Инсулин вводится в подкожно-жировую ткань, т.е. в слой между мышцами и жировым слоем. Ничего опасного в случае введения инсулина в мышцу нет, однако в этом случае инсулин попадет в кровь быстрее, чем обычно, что может привести к смещению пика действия инсулина. Из-за этого после укола сахар крови может оказаться более низким, а затем более высоким, чем обычно.
Наиболее удобны и безопасны для частых уколов следующее участки тела:
• Живот (исключая зону пупка и вокруг него) – отсюда происходит самое быстрое всасывание инсулина.
• Наружная поверхность плеча – быстрое всасывание инсулина.
• Ягодицы (наружно-верхний квадрат) – более медленное всасывание инсулина.
• Передняя поверхность бедра – самое медленное всасывание инсулина.
Поскольку инсулин из разных областей туловища всасывается с различной скоростью, то следует соблюдать следующее правило :
Для самостоятельного введения инсулина простого короткого действия рекомендуется использовать только область живота, а для введения продленного инсулина – переднюю поверхность бедра (если все или только часть уколов помогают делать родственники (друзья, медперсонал), то в этом случае можно вводить короткий инсулин в плечо, а длинный в ягодицы).
При использовании Новорапида инъекции можно делать во все 4 участка тела, т.к. действие этого вида инсулина в меньшей степени зависит от места введения и дозы, чем простого короткого инсулина. Это правило распространяется также на Лантус, который можно вводить и в живот. Нагревание места инъекции ускоряет всасывание инсулина, а охлаждение - замедляет.
Обязательно следует чередовать места инъекций инсулина, не делая уколы часто в один и тот же участок тела. Расстояние между местом последней и новой инъекции должно быть не менее 2 см. При несоблюдении этих правил подкожно-жировая клетчатка может повреждаться, приводя к возникновению липом, или липодистрофий, похожих на плотные жировые комочки. Это некрасиво и ухудшает всасывание инсулина.
Диаметр иглы обозначается символом G, чем бользе номер перед G, тем тоньше игла. Диаметр иглы 21G (0,8 мм), 28G (0,36 мм), 30G (0,3 мм), 31G, (0.25 mm), 32G (0.23 mm), 33G(0,2 мм ).Иглы для инъекций различаются по диаметру и длине - эти параметры указываются в номере иглы.
Allochka писал(а): многие говорят, что ребенок может перерасти, так ли это?
Allochka писал(а):Сахара у нас на Актрапиде и Протафане в норме.
Сосенская Мария писал(а):Новорапид с Протафаном тоже используется.
Инесса Шакиртдинова писал(а):Тогда лучше использовать иголки 5 или 6 мм.
Allochka писал(а):...Еще вопрос: многие говорят, что ребенок может перерасти, так ли это? Еще энокринолог посоветовала перейти на Новорапид, стоит ли? Сахара у нас на Актрапиде и Протафане в норме.
Allochka писал(а):Мне сказали, что Новорапид лучше Актрапида
Allochka писал(а): нужно ли замерять СК сразу после еды?
