У кого какой глюкометр?
Re: У кого какой глюкометр?
Сообщение valereenka » 29 янв 2016, 15:29
А кто нибудь пользовался глюкометром one touch select plus, что можете сказать о нем?
valereenka
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 29 янв 2016, 16:07
valereenka,
Это новый глюкометр.
Инструкции на русском не нашла. Есть видео. Рассказывает поляк, но кое-что
понятно.
Время замера 5 сек.
Ед. измерения mg/dl
Есть связь с компьютером
Можно установить границы низкого и высокого СК
Полоски не такие, как у one touch select
http://yandex.ru/video/search?filmId=RW ... 0259-3-024
Отношение к чехлу не однозначное. Хотя бы потому, что внутренний кармашек
без молнии.
Сам глюкометр смотрится, на мой взгляд, симпатично и компактно.
Ещё позвонила на горячую линию LifeScan. Данный глюкометр в России пока не зарегистрирован.
Сообщение valereenka » 29 янв 2016, 17:58
спасибо за ответ, дело в том что я сегодня приобрела новые паски и замерила с одной капли старые и новые и расхождения вышли от 10 до почти 30 ммоль, страшно стало, :shock: а у меня беременность и срок 25 недель. (к врачу только через 3 недели
valereenka
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 29 янв 2016, 18:03
Вот ещё про глюкометр нашла.
Глюкометр ONE TOUCH Select Plus. Простой и удобный в использовании. Большой четкий дисплей с подсветкой. Функция средних измерений за 7,14,30 и 90 дней. Возможность установки границ низкого и высокого СК. Имеется 3х цветный индикатор, показывающий в каком диапазоне находится ваш СК (низкий. нормальный, высокий). В комплекте с глюкометром One Touch Select Plus идёт:
2 батарейки CR 2032,
10 тест-полосок One Touch Select Plus,
nakłuwacz (не знаю как переводится)
10 стерильных ланцетов
прокалыватель One Touch Delica
чехол
инструкция.
valereenka (29 янв 2016, 18:28)
Сообщение valereenka » 29 янв 2016, 18:30
спасибо Инесса за такие быстрые ответы :спасибо: . nakłuwacz это лацент кажется )
valereenka
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 29 янв 2016, 18:32
Правда за кадром пока осталось самое интересное и важное:
1) Наличие отметки до и после еды
2) Объём памяти глюкометра
3) Размер капли
Вот это для One Touch реально новое:
- дисплей с подсветкой
- средний СК 90 дней
- 3х-цветный индикатор, показывающий в каком диапазоне находится ваш СК
Сообщение MrMaes » 29 янв 2016, 23:09
valereenka писал(а):спасибо за ответ, дело в том что я сегодня приобрела новые паски и замерила с одной капли старые и новые и расхождения вышли от 10 до почти 30 ммоль, страшно стало, :shock: а у меня беременность и срок 25 недель. (к врачу только через 3 недели
Брали кровь из одной дырки в пальце за один раз?
У меня когда подобное начинается есть контрольный раствор глюкозы, для проверки.
Расхождение для Сателлит Экспресса в партиях составляет от 5 до 30%, сильно зависит от измеряемого диапазона СК
- Мистика какая - то.
MrMaes
Сообщение valereenka » 29 янв 2016, 23:17
сначала взяла из одного прокола и вышло 77-65 и 77-61 спустя час попробовала еще раз только уже из одной капли брала 107-130 и от туда ж первая паска показала 97. чему верить то
valereenka
Сообщение PinkPanther » 30 янв 2016, 11:18
valereenka писал(а):сначала взяла из одного прокола и вышло 77-65 и 77-61 спустя час попробовала еще раз только уже из одной капли брала 107-130 и от туда ж первая паска показала 97. чему верить то
Судя по всему, Ваш глюк делает измерения в мг\дл, а не в ммоль - делите на 19, и всё будет не так уж и страшно :D . Следует помнить и о том, что ЛЮБОЙ глюкометр имеет погрешность, и зависит она не только от самого глюкометра, но и от тест-полосок (в том числе и от условий их хранения). Не все производители указывают погрешность прибора в характеристиках, но согласно ISO 15197 она не должна быть более 20%. То, что Вы приводите, не выходит за эти рамки
PinkPanther
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 30 янв 2016, 11:29
PinkPanther писал(а):Судя по всему, Ваш глюк делает измерения в мг\дл, а не в ммоль
Да. Оne touch select plus имеет ед. измерения mg/dl.
valereenka,
Ведь вы на нём производили измерения ?
Сообщение valereenka » 30 янв 2016, 17:15
да, именно в мг'\дл, и если утром сахар например 90 показывает, то вдруг он занижает на эти на 10, и у меня не 90 а 100, а это уже существенно. какой глюкометр наиболее точен?
valereenka
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 30 янв 2016, 17:30
valereenka писал(а):и если утром сахар например 90 показывает, то вдруг он занижает на эти на 10, и у меня не 90 а 100
И с чего вы взяли, что глюкометр занижает ?
Любой глюкометр имеет допустимую погрешность в 20. Пусть первый замер
90 mg/dl. Если вы сразу сделается ещё несколько замеров, то они могут оказаться
в диапазоне 72 - 108 mg/dl. И глюкометр будет считаться точным.
Если часто при нескольких одновременных замерах разница получается больше
20%, то попробуйте обменять глюкометр в сервисном центре.
Я использую несколько глюкометр.
One Touch Ultra
One Touch Select
Accu-Chek Performa Nano
Использую их уже не первый год и точность меня вполне устраивает.
Сообщение valereenka » 30 янв 2016, 19:18
72 и 108 это огромная разница и это очень печально, почти что пальцем в небо (
Последний раз редактировалось valereenka 30 янв 2016, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
valereenka
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 30 янв 2016, 19:22
valereenka писал(а):72 и 108 это огромная разница и это очень печально
Это допустимая погрешность. И большинство глюкометром имеют погрешность
много меньше.
Ведь пока не факт что конкретно твой глюкометр имеет погрешность в 20%.
valereenka,
добавь в профиле откуда ты.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
PinkPanther писал(а):Ваш глюк делает измерения в мг\дл, а не в ммоль - делите на 19, и всё будет не так уж и страшно
При переводе в ммоль/л делить нужно на 18.
Сообщение valereenka » 30 янв 2016, 19:37
а в каких глюкометрах погрешность меньше?
valereenka
