Страница 1 из 1
Безопасно ли поставить давно распакованный катетер?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:04
Элли
Собственно вопрос. Текущий катетер, похоже, перестал работать (сахар под 300, не сбивается), нового в запасе не оказалось :shock: Зато нашлась целая куча старых, некогда распакованных, из которых в свое время была взята только канюля. Мне думается, это опасно (ни о какой стерильности уже давно нет и речи), пользователю - "а чего с ним могло случиться?"
Re: Безопасно ли поставить давно распакованный катетер?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:25
Мы ставили, даже вместе с канюлей, из открытой упаковки.
А что, действительно, будет катетеру, когда там открытого ничего нет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:27
Элли
Даже после долгого (несколько месяцев, год) хранения в распакованном виде?
Канюля есть новая, но хочет поставить старую, давным-давно открытую. :-X
Да. точно также нашли и поставили.
Добавлено спустя 48 секунд:
Елена, а какой выбор-то у вас? Либо ставить распакованный, либо не ставить ничего?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:31
Элли
Проверить проходимость имеющегося катетера праймом и поставить новую канюлю (она есть).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:32
А зачем снимать от нового квик-сета катетер и ставить от старого? Я логики не понимаю.
Останется "открытый" катетер, то на то и выходит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:35
Элли
У него новая только канюля, они продаются отдельно (к силуэтам). А катетер стоит довольно давно, к нему несколько раз менялись только канюли (также купленные отдельно).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:36
Ну так альтернативы нет, получается: либо ставить распакованный, либо не ставить ничего.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:39
Элли
Можно же оставить старый (проверив на проходимость), а канюлю новую к нему, нет? Вы бы стали ставить открытую (бог знает когда), имея новую?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:00
Я Вам уже написала в первом сообщении, что ставила, и даже не катетер, а саму канюлю. У нас всегда есть запас квиков, но обнаружив открытую упаковку, мы её радостно использовали.
Насколько я понимаю, заменять катетеры у силуэтов не обязательно при каждой замене канюли.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Мы вообще о чем говорим: о катетере (это трубочка) или о канюле (это то, что в теле)? Что именно распаковано?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:40
Элли
Сегодня под вопросом было и то и другое (так как сахар с утра упорно не сбивался). Перед уходом в ночную смену вопрос стал уже ребром: нужно что-то менять, и скорее всего катетер (так как канюля - иголка - была еще относительно свежей - пара штук прикуплена "до получки", а вот катетер менялся даже трудно вспомнить когда). И вот тут-то припомнились все эти не очень бережно сохраняемые неликвиды (образующиеся главным образом из-за того, что менять трубочку каждый раз неудобно или неохота). К пущей радости обнаружилась еще и каким-то образом оставшаяся неиспользованной канюля.
То есть вроде все ОК, но меня смущает, что 1) сохранялись эти сокровища без особой заботы (одно время просто валялись на неприбранном столе вперемежку с чем-нибудь съедобным или деталями от велосипеда) 2) в ситуации, когда нового катетера действительно нет, но есть новая канюля, зачем ставить валявшуюся невесть где невесть сколько времени?
Несколько месяцев назад к тому же был странный эпизод. Обсыпало всего мелкими и крупными красными пятнами (лицо-руки-ноги-спина). Перебрали все возможные причины (аллергия, инфекция), при этом никаких других симптомов (боль, температура и т.п.) не было. К терапевту сходил, тот предположил "аллергию на что-то" и прописал цетрин (который уже и так был задействован). Но по-хорошему уходить это дело стало лишь со сменой катетера. И вот тогда припомнился предыдущий похожий случай (в 2010): https://forums.rusmedserv.com/archive/i ... 56442.html
В этот раз инсулин выглядел нормально, использовался недолго (сколько там того резервуара), погода прохладная. Так что после всех размышлений основное подозрение - на долго юзанный катетер. Хотя он по сути и "проточная система", но, может быть, тоже может как-то (условно говоря) "засаливаться" со временем, если носится ну очень долго (скорее всего на нем сменилось не менее 3-4 канюль)?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:46
Странно, что не в местах уколов наблюдалась реакция.
По сабжу я Вам уже ответила, подождите альтернативных мнений.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:00
Элли
Так Г.А. тогда же заметила, что и более генерализованную реакцию можно было схлопотать, в виде анафилактического шока.
Проблема пока благополучно порешалась - нашли полную систему, которая после случайной распаковки была аккуратно заклеена скотчем и хранилась в гораздо лучших условиях. Но на будущее хотелось бы услышать мнения о возможности применения расходников "сомнительной стерильности" (главным образом катетеров, оставшихся после изъятия канюли из набора и установки ее без смены катетера), так как соблазн использовать их, чувствую, еще возникнет не раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 10:53
Yaomama
Элли писал(а):Но на будущее хотелось бы услышать мнения о возможности применения расходников "сомнительной стерильности"
Сомнительная стерильность предполагает сомнительные гарантии результата :D Предсказать, как будет именно у вас в этой ситуации никто не сможет. Риск есть...а рисковать или нет решать вам.
Мы использовали нестерильные катеторы. (Канюли ни разу.) Вообще у нас часто остаются трубочки, особенно от силуэтов. Теперь я их предусмотрительно запаковываю в коробочке. Но было пару раз применяла и так. Там же идет промывка. Вроде как дезинфицирует.
