Глюкометр OneTouch Select
Проблема с глюкометром и тест-полосками
Сообщение Денис Виталий » 03 ноя 2016, 15:48
Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался с проблемой, при измерении сахара в крови, когда после замера глюкометром(One Touch Select) соответствующими тест-полосками на экране глюкометра высвечивается ошибка, с описанием причины: малое кол-ва образца(крови) или проблема в тест-полоске?? Может кто знает качественный глюкометра с тест-полосками??? Спасибо.
Денис Виталий
Re: Глюкометр OneTouch Select
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 03 ноя 2016, 16:55
Денис Виталий,
Я данным глюкометром уже несколько лет пользуюсь. По точности он меня
ни разу не подводил.
Денис Виталий писал(а):на экране глюкометра высвечивается ошибка, с описанием причины: малое кол-ва образца(крови) или проблема в тест-полоске?
Бывает такое иногда. Просто беру другую полоску и перемеряю. Проблема чаще
в том, что крови мало. Обычно в таких случаях видно, что тестовая зона не до
конца заполнена кровью.
Не стоит этого пугаться.
Сообщение Plohish » 16 фев 2017, 18:38
Данным глюкометром пользуюсь несколько месяцев. В принципе все устраивает и по функционалу и в вообще. Но столкнулся с таким явлением. Покупал по акции, сам прибор, и две упаковки на 25 полосок как бонус. С самим прибором, шла упаковка на 10 полосок, и того, 60 полосок. С полосками которые шли с прибором и первой упаковкой из бонусных, проблем не было. Когда открыл вторую упаковку бонусных полосок и начал мерять, сразу заметил что показания не те что были до этого. Если раньше, утром на тощак, уровень сахара был от 3,8 до 4,2, то новые полоски указывали уровень от 4,6 до 5,2. Иногда даже было что утро начиналось с уровня 5,4. Честно говоря было совсем не понятно что происходит, ведь ни рацион питания ни режим дня не менялись. Да и стрессов никаких не было. Когда подходила к концу эта упаковка, я купил еще две. Но так получилось, что покупал в разных местах. Когда открыл новую упаковку и стал мерять, заметил что уровень сахара упал до прежних значений, то есть до 3,8 - 4,2! Честно говоря вообще не знал что и думать. Потом, я заметил что на каждой упаковке, стоит разный "диапазон контрольных значений". На одной упаковке 6,9-9,3mmol/L, на другой 6,5-8.6mmol/L. Эти упаковки показывали более низкий результат, который в принципе был очень близок к лабораторным значениям. А вот на других упаковках были совсем другие значения. 117-156mg/dL и 125-164mg/dL. Вот как раз полоски из этих упаковок, и показывали завышенный результат. На 1 а то и на 1,5 выше чем полоски из упаковок с другими значениями диапазона. Проверял на одном и том-же приборе, из одной и той-же капли крови. Разница 1-1,5!
В связи с этим, у меня уважаемые господа несколько вопросов.
Кто-то с подобной чепухой сталкивался? И что это вообще за чепуха такая? Каким теперь полоскам верить? Или теперь каждую упаковку нужно проверять тестом в лаборатории?
С уважением!
Plohish
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 16 фев 2017, 20:08
Plohish писал(а):На одной упаковке 6,9-9,3mmol/L, на другой 6,5-8.6mmol/L.
Эти диапазоны вообще никакого значения не имеют к тем результатам,
когда вы СК свой проверяете. Эти диапазоны нужны для проверки с контрольным
раствором. Если с контрольным раствором проверяете, то значение должно
попадать в указанный диапазон.
И диапазон для измерения с контрольным раствором у каждой партии полосок
может быть разный.
Plohish писал(а): А вот на других упаковках были совсем другие значения. 117-156mg/dL и 125-164mg/dL.
А это, пардон, где вы откопали ?
Что-то я в России ни разу не видела полосок где измерение в mg/dL.
У меня уже очень давно OneTouch Select и показывает в ммоль/л
и изменить этот параметр нельзя.
Глюкометр как значения показывает ? ммоль/л или mg/dL ?
Plohish писал(а):ведь ни рацион питания ни режим дня не менялись. Да и стрессов никаких не было.
Хорошо. Пусть так. А что со сроком годности у полосок ? Срок был нормальный ?
Не просроченные полоски были ?
Кто производитель тест-полосок ? Сейчас их может УфаВита производить ещё.
Сообщение Plohish » 16 фев 2017, 21:00
Показывает ммоль/л.
А что со сроком годности у полосок?
Самые свежие, до 2018 года.
Кто производитель тест-полосок?
Те что с высоким значением и mg/dL, американские. Те что с низкими значениями и mmol/L, швейцарские.
Plohish
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 16 фев 2017, 21:16
Plohish писал(а):Самые свежие, до 2018 года.
Это хорошо.
Plohish писал(а):Проверял на одном и том-же приборе, из одной и той-же капли крови. Разница 1-1,5!
Разница в 1,5 ммоль при каком значении ?
Ведь не стоит забывать ещё про допустимую погрешность, которая есть
у каждого глюкометра.
Plohish писал(а):Показывает ммоль/л.
Ок.
Тогда с чего взяли, что если полоски в mg/dL, то результат будет
точным если глюкометр показывает в ммоль/л ?
Хотя не знаю. На этот вопрос, наверное Фантик может ответить.
Сообщение Plohish » 16 фев 2017, 21:32
Один раз утром, швейцарская полоска показала 4,2, американская 5,2. Другой раз среди дня, швейцарская показала 5,1 а американская 6,5.
То есть получается, что полоски с маркировкой mg/dL, для глюкометров которые отображают результат именно в этой системе?
Plohish
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 17 фев 2017, 08:56
Plohish писал(а):То есть получается, что полоски с маркировкой mg/dL, для глюкометров которые отображают результат именно в этой системе?
Я такое предполагаю всего навсего. Но точно не знаю. Ведь пересчёт в ммоль
и mg/dL делает глюкометр. Может быть ему и всё равно какие полоски.
А то, что диапазон для проверки с контрольным раствором показан в mg/dL,
так это потому что в штатах принято измерения в mg/dL вести.
Plohish писал(а):Один раз утром, швейцарская полоска показала 4,2, американская 5,2. Другой раз среди дня, швейцарская показала 5,1 а американская 6,5.
Кроме того ещё существует допустимая погрешность у глюкометров. А она 20%.
 Скрытый текст
Согласно стандарту DIN EN ISO 15197 глюкометр признается точным если:
1. при сахаре крови менее 4,2 ммоль/л — отклонение может быть на 0,82 ммоль/л в большую или меньшую сторону
2. при сахаре 4,2 ммоль/л или больше — отклонение может быть 20% в большую или меньшую сторону
Например:
если уровень сахара крови в образце крови взятой из пальца 4,0 ммоль/л, то современный глюкометр может показать как 3,2 так и 4,8 и это правильно и точно (с точки зрения глюкометра)
если уровень сахара крови в образце крови взятой из пальца 8,0 ммоль/л, то современный глюкометр может показать как 6,4 так и 9,6 и это будет правильно и точно (с точки зрения глюкометра)
Про погрешность глюкометров на форуме не раз писали.
sasamar (17 фев 2017, 09:59)
Сообщение sasamar » 17 фев 2017, 10:07
Не заморачивайтесь - все в пределах допустимой погрешности, запросто и из одной коробки могли так показать,
а еще не заметили - второй замер поди, из одной капли, всегда больше показывает.
Вообще не околонормальных сахарах некритично, а вот некоторые глюкометры вместо 14, например, 21 показывают, или наоборот.....вот это беда :(
sasamar
Сообщение Plohish » 17 фев 2017, 10:12
То что погрешность есть, это понятно. Непонятно почему именно полоски с маркировкой mg/dL дают такую погрешность. Да и в 20% она чуток не попадает. Я потому и спросил, думал что может кто сталкивался с подобным.
Plohish
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 17 фев 2017, 10:13
sasamar писал(а):а еще не заметили - второй замер поди, из одной капли, всегда больше показывает.
Точно. Случается такое.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 24 секунды:
С таким не сталкивалась. Просто не было полосок, где mg/dL.
Сообщение sasamar » 17 фев 2017, 12:57
Plohish писал(а):То что погрешность есть, это понятно. Непонятно почему именно полоски с маркировкой mg/dL дают такую погрешность.
Поди зимняя доставка издалека - подморозили поди, это бывает - боятся полоски холода, говорят только диаконтовские не боятся.
sasamar
Сообщение Plohish » 17 фев 2017, 20:21
Благодарю за ответы. Постараюсь больше таких не покупать. Чтоб не нервничать и не переживать понапрасну.
Plohish
Сообщение Негоциант » 13 июл 2017, 11:54
Вот моя история замены глюка СЕЛЕКТ.
Перешел на Селект с Ультры.
Перед этим позвонил в представительство Дж и Дж и убедился, что метод анализа в Ультре и в Селекте одинаков и форма Ультры - просто маркетинговый ход. (Это по словам представителя Дж и Дж в Украине в головном офисе)
Потом начал Селект глючить, сверил с лабораторными значениями - расходятся более чем на 20%, на низких сахарах было расхождение и в 40%.
Немного офигел, хоть подобное замечал с этим глюком.
Потом начался процесс бесплатного обмена.
Провели в офисе уполномоченного диллера в моем городе несколько тестов на контрольном растворе и ОООО!!!!! один из них дал результат не в пределах, обозначенных производителем.
Диллер попался очень ушлый - Экомед, и вопрос с заменой пришлось решать только позвонив опять в представительство в Киеве и тыкать как котенка представителя Экомеда в факты.
После упорных переговоров заставил поменять глюк.
Основным аргументом представителя Дж и Дж было то, что я пользуюсь контрабандными тест-полосками. Ну а какой другой выход, если они на 30% дешевле и Дж и Дж в Украине мало заботится о том, чтоб цена в аптеках была адекватной. Ну и неправильное значение было показано на тест-полосках диллера.
Надо сказать, что и представитель Дж и Дж с небольшой охотой согласился на обмен (вопрос в клиентоориентированности компании под вопросом).
Надо сказать, что Экомед ранее мне тоже предлагал контрабандные полоски)))))) Вот такой вот представитель и такая история, которая закончилась для меня хорошо.
Негоциант
Сообщение Эдмунт » 24 июл 2017, 15:34
Здравствуйте,а как вы думаете знатоки о разности в точности между Select и Select Simple ? И если я сейчас куплю Select на него всегда полоски есть в продаже ?
Эдмунт
