Проблема с ручкой HumaPen Ergo 2
Сообщение Максим А » 06 дек 2011, 23:19
Пара ручек была выдана мне лечащим врачем. Одну я сразу начал использовать под длинный инсулин, а вот сегодня нужно было в связи с поездкой достать вторую.
Когда я все красиво распаковал, открыл верхний колпачек и снял держатель картриджа то увидел, что поршень как бы застрял в ручке набора. При попытке дозатором вытолкнуть поршень - он все-равно остается на месте....прокрутил единиц 300.
Поскольку я хотел ручку использовать для введения короткого инсулина, то сразу вопрос - чинится ли как-то даная поломка, или просто нести отдавать доктору ручку.
Не хочется " что-то там покрутить " , в итоге сбить настройки и потом колоть неправильные дозы.
Что делать?
Спасибо.
Максим А
Re: Проблема с ручкой HumaPen Ergo 2
Сообщение Connie » 07 дек 2011, 05:55
набор будет после установки картриджа.
Сообщение Максим А » 07 дек 2011, 10:21
Я думал что даже без вставленого пенфила в картридж прокрутка дозатора должна выводить поршень...разве не так?
На второй ручке у меня все так и происходит...
Максим А
Сообщение Connie » 07 дек 2011, 10:52
Максим А
Нет, там сделано так, что при вынутом пенфилле можно этот толкатель легко переместить в исходное положение. А вот уже когда пенфилл вставлен при нажатии на спусковую кнопку будет вводиться набранная доза.
Проверить ручку можно так:
http://wiki.dia-club.ru/вопросы_и_ответы:технические_средства:проверка_точности_шприц-ручки
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 дек 2011, 12:58
Обрати внимание.
Максим А писал(а):Я думал что даже без вставленого пенфила в картридж прокрутка дозатора должна выводить поршень...разве не так?
Я не думаю, что ручки будут по разному работать. В том смысле, что у одной поршень будет дозатором выдвигаться, а у другой нет.
Я HumaPen Ergo 2 не использовала. Хотя врядли она сильно отличается от HumaPen Ergo в плане выдвижения поршня.
В HumaPen Ergo у меня поршень выдвигался и при отсутствии пенфила. Так же и с HumaPen Luxura
было.
Ещё момент. Точность дозирования и выдвигается или нет поршень - это разные вещи всё же.
Последний раз редактировалось Инесса Шакиртдинова 07 дек 2011, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 дек 2011, 18:29
Ванилин
Вы сколько раз дозатор поворачивали ? Если поршень задвинут, то дозатор надо несколько раз на большую дозу поставить и нажать. Он медленно выдвигается и сразу кажется что не выходит.
Раза 3 ставила 40 ед. На 4 раз не знаю сколько, но гораздо больше и поршень выскочил. не в смысле совсем вылетел. А как бы выехал очень быстро когда ручку повернула вниз поршнем.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 дек 2011, 19:38
Поршень выходит. Причём в отсутствии пенфила.
Сообщение Connie » 08 дек 2011, 06:13
Самоделкины :)
что такое храповой механизм знаете? Вот это как раз он и работает. Но в нём может быть трение между частями механизма, которое в отдельных случаях приведёт к работе механизма в не заблокированном состоянии.
Сообщение Максим А » 08 дек 2011, 14:33
Одним словом. Вставил пенфил, первые 5 Ед струйки небыло - а потом все прекрасно заработало.
Перпетум мобиле.
Как ручка сломается - обязательно препарирую ее и посмотрю что там и как.
Максим А
Сообщение enigma » 31 мар 2016, 15:24
Подскажите, пожалуйста, новичку. Три недели назад начал пользоваться ручкой HumaPen Ergo 2. После того как использовал 2/3 картриджа начались проблемы. Нажимаю на спусковую кнопку и чувствую, что кнопка туго нажимается. Через 3-5 секунд после того как вынул иголку с места инъекции вся выставленная доза струей выходит с картриджа. Такая ерунда случается через 2-3 раза успешно проведенной инъекции. В чем может быть проблема? Клинит поршень, толкатель, или игла забивается?
enigma
Сообщение Сосенская Мария » 31 мар 2016, 18:03
enigma, как часто меняете иглу?
Сообщение enigma » 31 мар 2016, 21:17
иглу меняю раз в 5 дней, но проблемы начались на второй день после замены иглы.
enigma
Сообщение Сосенская Мария » 31 мар 2016, 21:56
Значит, пробуйте менять после каждого укола, и посмотрите, уйдет ли проблема. Если да, - пробуйте менять раз в сутки, и так, пока снова не увидите закупорку. Так можно подобрать оптимальный срок эксплуатации иглы.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 31 мар 2016, 22:42
Странно, конечно. Но у меня при использовании Хумалога закупорки иглы
ни разу не было. Даже при использовании HumaPen Ergo, а она от HumaPen Ergo 2
разве что цветом отличается.
enigma,
А иголки какие ? Я тут в продаже китайские видела. Пока не использовала, но кто
их знает. Какие они по качеству. А со всеми прочими иголками у меня проблем не было. Смена иголки раз в неделю примерно.
Сообщение enigma » 31 мар 2016, 23:35
использу иглы BD Micro-fine
enigma
