Почему гнутся канюли?
Сообщение ELA » 25 сен 2006, 17:35
У нас проблемма с канюлями. Ставим квик-сет на попу. При установке часто гнется канюля. Сразу, конечно, не видно. Поменяем, потом дико растет сахар, снимаем - канюля погнута, примерно на середине или чуть ниже. Ставим следующую, нормально. И так частенько.
Муж ставил вручную. При очередном загибе я сменила сертером. Следующий раз поставил сертером, нормально встала, подумали, что, что-то руками не так делал. На третий раз опять загнулась!
Что мы не так делаем? Может трубочка присыхает к игле или еще что?
Как думаете?
ELA
Сообщение Вася » 26 сен 2006, 00:22
Какие квики спользуете? - Хотя дурацкий вопрос наверняка 6мм. - но все же. Канюля загибается когда упирается в мышцу. У Вас жировой подкожный слой с длиной канюли соотносится? Я (из-за полного отсутсвия подкожного жира) использую прокладки под квик уменьшающие длину проникновения трубочки... Да плюс липомы культивирую чтоб было куда квики ставить.....
Вася
Сообщение ELA » 26 сен 2006, 20:14
Квики 6мм.
Жира подкожного у нашего ребенка, думаю, мало, если есть вообще.
Как узнать соотносится он с длиной канюли или нет? Вроде попа - мягкое место.
Я про ваши прокладки где-то читала, попадались, но я не поняла как их делать. Из лейкопластыря? Кружочки наклеивать на оригинальный лейкоплатырь? А квик потом не будет отклеиваться, ориг. пластырь-то крепко держит? А сколько кружочков, они же тонкие?
И что значит "липомы культивирую"?
Вася, а почему вы стали прокладки делать? Тоже канюли гнулись или что-то еще?
ELA
Сообщение Вася » 26 сен 2006, 22:08
Начну с конца.... У меня абсолютно нет жира. Вообще. С канюлями - попытками поставить их на разные места я мучился месяца 2. Они все-равно гнулись. Мне квик нужен 4 мм. Это я уже вычислил - меряя толщину прокладок и экспериментируя с ними. Липомы культивирую - это значит что в месте установки квика образуется липома - я ей до конца рассаываться не даю - ставлю в ее край - там прослойка жира потолще. Это не очень хорошо - установка на одни и теже места - но у меня пока другого выхода нет. Есть вообще всего три места- я в них и ставлю последовательно.
Прокладки делаются из того же пластыря что и квик. Он называется Omnifix - поэтому ничего не отскакивает. Мне необходимо 4 прокладки - тогда ничего не загибается - 100 %. Подобрал опытным путем. Если дадите мыло могу прислать фотоотчет как это делается... Расписывать долго....
Вася
Сообщение ELA » 26 сен 2006, 22:41
Вася, мыло в личке.
Спасибо за помощь.
ELA
Сообщение Igor » 26 сен 2006, 22:41
Вася
А в нашей фотогалерее слабо фотоотчет разместить, а потом туда ссылку дать ? Много интересующихся этим делом :)
Igor
Сообщение Вася » 26 сен 2006, 23:57
Я задолбался в ней разбираться..... То то ей не так то это, а нормального описания нет. факу куцый. Я лучше тебе пришлю на админа......
Плюс еще момент - это незадокументированные возможности - может фотогаллерею не надо? Кому надо я и так вышлю....
Вася
Сообщение Igor » 27 сен 2006, 09:02
Подробности здесь
http://www.dia-club.ru/gallery/thumbnails.php?album=108
Вася! У меня нет слов.. Спасибо..
Igor
Сообщение Chiara » 27 сен 2006, 10:06
очумелые ручки! Изображение
Chiara
Сообщение Hork™ » 27 сен 2006, 14:36
Вася
А не проще-ли колоться ручками? я сейчас добился, сахара за 7,4 не уходят :)
Hork™
Сообщение Елена Артемьева » 27 сен 2006, 15:22
Н-да...Наши руки не для скуки))
Вася
У меня другой вариант- не проще наесть жирок :D :D ??
Кто не хочет,тот ищет причину,кто хочет- ищет возможности
Елена Артемьева
Сообщение Вася » 28 сен 2006, 01:10
Hork™ писал(а):Вася
1 раз в три дня (или четыре :oops: ) вырезать 4 кружочка из лейкопластыря? Это трудно? :shock:
Вася
Сообщение Вася » 28 сен 2006, 01:12
Елена Артемьева писал(а):Вася
За всю жизнь ни разу не получилось.... :oops: А уж так хотел....так хотел...
Вася
Сообщение Hork™ » 28 сен 2006, 01:39
Нууу.... не знаю, так показалось всё это.., вобщем-то возьни много, хирургическим инструментом... :)
Hork™
Сообщение Елена Артемьева » 28 сен 2006, 17:22
Вася
1 раз в три дня (или четыре )
А чего ты раскраснелся :D Мы летом вапще раз в пять дней меняли! Потому что постоянно в бассейне купалась, помпу мало носила - кристализации инсулина быть по определению не могло.Так и ходили пока пластырь не отвалится)))))
За всю жизнь ни разу не получилось.... А уж так хотел....так хотел...
Эх....везуха....
Надо всегда есть как в последний раз)) Потом пивка с чипсами(для округления животика :x :x ) и снова перекусить чем -нибудь :D Такого режима пару месяцев придерживаться - 100% гарантия что округлишься :D :D
..а да...забыла...Василий,главное не двигаться!!!!! ну или как можно меньше...И нужда отпадет народным творчеством заниматься))))
Елена Артемьева
