Шприц-ручка Humalog KwikPen
Сообщение striker » 29 мар 2013, 20:12
добрый день! Получил сегодня хумалог в одноразовых ручках вместо пенфиллов. Подскажите кто пользовался - как они ? Что понравилось сразу - размер ручки, она короткая, т.е. не такая длинная как обычные ручки (как одноразовые с лантусом, так и обычные под пенфиллы)
Основной вопрос - если ручка "не очень", то как разбирать и одинаковый ли пенфилл с обычным хумалогом? :)
картинка такая http://www.focuspharmacy.com/humalog_70_30_kwikpen.asp
и вот http://www.humalog.com/Pages/humalog-kw ... n-pen.aspx
striker
Re: Хумалог Квикпен / Humalog KwikPen
Сообщение SD-1 » 29 мар 2013, 21:13
striker писал(а):одинаковый ли пенфилл с обычным хумалогом?
Скорее всего одинаковые, даже такой мостр как Elli- Lili вряд ли позволит себе выпускать разные пенфилы для обычных ручек и одноразовых. Ну , а чтобы гарантированно убедиться, то вскрытие покажет :думаю
SD-1
Сообщение striker » 29 мар 2013, 21:24
да со вскрытием-то понятно :) просто думал может кто уже на эти грабли наступал... у меня в ручке новый пенфил почти, и после него еще этот новый квикпен - недели две ждать в сумме :)
потом то разберу конечно, и сфотографирую всё - как закончится...
striker
Сообщение someguy » 30 мар 2013, 15:02
Хорошая ручка, особенно на фоне других. Маленькая, удобная, отлично продуманы детали. Качественный пластик, от которого не несет одноразовостью. Подложили, правда, свинью — иголки больше 8 mm не входят под колпачок.
Ну и механика ввода, мягко говоря, печалит.
someguy
Сообщение striker » 30 мар 2013, 16:05
а что не так с механикой ? от неё ведь точность зависит...
на видео вроде все понятно, кнопка ввода немного подпружиненая, для того чтобы нажатие контролировать. После ввода ждать 5сек с нажатой кнопкой. Но у "взрослых" шприц-ручек иногда требование в 10-15 сек ожидания после ввода инсулина встречается
striker
Сообщение someguy » 31 мар 2013, 09:36
Набор дозы — очень тугой и сильно щелкает. Из-за пружины при вводе нужно сильно давить и удерживать (насколько сильно — непонятно), нет никакой отдачи и возможности контролировать процесс.
А особых проблем с точностью я не заметил, да и вряд ли они есть.
За это сообщение автора someguy поблагодарил:
striker (31 мар 2013, 10:16)
someguy
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 31 мар 2013, 10:37
someguy писал(а):Набор дозы — очень тугой и сильно щелкает.
Щелчки, скорей всего, происходят чтобы ещё и слышно было сколько единиц набрано.
Один щелчёк -набрана 1 ед.
Сообщение striker » 08 апр 2013, 07:25
someguy писал(а):Ну и механика ввода, мягко говоря, печалит.
наверное понял что вы имели ввиду :) начал пользоваться - у ручки плавный ввод инсулина, без контроля по щелчкам. Т.е. когда доза набирается или скручивается - она громко щелкает, все ок. А при вводе - вероятно нажимание кнопки ввода отключает трещотку, и ввод невозможно контролировать по звуку - просто плавное нажатие и движение поршня.
striker
Сообщение striker » 17 апр 2013, 19:49
одинаковые пенфиллы, хоть я в этом уже и не сомневался :)
За это сообщение автора striker поблагодарил:
Connie (17 апр 2013, 20:18)
striker
Сообщение striker » 18 апр 2013, 06:57
по иглам - 6 и 8 подходят (у них даже защитный колпачок одинаковой высоты), а длиннее игл у меня нет - и так перешел недавно с 8 на 6мм.
ручка очень понравилась своей компактностью, но не понравилась непривычной системой ввода дозы - она не щелкает при вводе, и при плавном нажатии вводит очень быстро, без степеней (мне больно если быстро, но может это моя личная особенность). Привыкнуть можно, надо плавно давить на кнопку, тогда ввод получается практически как на люксуре, пошаговый, но без щелчков. Про ввод - сложно объяснить, но один раз попробовав все становится ясно :)
по ломанию: часть где стоит пенфилл - кольцо на защелках и дополнительно приклеена в 2-3 точках. Если нужно разбирать целую ручку, чтобы достать пенфилл, то я наверно предпочел бы локальный нагрев паяльником :) Если нужны фото частей - могу сделать.
striker
Сообщение striker » 22 апр 2013, 18:39
измерения пенфиллов:
хумалог хумалог
пенфилл квикпен
диаметр 11,7мм 11,6мм
высота 64мм 64мм
диаметр 8мм 7.9мм
коппачка
striker
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 22 апр 2013, 18:47
Размеры таковы, что при замене одного пенфила другим никаких казусов быть не должно.
Re: Шприц-ручка Humalog KwikPen
Сообщение Iris » 02 ноя 2013, 08:16
Подскажите как достать картридж из квикпена?
Iris
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 02 ноя 2013, 08:25
Можно просто разрезать ножницами пластик той части, где стоит пенфил, и достать сам пенфил.
При условии:
1. Если не требуется сохранить сам KwikPen.
2. И пластик той части, куда вставлен пнфил,
не очень жёсткий.
Во всяком случае я именно так достаю пенфилы Лантуса и Апидры из СолоСтаров.
Сообщение striker » 02 ноя 2013, 13:56
после выходных смогу фото сделать. Если вы просто переломите ручку пополам, сняв наклейку - у вас в руках окажется прозрачная часть, но достать пенфил еще нельзя, там остается на прозрачной части деталь (кольцо) которое мешает. Его можно тоже отломать :)
мне показалось - что разбирается проще чем лантус, при переломе не колется пенфил
striker
