Шприц-ручка для Генсулина
Сообщение ANadejda » 18 ноя 2011, 15:54
Добрый день.У моего мужа диабет.Колет Генсулин ручкой Биотон пен.Какие ручки подходят для Генсулина.
ANadejda
Re: Шприц-ручка для Генсулина
Сообщение forester » 30 июн 2012, 15:40
хотел бы поднять тему
очень скудная инфа по Беларуси где многим назначают генсулин(Польша) Н и Р и выдают ручки Биотон Аутопен(Польша) (кажется, на самой ручке ненаписано, а бумажки нет рядом)
смущает эффективность генсулина (бесплатное хорошим не бывает? :hmmm: )- средняя, хуже, на уровне других средних
(статью на русмедсервере про сравнение генсулина читал)
и (тоже смущает) точность шприц-ручки 2 ед-цы, врач по поводу ручки сказала что нечетных доз неназначает, но это не её проблема :-)
пока колюсь по предложеной врачом схеме СК нормальный в диапазоне 3,5-6,6
я понимаю что правильная компенсация это подбор точной дозы имеющегося инсулина, но если он не очень эффективен или ручка грубовата по единицам то придется
или менять инсулин или менять ручку с перспективой другого (доступного в РБ) инсулина
forester
Сообщение ANadejda » 09 июл 2012, 20:19
Добрый день.Мы пользуемся шприц ручками Биосулин Пен.В больнице выдали ручки с шагом "2 единицы и с шагом 1 единица.Хотели купить сами шприц ручку с шагом одна единица.НО нигде не продают.А заменить не знаем чем.Колем Генсулин.
ANadejda
Сообщение DariaM » 11 июл 2012, 14:37
а мне энд говорит, что в Украине не поставляют генсулин в пенфиллах, поэтому и шприц ручек для них тоже нету у нас...
DariaM
Сообщение ANadejda » 11 июл 2012, 19:05
Генсулин мужу дают в пефнилах.Ишприц ручки Биосулин Пен подходят для ГЕнсулина в катриджах.
ANadejda
Сообщение forester » 11 июл 2012, 19:23
ручки кажись называются Биотон Оптипен (Польша)
еще точно такие же ручки видел на аглицком сайте и там они обзывались Аутопен
вообще если здесь немножко развить тему генсулина, выложить картинку профиля (позже выложу) с сайта РМС
кому как удается компенсироваться на генсулине, может особенности какие
какие пенфилы (тИаретически) подходят к вышеназваной ручке или какие ручки принимают генсулин
все таки шаг 2 ед наверно не очень хорошо
forester
Сообщение ANadejda » 11 июл 2012, 19:37
У нас одна ручка Биотон.А вторая шприц ручка Биосулин.с шагом одна ед.
ANadejda
Сообщение Connie » 11 июл 2012, 23:31
А сделайте фото пенфилла Генсулина. Дело в том, что на форуме писали, что автопены использовали для лантуса, если так, то может ручки для лантуса могут подойти? Либо ручки для хумалога. Сделайте фото пенфилла, особо интересует размер резинового поршня.
Сообщение ANadejda » 12 июл 2012, 14:09
Приедем в субботу домой отправим фото пенфилла Генсулина.
ANadejda
Сообщение forester » 12 июл 2012, 16:16
Длина пенфила 64мм
диаметр 11,8мм
толщина поршня порядка 9мм
внутр диаметр пенфила (диам поршня)- примерно 9,7мм
длина шприц-ручки без иголки примерно 144мм
Генсулин Р картридж 3мл
insulinum (humanum)
Производитель "Биотон АО" Польша
forester
Сообщение Connie » 12 июл 2012, 18:27
Лантус
длина пенфилла 64 мм
внешний диаметр 11,5
внутренний 9,45
толщина поршня порядка 11 мм.
Хумалог
внешний диаметр 11,7
внутренний 9,5
толщина поршня порядка 9 мм.
Люксура подойдет. У обычной шаг 1,0, HD - с шагом 0,5 ед.
Сообщение forester » 12 июл 2012, 19:10
я кстати внутрен диаметр мерил не по торцу а углубив губки штангена ниже кромки
хоть это и не сильно важно, а на конце скорее всего слегка диам уменьшен чтобы удержать поршень
мне один пенфил так медсестричка угробила, они привыкли с ампул с силой вытягивать и вдавливать обратно
вот у неё поршень и выскочил и все вылилось
поэтому нужно аккуратнее, я пальцем придерживаю с конца и если набираю шприцом то сначала туда впускаю воздух равный по объему дозе, хотя это мне ненравится, шморгать туда сюда раствор фактически многоразовым шприцом
ещё вопрос (дурацкий)
можно ли из-за жары переливать часть инсулина из родного пенфила в другой пустой (предыдущий) но из этой же упаковки, например треть вогнал в другой флакон и ходишь не сильно беспокоишься о перегреве, оставшийся пока в холодильнике лежит
у нас в кабинете в эти дни 30 град тепла, а инсулин с собой целый день
forester
Сообщение Connie » 12 июл 2012, 19:52
forester, можно, только нужно ли? Инсулин расчитан на использование в жару. Инсулин содержит в себе консервант, поэтому можно делать и так: закачивать в использованный пенфилл на половину и использовать его, потом использовать тот, из которого набирали, то есть будет чередование пенфиллов.
Сообщение forester » 03 дек 2013, 11:26
допишу (наверняка комуто полезную) инфу о генсулине и шприц-ручках
выше теоретически обсуждалась возможность испьзования других ручек, кроме Биотон Аутопен (Польша)
на днях попалась ручка Санофи Оптипен 1Е (слова ПРО не увидел нигде) с электронным дозатором, не новая, новых так и не встретл, а с Москвы выписывать не с руки
пенфил от генсулина (Польша) встал идеально, сделал тестовый замер дозировки по колпачку
набрал 20 единиц и выпрыснул в колпачок от иглы получилось так как в описании в Диа-справочнике
только стремает такой штукой пользоваться, необычный механизм работы поршня
к слову я угробил почти ампулу базального генсулина и вроде как нормально работает
ампула все равно избыточная (лишняя) к тому же треснутая, так что не жалко
forester
Сообщение kmihail » 01 фев 2014, 19:50
Без дела валяются ручки БиоматикПен под биосулин... Но прочитав информацию Connie, думаю вдохнуть в них вторую жизнь. Дело в том, что картриджи биосулина один в один сответствуют лантусу и инсуману, для чистоты эксперимента осталось раздобыть картридж лантуса и попробовать в Биоматике... Может, эта информация кому-нибудь пригодится...
kmihail
