Автоматизированная система доставки инсулина Loop
Re: Автоматизированные системы доставки инсулина
Сообщение lzk » 26 ноя 2019, 16:26
ЮМ писал(а):Девушка взрослая, на Loope.
Судя по скриншоту Spike c изображенными SMB (супермикроболюсами) приведенного в этом посте - это не Loop, а скорее всего OpenAPS. Но дело не в этом, а в том, что разработчики как Loop так и AAPS рекомендуют использовать Dexcom G6 в Native режиме, поддерживающем встроенную фильтрацию данных. Spike в отличии от xDrip+ и родного приложения Dexcom не поддерживает Native режим, поэтому разработчики Loop рекомендуют использовать родное приложение Dexcom, а spike поддерживается только в специально доработанных версиях. Что же касается AAPS, так там вообще SMB деактивированы если используется не Dexcom G6 в Native режиме.
Подробнее здесь https://androidaps.readthedocs.io/en/la ... ource.html
ЮМ писал(а):Если вкратце, при подозрении на такие случаи петлю приходится размыкать и жить как до нее.
Для того чтобы такого не допускать, достаточно просто придерживаться инструкций и рекомендаций разработчиков.
lzk
Сообщение lzk » 27 ноя 2019, 00:52
Продолжая тему ИПЖ хочу опубликовать свой опыт построения последней версии AndroidAPS 2.5.1.
AndroidAPS
Рассматриваю сейчас ее как альтернативу Loop. Из основных плюсов и отличий от Loop - это новый продвинутый алгоритм Oref1 c функцией SMB (супермикроболюсы), функцией autosense (автоподстройка чувствительности к инсулину за счет анализа данных за последние 8 часов) и функцией UAM (распознавания незапланированного приема пищи).
К минусам пожалуй отнесу достаточно неудобный и запутанный интерфейс самого AAPS и более сложная настройка, а в случае с Омниподом еще и менее стабильное соединение с подом.
Описание самой системы, включая установку и настройку очень подробно описано здесь https://androidaps.readthedocs.io/en/la ... ng-started
Я бы хотел более подробно описать использование системы AAPS совместно с Omnipod. Сразу оговорюсь, что AAPS официально не поддерживает Омнипод и не имеет встроенных драйверов для подключения к RileyLink. Но так как мы пока не видим для себя достойных замен Омниподу, задача стояла подружить именно Омнипод с AAPS.
Необходимые аппаратные компоненты:
1. Мониторинг (Dexcom G6, G5, Литра и все остальное что работает через XDrip+)
2.Помпа (https://androidaps.readthedocs.io/en/la ... pumps.html), в моем случае еще и Омнипод
3. Смартфон на андройде (https://androidaps.readthedocs.io/en/la ... hones.html)
4. RileyLink (в случае использования Омнипода)
Есть еще вариант ОmniPy (https://github.com/winemug/omnipy) но в связи с большим количеством аппаратных компонентов был мной отвергнут.
Необходимые программные компоненты:
1. xDrip+ (поставщик данных СК)
2. AndroidStudio - программа установленная на стационарном компьютере Windows или Mac OS необходимая для компиляции кода AndroidAPS (https://developer.android.com/studio/)
3. OmniCore - программа осуществляющая связь между подом и AAPS (https://github.com/winemug/OmniCore)
4. Непосредственно сам код AAPS, для омнипода это специальная версия с поддержкой OmniCore
 Скрытый текст
AAPS 2.5.1 for Omnicore is ready to go for both the 702 release and the June 28 release.
Both versions are currently on my github repo
https://github.com/jhaydraude/AndroidAPS
To upgrade, clone my repo then do a git checkout of the appropriate tag (see here for details on how to use tags https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Tagging).
If you are using the June 28 release (built from this commit https://github.com/winemug/AndroidAPS/t ... 507ca) use the tag June28Build
If you are using the 702 release (built from this commit https://github.com/winemug/AndroidAPS/c ... 71d61) use the tag OC702AAPS251
So the full steps to build this are
1) follow the AAPS guide - https://androidaps.readthedocs.io/en/la ... rsion.html
2) For the github repo, use mine: https://github.com/jhaydraude/AndroidAPS.git
3) In Android Studio checkout the correct tag for your version from above
4) OR, checkout using the command line: git checkout -b AAPS251 <tagName>
5) Build and enjoy.
Notes:
First, apologies for my horrendous naming schemes. I'll clean it up someday.
1) These builds include the TBR fix and the Omnicore Button on the Overview tab
2) It might be easier to start with a clean project based on my repo rather than merging into your existing project.
3) As always, save your AAPS prefs before updating in case anything borks.
4) Omnipy is coming. I promise.
5) The 702 build is slightly different than the previous one I released. It shouldn't be significant, but keep your eyes open for issues.
6) If you were using a different version of AAPS for your Omnicore than the ones I listed above, let me know.
Подробные шаги по установке здесь https://androidaps.readthedocs.io/en/la ... -APK.html#
В идеале моя цель настроить AAPS таким образом, чтобы можно было:
1. не использовать болюсы перед едой (только автоматическое введение SMB в догонку за едой)
2. не вводить в систему углеводы
Теоретически на фиаспе и на еде со средним и низким гликемическим индексом это достижимо.
За это сообщение автора lzk поблагодарили: 3
alexandro (10 дек 2019, 14:57) • buter (06 дек 2019, 19:23) • ИннаДима (27 ноя 2019, 01:10)
lzk
Сообщение ledilapo4ka » 27 ноя 2019, 22:12
Здравствуйте, а подскажите с этого сайта (где вы этот прибор заказывали), для медтроника можно заказать или только для омнипода? И нужно ли какие-то программы устанавливать? И еще интересует-сколько держится заряд? Спасибо
ledilapo4ka
Сообщение lzk » 27 ноя 2019, 23:02
ledilapo4ka писал(а):для медтроника можно заказать
Добрый день! Если речь о RileyLink, то для медтроника есть на 916MHz
https://getrileylink.org/product/rileylink916
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
lzk писал(а):И нужно ли какие-то программы устанавливать?
Нет, только Loop или AndroidAPS. Единственное еще нужно установить софт на компьютер для компиляции кода программ:
Xcode - для LOOP (https://loopkit.github.io/loopdocs/build/step8/)
AndroidStudio - для AndroidAPS (https://androidaps.readthedocs.io/en/la ... g-APK.html)
ledilapo4ka писал(а):сколько держится заряд?
Более суток. Ставлю на зарядку каждую ночь.
За это сообщение автора lzk поблагодарил:
alexandro (10 дек 2019, 15:06)
lzk
Сообщение ledilapo4ka » 28 ноя 2019, 14:24
Спасибо за ответ)) то есть на сам райлейлинк ничего не нужно устанавливать! Верно? Только на телефон. Получается я его закажу, установлю луп (у меня айфон). Не очень поняла для чего компьютер?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А опенапс сильно от лупа отличается? Имею ввиду одинаковые ли у них функции? Слышала, что райлелинк-это как мост, что бы телефон как пульт использовать. А вот про опенапс не до конца поняла. Для нужен используют опенапс если райлейлинк проще? Спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
В смысле опенапс от райлейлинка)))
ledilapo4ka
Сообщение lzk » 28 ноя 2019, 16:26
ledilapo4ka писал(а):Спасибо за ответ)) то есть на сам райлейлинк ничего не нужно устанавливать! Верно? Только на телефон.
Нет, ничего устанавливать на него не нужно. RileyLink - это устройство позволяющее соединить телефон с помпой. С одной стороны он подключается к смартфону по блютус, с другой стороны по радиоканалу (433МГц или 916MHz) к помпе. Можно сказать что "мост".
ledilapo4ka писал(а):Получается я его закажу, установлю луп (у меня айфон). Не очень поняла для чего компьютер?
Loop нельзя скачать в AppStore, он не распространяется как готовое приложение. Нужно скачать код программы и с помощью программы Xcode установленной на Макбуке скомпилировать (создать) приложение и установить его на айфон.
Еще нужно зарегистрировать учетную запись Apple Developer (https://loopkit.github.io/loopdocs/build/step6/)
ledilapo4ka писал(а):А опенапс сильно от лупа отличается?
Про OpenAPS не скажу, не использовал лично, но думаю, что это уже не очень актуальная система (она построена не на базе смартфона, а на базе микрокомпьютера и работает только через интернет (Nightscout), сейчас целесообразно использовать AndroidAPS построенную на алгоритмах OpenAPS (Oref0, Oref1) и работающую на базе андройд смартфонов.
По большому счету алгоритмы очень похоже, но у AndroidAPS больше функций (см. выше), у Loop более простой интуитивно понятный интерфейс.
ledilapo4ka писал(а):Для нужен используют опенапс если райлейлинк проще?
RileyLink требуется как для Loop так и для AndroidAPS. Исключения составляют помпы имеющие встроенный блютус, например Dana. Там это устройство уже не нужно, только телефон и помпа.
alexandro (10 дек 2019, 15:05)
lzk
Сообщение ledilapo4ka » 28 ноя 2019, 17:19
Спасибо за овет и разъяснение. Хотела бы себе этот райлелинк, недавно помпу поставила, к мониторингу присматриваюсь, но нету макбука. А не знаете где можно готовый купить? В интернете за 25 000 продают. Может где подешевле есть?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Очень понятно всё расписали)))
ledilapo4ka
Сообщение lzk » 28 ноя 2019, 17:51
ledilapo4ka писал(а):но нету макбука.
Мак понадобится только для установки программы и потом раз в год нужно будет повторять переустановку (переподписывать приложение). Поэтому если мак для других целей не нужен целесообразно попросить у кого-нибудь для установки программы.
ledilapo4ka писал(а): В интернете за 25 000 продают.
Если будете покупать, обратите внимание на установленную операционную систему, она должна быть не старше Mojave
https://loopkit.github.io/loopdocs/build/step1/
lzk
Сообщение ledilapo4ka » 28 ноя 2019, 18:04
Понятно, спасибо. За 25 пока нет возможности купить. И сама наврятли соберу. Пока вручную буду вводить.
ledilapo4ka
Re: Автоматизированная система доставки инсулина Loop
Сообщение kudlil » 22 дек 2019, 07:55
Я около месяца на AndroidAps. Откуда взялась вообще цена 25 тыс,, в том числе и для Loop, для меня загадка.
Настраивала все сама, я не IT-ик, а обычный пользователь ПК. Делала все по справке. Большая часть справки уже переведена на русский язык, за это огромное спасибо Федору Апанасенко, те разделы которые были не переведены, читала с помощью гугл переводчик. Вот ссылка на справку https://androidaps.readthedocs.io/en/la ... DmNhf5HOjs . Все настроила за 3 дня, в это время входило и настройка удаленного мониторинга, так как без настройки Nightscout не получится пройти цель 1, всего в программе 10 целей. По настройке удаленного мониторинга много информации в группе Nightscout Россия на фэйсбуке да я думаю и на этом форуме, просто мне раньше это было не надо.
Я использую помпу медтроник 715, Dexcom G5 + xDrip. Для связи с помпой медтроник заказывала RileyLink по ссылке со справки в программе. RileyLink уже прошит, поддерживает частоты и европейские. Цена на сайте указана с доставкой 150$. Доставка быстрая. В мою тьму таракань пришло за 2 недели. В справке дан и 2 вариант устройства для связи с помпой медтроник, его можно заказать еще дешевле на али экспресспе, но этот вариант требует самостоятельной прошивки. К сожалению пока поддерживаются те же модели помпы медроник, что и в системе oupenaps. У меня есть и более новая помпа 754, но она прошивкой не вышла, версия прошивки 3.0 для этой системы пока не подходит, поэтому вео уже месяц лежит в шкафу к сожалению.
Сама система очень понравилась. Собрала ради интереса, просто посмотреть. Но теперь я уже от нее не откажусь. Очень понравилось, как система держит ночные сахара. Наконец можно не думать, была физическая нагрузка вечером , какие хвосты может потянуть съеденная вечером медленная еда. По временным базалам у системы жесткие ограничения. Временный базал не может превышать более чем в три раза максимальную величину суточного базала. У меня мах суточный базал 0.3 ед., поэтому чтобы я не выставила в настройках, максимальный временный базал будет 0.9 ед. в час. Все это описано в справке. Надо просто читать.
До функции SMB я еще ее дошла, так как пока до цели 8 добралась.
Очень удобно, что в паре с xDrip можно все настроить офлайн. Полная визуализация на телефоне, что система делает. При желании можно и деактивировать цикличность.
Ну короче как то так. Надо не боятся пробовать.
P.S. Написала немного сгоряча. Так как удивил странный подход, нет 25 тыс. Почему бы не попробовать то, что можно бесплатно. Собрать самому приложение, настроить его, попробовать поюзать его используя виртуальную помпу. Чтобы хотя бы решить нужно ли вкладываться дальше и покупать допустим RileyLink. Может вам вообще это не подходит.
За это сообщение автора kudlil поблагодарили: 2
Irina_D (23 дек 2019, 13:24) • Spiridon (22 дек 2019, 13:56)
kudlil
Сообщение lzk » 23 дек 2019, 18:24
kudlil писал(а):Написала немного сгоряча. Так как удивил странный подход, нет 25 тыс.
Я так понял речь шла о макбуке для компиляции кода Loop. К AAPS это отношения не имело, если я правильно понял. Или же о российском аналоге RileyLink который как раз за 25 000 руб. в сети продает.
lzk
Сообщение kudlil » 23 дек 2019, 23:21
lzk простите, конечно разные это системы. Российский аналог для связи с помпами Medtronic для androidAps продают за 20 тыс. По этим системам хорошие группы в Фейсбуке есть, правда англоязычные:Looped, AndroidAPS users.
Для медтроник я покупала на этом сайте (он указан в справке к androidaps) https://getrileylink.org/, там есть и для OmniPod.
RileyLink 916MHz (Medtronic) -подходит и для европейских помп. Неправильно они указали частоту. Я связывалась с продавцом уточняла при покупке.
Еще в справке по androidaps дана ссылка на клон RileyLink - https://github.com/ecc1/gnarl, этот клон надо самостоятельно прошивать. Цена его на али конечно впечатляет 2.5 тыс за 2 штуки
lzk удачи вам.
kudlil
Сообщение onlineoff » 19 янв 2020, 01:41
lzk писал(а):Непосредственно сам код AAPS, для омнипода это специальная версия с поддержкой OmniCore
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как собирать приложение для работы с Омниподом.
Ссылки приведенные в сообщении:
If you are using the June 28 release (built from this commit https://github.com/winemug/AndroidAPS/t ... 507ca&#41; use the tag June28Build
If you are using the 702 release (built from this commit https://github.com/winemug/AndroidAPS/c ... 71d61&#41; use the tag OC702AAPS251
дают 404 ошибку.
Чем отличаются перечисленные релизы "June 28" и "702 release"? И как еще их можно найти?
onlineoff
Сообщение Иванова Наталия » 22 янв 2020, 00:22
А подскажите, с Либрой 1 это все будет работать только нужен Мяо или Бабл еще?
За это сообщение автора Иванова Наталия поблагодарил:
72sdv (16 май 2020, 20:29)
Иванова Наталия
Сообщение lzk » 24 янв 2020, 12:19
onlineoff писал(а):Подскажите пожалуйста как собирать приложение для работы с Омниподом.
Посмотрите здесь! https://github.com/winemug/OmniCore/wik ... AAPS-setup
lzk
