Измерение уровня сахара через анализ пота
Что нового? Обсуждаем.
Сообщение thisismarvin » 20 окт 2016, 09:41
Исследователи Техасского университета разработали новую технологию измерения уровня сахара. Изобретение представляет собой специальный сенсор, который крепится на кожу. Его основное предназначение - измерение уровня глюкозы и кортизола в поте. Технологию можно будет встроить в носимые девайсы, как фитнес браслеты или умные часы. Сенсор определяет глюкозу в диапазоне 0.01–200 mg/dL (до 11.1 mmol/L). Основные недостатки такого измерения: изменение уровня кислотности (pH), возможные ошибки из-за попадания под сенсор различного "мусора".
Статья на Medgadget: http://www.medgadget.com/2016/10/skin-b ... ricks.html
Статья (правда, доступ платный): http://www.sciencedirect.com/science/ar ... 0516311236
СД1 с 2011
Новорапид+Левемир
Новости о диабете, личный опыт и наблюдения в моем Telegram-канале
thisismarvin
Re: Измерение уровня сахара через анализ пота
Сообщение Фантик » 20 окт 2016, 12:08
thisismarvin писал(а):новую технологию измерения уровня сахара
Технологии много лет.
thisismarvin писал(а):правда, доступ платный
http://sci-hub.cc/10.1016/j.snb.2016.07.088
thisismarvin (20 окт 2016, 12:44)
Сообщение thisismarvin » 20 окт 2016, 12:44
Да, сформулировал некоректно, технология не нова, подход немного изменили. Утверждается, что в данном случае можно избежать высыпаний.
При этом исследователи, которые работают с потом, очень часто используют процесс ионофореза, который заключается в пропускании электрического тока сквозь кожу для выработки достаточного количества пота для проведения измерений. Но поскольку этот процесс вызывает появление сыпи и ожогов на коже, специалисты Техасского университета решили использовать альтернативный метод, который может работать с совсем малыми количествами пота. Их устройство работает с объемом пота меньшим, чем микролитр - это капелька, которая помещается, например, на кристалле соли.
За sci-hub спасибо, забыл там посмотреть.
СД1 с 2011
Новорапид+Левемир
thisismarvin
