Вытекает инсулин из-под пластыря катетера
Сообщение Shana » 15 ноя 2017, 02:13
Всем доброго времени суток. На форуме нигде не нашла описания подобной проблемы. Столкнулась с такой неприятностью, как вытекание инсулина из-под пластыря катетера во время подачи болюса, а иногда и базы. Помпа на данный момент Акку-Чек Комбо. Раньше подобное происходило довольно редко, грешила на флексы, тем более, что моя эндокринолог сообщила о жалобах и других ее пациентов на схожую проблему именно с флекс-линками. Перешла на катетеры Анимас, все было норм до недавнего времени. Протечки начинаются на вторые-третьи сутки. Последний не отстоял и суток. Места все разные, при снятии воспаления нет, уплотнений тоже, канюля чистая. Использую 9мм. Кто сталкивался с подобным, как решали проблему?
Я прекрасен, безобразен,
Груб и нежен, чист и грязен,
Мудр и глуп, хитер и прост.
Я - в своём единстве - разен:
Крылья у меня - и хвост! (Ф. Ницше)
Shana
Re: Вытекает инсулин из-под пластыря катетера
Сообщение Shana » 13 дек 2017, 09:47
Неужели я одна с такой проблемой и никто никогда с этим не сталкивался? Сегодня опять сахар 16 с утра, катетер поставленный вчера вечером всю ночь подтекал, не простоял и восьми часов. Сил больше моих нет, видимо придется снимать помпу.
Shana
Сообщение KRONa » 13 дек 2017, 12:15
У нас было такое на игле 4,5мм, как правило, при болюсе. Прекратилось с переходом на 7мм. Но я не могу однозначно связать это с длиной канюли, т.к. долгое время на 4,5мм проблемы не было.
Сообщение Shana » 13 дек 2017, 12:26
У меня канюля 9мм. :(
Shana
Сообщение djho » 26 авг 2018, 16:11
аналогичная проблема - но в теме тишина - видимо, немногие с этим сталкиваются.
вытекает на флекс-линк, вообще канюля максимум 2-2,5 суток работает, попробовала флекс плюс - та же история, иногда не дольше суток. в тупике просто, не знаю, от чего так происходит. может быть, что-то с установкой не так? такая ситуация последние пару месяцев, до этого около года - трое суток работали нормально. неужели никто не сталкивался с проблемой?
дорогу осилит идущий
djho
Сообщение Олег Dia-club » Сегодня, 00:50
Часто сталкиваюсь с такой проблемой на расходниках и "Medtronic" и "Accu-Chek".
В этом месяце большую часть канюлей менял через 2 дня (обычно 3 дня) по этой причине (сейчас пойду менять канюлю - течет).
Иглы ставлю 6 или 8 мм.
Течь инсулина, обычно, начинается на 2-й или 3-й день.
Однозначно связать эту проблему ни с чем не могу, кроме, возможно, состояние сосудов и тканей /общее состояние здоровья - чаще возникает в местах, где уже канюля стояла.
Как борюсь:
- выбираю новые места, где канюли еще не ставил.
- увеличиваю длину канюли с 6 на 8 мм.
- меняю тефлоновую канюлю на стальную и наоборот.
- восстанавливаю состояние тканей мазями (финалгон, бадяга) и массажем (вакуумный массажер).
- ем свежую (мороженую) облепиху в разных формах, вроде бы иногда помогает...
Олег Dia-club
Сейчас этот форум просматривают: Shana и гости: 1
