ошибка
:'< :-X :' Что еще можно сделать?
Елена67
Сообщение molhok » 07 дек 2014, 02:13
первым делом стоит поменять иголку :подумай
molhok
Сообщение Елена67 » 15 дек 2014, 18:42
molhok, в том то и дело что иголка проходима. когда впервые такое случилось я тоже решила, что игла забилась, но нет... здесь дело в самом механизме :думаю
плюю три раза через плечо, ручка заработала после нескольких переводов в ручной режим и изменения года на 2013 (ручке в ноябре ровно год был, я подумала а вдруг там механизм "самоуничтожения") что именно помогло - не знаю.
Елена67
Сообщение 69irein » 10 июл 2015, 14:40
Елена67 писал(а):Жаль, что Левемир не подходит для этой ручки, а то купила бы вторую для него.
а если левимир перекачать в пустой картредж из-под НР, как в картридж помпы закачиваем НР?
69irein
Сообщение Сосенская Мария » 10 июл 2015, 14:54
69irein, нельзя, инсулины разные.
Сообщение 69irein » 10 июл 2015, 14:59
из-за того что там чуть -чуть остается?
69irein
Сообщение Сосенская Мария » 10 июл 2015, 15:11
Да. было уже обсуждение где-то на эту тему.
