Прибор для измерения ГГ дома A1C NOW
Re: Прибор для измерения ГГ дома A1C NOW
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 апр 2012, 18:07
Но тогда я выпала в осадок просто. Мне всегда казалось, что производитель точно должен знать что и для чего он производит.
Либо это тесты не для определения HbA1c.
Вылетело из головы как называется. Есть анализ типа ГГ. Но там определяется среднее значение СК за 2-3 недели. :)
Мила1989,
Поэтому после некоторого размышления я пришла к выводу, что если тесы окажутся достаточно точными (в сравнении с лабораторными анализами). то стоит заказывать одновременно 3 прибора
на 2 теста.
Таким образом получается некоторая экономия на доставке и тесты пролетать не будут. Получится истинная экономия. При заказе прибора на 10 тестов я в такой экономии сомневаюсь. :не знаю
Сообщение Мила1989 » 19 апр 2012, 18:33
Инесса Шакиртдинова писал(а):Вылетело из головы как называется. Есть анализ типа ГГ. Но там определяется среднее значение СК за 2-3 недели.
нет нет,на коробке прибора написано для определения результата за 2-3 месяца. :) видимо продавец рекомендует тестировать раз в 2 недели только из своей выгоды "продать"
Инесса Шакиртдинова писал(а):стоит заказывать одновременно 3 прибора
на 2 теста.
пожалуй так выгоднее!
Мила1989
Забанен: Бессрочно
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 апр 2012, 18:43
Мила1989 писал(а):на коробке прибора написано для определения результата за 2-3 месяца.
Тем более. Тогда, самый выгодный вариант получается. 3 прибора на 2 теста.
В этом случае со сроком годности пролететь меньшая вероятность.
Потому что срок годности важный момент. Но и не менее важно знать когда выпущено.
Ведь можно даже на 3 приборах немного пролететь иначе. Получишь посылку посмотришь до какого
срока годность и может оказаться, что один прибор в эти сроки просто не успеешь использовать.
Сообщение peresvetik » 19 апр 2012, 20:48
У меня этот прибор уже 2 года.С лабораторией огромные расхождения. Бессмысленная трата денег,хоть и истинная экономия... :cool:
Ну ,это моё впечатление о приборе.
мой новый адрес электронки peresvetik741974@ukr.net
peresvetik
Сообщение Мила1989 » 19 апр 2012, 20:54
peresvetik писал(а):У меня этот прибор уже 2 года.
peresvetik писал(а):Бессмысленная трата денег,хоть и истинная экономия...
А зачем тогда пользуетесь? :roll:
P.S. у глюка тоже расхождение с лабораторией,да и конечно никто не рассчитывает при покупке тех или иных приборов что они будут на уровне лаборатории.
Мила1989
Забанен: Бессрочно
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 апр 2012, 20:58
Мила1989,
Вот ещё очём подумала. Глюкометр имеет допустимую погрешность в 20%.
Ведь и у этого прибора тоже допустимая погрешность имеется. Интересно сколько % ?
Сообщение Мила1989 » 19 апр 2012, 21:02
Инесса Шакиртдинова,
про себя не могу пока сказать,как испробую отпишусь тут о сравнении с лабораторией прибора,но брат уже несколько лет пользуется,утверждает что один из точных приборов и очень доволен им. :hmmm:
Мила1989
Забанен: Бессрочно
Сообщение peresvetik » 19 апр 2012, 21:10
Мила1989 писал(а):А зачем тогда пользуетесь?
После нескольких неточных ( мягко говоря) результатов - не пользуюсь.
Погрешность по прибору ГГ 8.7 ,лаборатория- 6.9 ...это уж очень неточно..
peresvetik
Сообщение Мила1989 » 19 апр 2012, 21:14
peresvetik,
peresvetik писал(а):Погрешность по прибору ГГ 8.7 ,лаборатория- 6.9 ...это уж очень неточно..
по моему это не процентное соотношение погрешности,да и по одному конкретному примеру судить конечно сложно.
Мила1989
Забанен: Бессрочно
Сообщение peresvetik » 19 апр 2012, 21:21
Конечно это не процентное соотношение погрешности.
Я привела 1 пример. Из 4 измерений ни один не приблизился к лабораторному.
Именно поэтому я для себя лично сделала вывод что прибор неточный.
И поделилась своим личным мнением.
peresvetik
Сообщение Фантик » 19 апр 2012, 21:32
Милые дамы, скажите, что такое процентное соотношение погрешности, а то я сойду с ума от любопытства?..
Сообщение Мила1989 » 19 апр 2012, 21:43
Фантик,
В каждом глюкометре заложен диапазон ошибки измерения 20%, поэтому результаты измерения глюкозы крови на разных приборах и лаборатории одновременно могут несколько отличаться. Также в 5% случаев ошибка при измерении может превысить 20%. Кроме того, многие глюкометры показывают уровень глюкозы в плазме, что выше данных лаборатории для капиллярной крови на 11-15%.
Вот мы и подумали что и у этого прибора тоже должны быть погрешности возможно в % соотношении. :пардон:
Мила1989
Забанен: Бессрочно
Сообщение Фантик » 19 апр 2012, 22:25
То есть ваши поиски "процентного отношения погрешности" должны завершиться с нахождением коэффициента вариации. По разным данным у прибора A1CNow+® он составляет от 2 до 7% для нормальных и высоких значений ГГ соответственно.
Мила1989 писал(а):Кроме того, многие глюкометры показывают уровень глюкозы в плазме, что выше данных лаборатории для капиллярной крови на 11-15%.
Непонятно, какое отношение это (пересчёт из цельной крови в плазму) имеет к точности измерений. Но это уже отдельная и, судя по всему, большая тема.
Мила1989 (20 апр 2012, 11:06)
Сообщение peresvetik » 19 апр 2012, 23:00
Я не вдаваясь в процентные соотношения всего на свете просто решила,что расхождение между лабораторией и прибором- слишком большое для того что-бы продолжать использование этого чуда медицинской техники. :)
peresvetik
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 20 апр 2012, 10:51
peresvetik писал(а): по прибору ГГ 8.7 ,лаборатория- 6.9 ...
Тут расхождение с лабораторным значением превышает все возможные %.
Прибор показывает на 25% выше лабораторного. Для меня достаточно одного сравнения чтобы не использовать этот прибор.
