Просроченные полоски
Re: Просроченные полоски
Сообщение Sladkaya » 09 апр 2014, 15:03
Я недавно использовал полосками к Аку-Чек Актив сроком до 07.2007 года., показывали точно.
И что получилось использовать такие просроченные полоски?
у меня лежит 50 штук с 2011 года, не идут они на черных чипах, я так понимаю, что полоски на черных чипах можно использовать если просрочка не превышает года.
ღТанюшкаღ
Sladkaya
Сообщение Gruber » 13 апр 2014, 01:10
По Активу опыта нет. Чёрные чипы мне известны только на Перформе. После хранения тест полосок в морозилке (-6град С) на тест растворе показатели : раствор №1: 2.6 2.6 2.6 2.6 при центре диапазона = 2.5, раствор№2: 16.5 16.5 16.6 16.6 при центре диапазона 17. По реальной крови разброс больше: 9.2(неполн. капля) 8.3 9.0 8.5 . Пока, просрочка не больше 1 года, но кто и как её реально контролирует? Удачи !
Gruber
Сообщение Машуня__ » 14 июл 2014, 13:27
У меня тоже есть просроченные тест-полоски к Акучек активу (2012 года), проверила их и они показывают такой же результат как и Сателлит+. Если б не прочитала на форуме, так бы и выкинула тест-полоски, а теперь хоть использую их. Я думала, что им конец, а вот ведь как бывает. :)
Машуня__
Сообщение Yaomama » 09 сен 2014, 13:28
Случайно обнаружила, что срок годности полосок на Оптим Эксид подходит к концу 30/09 этого года..вот сижу и думаю, есть вариант, что ими еще можно попользоваться :думаю если сравнить показания с другим глюкометром на который полоски с хорошим сроком?
И еще есть 2 пачки со сроком до декабря этого года...у этих наверное шансов больше быть точными :)
Вот такие сроки годности нам выдают бесплатно..спасибо хоть вообще не просрочку.
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение Сосенская Мария » 09 сен 2014, 13:31
Yaomama, мы сейчас прекрасно используем тест-полоски к Акку-Чек Перформа со сроком 31.03.2014. Все адекватно показывают, сравнивали со свежей партией.
Yaomama (09 сен 2014, 13:38)
Сообщение Yaomama » 09 сен 2014, 13:39
Сейчас вот сверила по одному замеру с другим глюкометром...разница есть, но в пределах погрешности.(7,9 -8,3) :) Вродь нормально.
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение Сосенская Мария » 09 сен 2014, 13:39
Нормально.
Сообщение ЮККА » 22 янв 2015, 17:45
Мария , подскажите, при использовании просроченных тест-полосок к Перформа ( у нас нано) Вы переводили дату на более раннюю или так все работало?
ЮККА
Сообщение Сосенская Мария » 22 янв 2015, 17:48
Сообщение trimama » 01 фев 2015, 00:48
Так получилось, что не рассчитала и сейчас пользуемся просроченными полосками Контур ТС - вроде и просрочка небольшая -полоски от 11. 14г. и 12.14г. Но вот вылеты весьма досадные. Вчера замер 11.8 - по сенсору 9.7 . Так как сенсор стоит 7 день - решила, что сенсору конец - откалибровала. Через 15-20 минут помпа калибровку приняла - к тому моменту по сенсору снижение до 7.4, но откалибровалось до 9.5-помпа приняла среднее арифметическое. Потом падение продолжается на 6.0 ребенок жалуется на слабость и низкий сахар - замеряемся -СК :shock: 2.3. откалиброванный сенсор показал минимальный СК 4.9. И таких моментов я теперь припоминаю за пару месяцев несколько - когда намеряю высокий - скалываемся и слишком резко летим - не по ЦЕИ. Пойдут мои просроченные полоски в помойку - "Скупой платит дважды"
trimama
Сообщение Connie » 01 фев 2015, 10:47
trimama писал(а):ребенок жалуется на слабость и низкий сахар - замеряемся -СК 2.3
а чем замеряетесь в этот раз?
Я бы грешил на сенсоры, такое "смягчение" пиков характерно для них.
Сообщение trimama » 01 фев 2015, 11:06
Доброе утро :цветок
Connie писал(а):а чем замеряетесь в этот раз?
Да все тем же контуром от 12.14г. К сенсору как раз нареканий нет, ИСИГ стабильный - а вот тест полоски видимо выдают такую "погрешность". В целом при 4-7 замерах в день при использовании сенсора показания полосок соответствуют сенсору - но вот редко бывают такие "вылеты" несоответствия сенсор показывает ниже, глюк - выше , калибруемся, а при следующем замере оказывается, что зря откалибровались теперь глюк ниже чем сенсор. Я делаю вывод о погрешностях показаний полосок. Хотя может любые тест полоски имеют такие ошибки - просто не всегда их фиксируют - не все же сравнивают два прибора :hmmm:
trimama
Сообщение НатаК » 01 фев 2015, 11:51
trimama, Мы вот пользуемся Контуром с просрочкой полосок до 2- 6 месяцев. Правда у нас сенсора нет, но сравнивала с другими глюкометрами прекрасно показывают, бывает расхождение до 1 ммоль, но это не смертельно.
trimama писал(а): Пойдут мои просроченные полоски в помойку - "Скупой платит дважды"
Не надо в помойку, работают они.
За это сообщение автора НатаК поблагодарил:
trimama (01 фев 2015, 20:17)
НатаК
Сообщение Геныч » 01 фев 2015, 14:45
пользовался просроченными на 1.5-2года полосками аккучек актива,когда были совсем подозрительные и не понятные результаты перепроверял по 2-3 раза.Но вобщем то ни разу ошибок не выявлено
За это сообщение автора Геныч поблагодарили: 2
olga (01 фев 2015, 21:04) • trimama (01 фев 2015, 20:17)
Геныч
Сообщение Yurri » 29 июл 2015, 12:49
Инесса Шакиртдинова писал(а):Тут думать не нужно. В инструкции к тест-полоскам (у Акку-Чек Перформа, во всяком случае) чётко сказано:
Если у тест-полосок истёк срок годности, Вам следует их выбросить. При использовании
тест-полосок с истекшим сроком возможно получение неверных результатов.
Хотя "возможно" не значит на 100% что результат будет ошибочным. Некоторые используют просроченные полоски.
Мне не приходилось.
Инструкция это хорошо и конечно её нужно соблюдать, но по своему опыту скажу, что уже несколько раз использовал полоски от ВанТачСелект из разных партий просроченные на 2 мес. и спец. открывал новые полоски и сравнивал из одного прокола и резалт был практически идентичный. Я и сейчас пользуюсь майскими, т.к. с января новые уже не давали в п-ке а выкидывать жалко.
Yurri
