Лантус СолоСтар
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение molhok » 10 сен 2013, 01:15
Инесса Шакиртдинова писал(а):Без удаления наклейки.
без удаления наклейки шва не видно. поэтому и написал :hmmm:
molhok
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 10 сен 2013, 07:45
molhok писал(а):без удаления наклейки шва не видно
Я режу там, где мягкий пластик. И не имеет значения виден шов или нет. Режется не по шву.
Впрочем кто-то может резать и так, как вы рассказали.
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Викуш » 22 сен 2013, 12:14
Заметила,что у Лантус Солостар бывают неудачные партии. Инсулин сам хороший,а шприц-ручки...ну вобщем из них плохо инсулин вытекает.Кто нибудь такое замечал?
Викуш
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 22 сен 2013, 12:37
Викуш писал(а):шприц-ручки...ну вобщем из них плохо инсулин вытекает.
Что значит плохо вытекает ?
С плохим вытеканием не сталкивалась. так как пенфилы переставляю в другую шприц-ручку.
А с заеданием кнопки, устанавливающей дозу сталкивалась. Нечаянно установила больше.
А вернуть назад не получилось. Кнопка заела. Ни туда, ни сюда не шла.
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Викуш » 22 сен 2013, 16:56
Допустим набираю единицу,выпускаю и видно что не вся единица вытекает и вообще туго вытекает а со следующей такой пробной единицы дополнительно вытекает то что не вытекло до. Вот и выходит то я не докалываю то перекалываю. А мне каждая единица лантуса важна. На шприц ручку из хорошей партии нажимаю так эта единица с легкостью выходит именно единица а не то что на пол единицы потянет. Теперь только за этой партией в аптеку хожу. Но она же там не вечно будет. И номер плохой партии запомнила,предполагаю она такая не единственная.
Викуш
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 22 сен 2013, 19:23
Викуш писал(а):Допустим набираю единицу,выпускаю и видно что не вся единица вытекает и вообще туго вытекает а со следующей такой пробной единицы дополнительно вытекает то что не вытекло до.
Это в какой момент происходит ?
Когда только первый раз каплю выпускаете ( абсолютно новая ручка) или и позднее бывает,
когда скажем 0,5 пенфила использовано ?
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Викуш » 22 сен 2013, 19:34
Да в течении всего времени использования шприц ручки
Викуш
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Gruber » 05 окт 2013, 23:40
Постоянно вижу разницу между разными пенфиллами( картриджами) или ручками по трудности продвижения поршня. В рекламе иголок встретил замечание о их смазке силиконом для уменьшения сопротивления при уколе. И что, в том числе, поэтому не следует их использовать многократно( сам использую многократно). Летом, нося с собой шприц с нужным количеством инсулина, а не ручку, столкнулся с усилением трения поршня шприца после нескольких наборов и уколов. Определённо, смазка силиконом поршней играет большую роль в их лёгком движении и точности выхода инсулина. Как исправить - не знаю. Предпочитать пенфиллы, дающие струйку, а не каплю, при выдавливании 1 ед. инсулина, если возможно. Мои дозы лошадиные и мало зависят от 1ед, но технические дефекты замечаются.
Gruber
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Викуш » 07 окт 2013, 10:46
Ну тогда почему в Квикпенах я такой тех.дефект не встречала?
И к тому же у меня инсулин струйкой выходит начиная с двух единиц.
Викуш
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Irena03 » 07 окт 2013, 11:08
Викуш писал(а): у меня инсулин струйкой выходит начиная с двух единиц.
Вот и у меня тоже, но я до этого ручку в кофе окунула. А предыдущую в борщ. Самую первую просто крутанула слишком резко. :oops: Нежный механизм. :пардон: Лучше, видимо, сразу переставлять в более надёжное устройство. :думаю
Irena03
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение striker » 07 окт 2013, 15:02
Викуш писал(а):Ну тогда почему в Квикпенах я такой тех.дефект не встречала?
может быть потому что у них с солостаром абсолютно не имеющие отношения друг к другу производители? :)
Викуш писал(а):И к тому же у меня инсулин струйкой выходит начиная с двух единиц.
а вы делаете все по инструкции? перед уколом сбрасываете 2 единицы в воздух?
у меня у лантуса - первая единичка выходит неохотно, 2 капли чаще всего, вторая уже нормально - 3 быстрых капли, если больше 2 единиц - то уже именно струйка. НО - мне кажется судить по этому о том правильно доза выходит или нет - нельзя. больше 2-3 единиц - больше (и дольше) давление на поршень - быстрей изливается жидкость из сосуда, где основание широкое (поршень), а другой канал на порядок меньше (канал иглы)
striker
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 окт 2013, 15:38
striker писал(а):у меня у лантуса - первая единичка выходит неохотно, 2 капли чаще всего, вторая уже нормально - 3 быстрых капли, если больше 2 единиц - то уже именно струйка.
Абсолютно тоже самое получается.
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Викуш » 07 окт 2013, 15:46
да,я делаю все по инструкции даже более того. Эх,жаль что Лантус не в Квикпенах выпускают,они более надежные.
Викуш
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение striker » 11 окт 2013, 10:44
купите ручку оптипен, и переставляйте картриджи в него, если считаете что во всем виновата ручка солостар :)
она как раз под эти пенфиллы сделана, задолго до одноразовых солостаров.
striker
Re: Лантус СолоСтар
Сообщение Kotenok » 21 фев 2014, 21:51
Добрый вечер, я Новичок на фороме,но не в диабете . Та же проблема с Солостаром:вместо струйки капельки.Так не увидела однозначного ответа по-поводу Luxura: можно ли в ней Лантус использовать. Картридж немного не по размеру для этой ручки.
Kotenok
