OpenAPS: сделай сам свою искусственную ПЖ
Re: OpenAPS: сделай сам свою искусственную ПЖ
Сообщение ТаНюШкА Ш » 10 сен 2019, 15:10
Здравствуйте. Есть кто подключил APS с 722 и минилинком?
ТаНюШкА Ш
Сообщение Grig » 11 сен 2019, 16:19
Таня смотрите https://vk.com/topic-144450293_40243679
Grig
Re: Автоматизированные системы доставки инсулина
Сообщение Andyguitar » 05 дек 2019, 22:03
lzk писал(а):Потому что 3,5 ммоль натощак для нас норма
Значение сахара на грани! Ещё чуть-чуть пропустить или добавить физической нагрузки и можно потерять сознание.. Сенсоры постоянного мониторинга показывают изменения сахара с задержкой примерно в 15 минут. За это время сахар может упасть ещё на 1 ммоль/л. А ещё они не всегда точно показывают и могут врать как в большую, там и меньшую сторону. Вам решать. Но я считаю, такого нельзя допускать, тем более у ребёнка, которые ещё не имеет достаточного опыта жизни и выживания с диабетом 1 типа.
З.Ы.: сам около месяца назад собрал Raspberry Pi для OpenAPS. Совершенно другая работа помпы. Это новый уровень! А кто не понимает, что это и чем лучше работа помпы в Closed Loop, может почитать подробную инфу по ссылкам ниже, а лучше попробовать! :) Про сравнение компенсации на ручках с помпой молчу. Каждый хвалит своё болото.. :) А сравнивать ручки с помпой, которая работает в петле с OpenAPS (или с Loop (AndroidAPS, судя по отзывам, ещё сильно не доработан)) - это как сравнивать ржавый 412 Москвич с Майбахом или Теслой.. :)
Ссылка на основной сайт OpenAPS: https://openaps.org/
Ссылка на документацию по OpenAPS: https://openaps.readthedocs.io/en/latest/index.html
Русскоязычная группа в Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@my_openaps
Если кому интересно или нужна помощь со сборкой компа для OpenAPS, установкой и настройкой системы - пишите в личку или вотсап/телеграм +7 925 056-55-5(ноль) Андрей
С удовольствием поделюсь знаниями, полученными за месяц подготовки к использованию OpenAPS и за месяц работы с ним. Где купить, что лучше купить, а что не стоит, как установить систему, как провести базовые настройки Raspberry, Nightscout, OpenAPS и пр. В некоторых вещах ещё сам не полностью разобрался, но моих базовых знаний хватит новичку на месяц для усвоения.. :) Главное, чтобы желание было..
Но, для начала, всё же почитайте инфу по ссылкам. Там всё на английском. Для лучшего понимания - Google переводчик Вам в помощь.. :)
Andyguitar
Забанен: Бессрочно
Сообщение lzk » 06 дек 2019, 17:12
Andyguitar писал(а):Значение сахара на грани! Ещё чуть-чуть пропустить или добавить физической нагрузки и можно потерять сознание.. Сенсоры постоянного мониторинга показывают изменения сахара с задержкой примерно в 15 минут. За это время сахар может упасть ещё на 1 ммоль/л. А ещё они не всегда точно показывают и могут врать как в большую, там и меньшую сторону. Вам решать. Но я считаю, такого нельзя допускать, тем более у ребёнка, которые ещё не имеет достаточного опыта жизни и выживания с диабетом 1 типа.
Вы видимо не поняли, в каком контексте упоминалось 3,5 ммоль. При формировании отчета в нейтскауте я указываю что процент сахаров в нормальном (допустимом) диапазоне формируется от 3,5 ммоль до 8,0 ммоль. Естественно целевой диапазон ИПЖ намного выше (5-5,5 ммоль). При этом порог приостановки инсулина установлен на 3,9 ммоль. А вы мне про задержку и физнагрузку рассказываете :)
lzk
Сообщение ChapOn » 08 дек 2019, 14:25
Мы вот тоже перевели своего ребёнка на помпу
Начали сразу с ОмниПода и сразу с РайлиЛинка
Кстати, тут многие пишут про райлилинк откуда то из штатов и тд, а так же танцы с бубнами вокруг установки всего и вся
Я поступил проще
Купил Райли у Семёна https://vk.com/saharmonitor
Насколько понял, он сам из изготавливает
Стоит 25.000
Может где то и есть дешевле и тд, не вникал если честно, 400$ не Большие деньги, чтобы искать дешевле :)
Все работает на Loop - сам сборку Лупа я не делал, использовал доработанный с Микроболюсами от Ивана если не ошибаюсь Волкова?
Ну помог с этим делом опять же Семён
Использую в связке с Декс G6 через Спайк
Сборку тоже не делал, если честно не представляю как это делать, взял там же...
Только вот сейчас читают, что Спайк не умеет, что-то пока не понял что, но! Плюс сейчас огромный в перезапуске сенсора - если честно, его и нет - просто сенсор работает и продолжает работать
Пока идёт подбор доз - базал подобрал, но болюсы ещё не на весь день скажем так и чувствительность инсулина - она сильно разнится в течении дня, поэтому запустить замкнутый цикл пока не могу
Точнее - я его запускал, без него у нас пока лучше!
Но - если говорить про тех, у кого ГГ 7-8 и тд, однозначно толк будет
Замкнутый цикл держит сахар в диапазоне где то 6,5-7, хотя целевой 5,5-6 - но я думаю, это из-за как раз не до конца настроенного всего!
До этого использовал ручку и либру в связке с Бабл, тоже от Семёна, что могу сказать - плюсы явно есть перед декском, но - ребёнок :( размер имеет значение...
Вопрос, кто-то под ключ так же может вс сделать? Только чтобы была связка
Омнипод + Райли + айфоны + оупенапс?
Мониторинг не принципиально какой, лучше декском конечно, хотя можно и Либра с Бабл
Да, на данном этапе Луп уступает ОупенАпс насколько я понял, или нет... фиг знает честно...
Но, хочется найти человека который под ключ все это может сделать, так же как Семён с Лупом...
ChapOn
Сообщение lzk » 09 дек 2019, 17:53
ChapOn писал(а):Я поступил проще
Стоит 25.000
Расскажите про этот Рейлилинк. Я тоже его заказал. В описании отмечена повышенная мощность радиосигнала. Как на практике. Какое максимальное расстояние до пода возможно?
lzk
Сообщение ChapOn » 09 дек 2019, 20:09
Не знаю какое расстояние, вроде на сайте информация, что при прямой видимости 17 или 19 метров
По практике, в рамках одной комнаты какого бы размера она не была, в соседнюю достаёт, но не всегда
На улице на большом расстоянии не пробовал
Под же работает и подаёт инсулин - если Райли не в радиусе действия, Райли и телефон (луп) нужны только либо в случае ввода болюса либо в случае изменения базала...
Не каждый глупый вопрос имеет только глупую подоплеку, в некоторых казалось бы глупых вопросах, огромный смысл и сила!
ChapOn
Сообщение Andyguitar » 12 дек 2019, 10:50
Может кому-то понадобится, кто решил попробовать OpenAPS, но сам собрать не может. Цена в гривнах. В руб нужно умножить цену на 2,69 (11 836 руб). Цена очень приятная. Не 35000 руб, за которые устройство для OpenAPS продаёт один "товарищ", у которого берут те же райли и бабл. Сразу прошу не кидать в меня тапками и не банить. Я не являюсь продавцом этого устройства и не рекламирую этот сайт! Это просто желание помочь новичкам, потому что самому собрать сложнее, а в России барыжат этими устройствами за сумасшедшие деньги. Если ищите, где купить - вот вариант по ссылке. Связывайтесь с продавцом и сами узнавайте о продукте (нужно ли устанавливать ОС и OpenAPS или всё уже стоит, гарантия на продукт и пр.). Меня порадовала цена и внешний вид устройства! ;)
http://normaglicemia.com/open-aps/16-us ... enaps.html
Andyguitar
Забанен: Бессрочно
Сообщение Andyguitar » 18 дек 2019, 23:51
ChapOn писал(а):Но - если говорить про тех, у кого ГГ 7-8 и тд, однозначно толк будет
Это не от настроек, а от того, что глюкозу на еду не всегда точно посчитать получается. А ещё и от погрешности всех CGM систем(системы постоянного контроля глюкозы). С этим ничего пока не поделать. Сейчас начал тестировать другую CGM. Ищу то, что больше мне подходит, т.к. всё это индивидуально. Кому-то и Dexom G4 супер, а у кого-то Enlite по 14 суток работают и точно показывают при просрочке в 2-3 года.. ;)
Стоит 25.000
Устройство себестоимостью в 50 $ (как мне сказал один знающий дело человек) один потомок ***продаёт своим братьям по несчастью за 400$. Конечно нормально. :)
Дорабатывает Loop Иван Валков (не Волков, судя по никнейму - @ivalkou). Человек проделывает огромную работу в деле компенсации диабета и ИПЖ. :спасибо:
Andyguitar
Забанен: Бессрочно
Сообщение Натусик Кис » 26 дек 2019, 11:19
Добрый день. Нужен совет, помощь с выбором. У сына (13лет) помпа медтроник 722 и мониторинг инлайт. Необходимо передавать данные сахара с помпы на телефон ребенка и мой. Как я поняла для этого мне необходимо приобрести RaileyLink или OpenAPS. Поизучав информацию по приборам пришла к выводу, что RaileyLink более прост в управлении, но OpenAPS более функционален. Если использовать приборы только для передачи мониторинга, то разницы нет, а если использовать весь функционал и закрывать в кольцо, то лучше приобрести OpenAPS? Я от технических моментов далека. Судя по отзывам в OpenAPS постоянно нужно что-то настраивать. Это действительно так?
Натусик Кис
Сообщение Thump » 25 фев 2020, 14:38
Короткий отзыв.
AndroidAPS - точно сложно. Система не предназначена для полностью автономного режима ни разу.
Чтобы настроить, надо немного технического опыта (больше - лучше), английский, а так же хорошего понимания всех параметров диабета пациента.
Можно попытаться настроить систему на текущий момент, но на "усвояемость" инсулина может влиять сезонность, разные процессы в организме. Сегодня базальный должен быть одним, а завтра другим. Сегодня пища с низким гликемическим индексом, завтра с высоким. Сегодня с помпой всё в порядке, а завтра то пузыри, то закупорка канюли, и поехала вся автоматизация лесом.
Система сильно упрощает жизнь, но она очень далека от идеала.
"Альтернатива" забить на свой диабет, жить на ручках и измерениях глюкометром пару раз в день всегда проще.
Вопрос в жизненных приоритетах каждого.
Чтобы замкнутая система работала максимально хорошо, необходимы несколько вещей:
1. Инсулин должен быть быстрее. ФИАСП типа быстрый, но нужно ещё быстрее.
2. Помпа должна быть без катетера, чтобы пузыри долго не ходили и катетер не пережимался.
3. Резервуар должен быть хитрый, чтобы не подсасывал воздух и в нём не образовывались пузыри в момент заполнения инсулином или во время эксплуатации.
4. Мониторинг должен быть точнее и реже выходить из строя. Dexcom G6 заводской (без перезапусков и на фирменном приложении) точный, но глюки не так чтобы редкие.
5. Устройством, которое рассчитывает дозировку должна быть помпа. Никакой смартфон или "пульт" не годится. Bluetooth глючит как на Android, так и на iPhone. Приложения зависают, телефоны садятся. Только помпа при себе всегда и глючит она очень редко по причине однозадачности.
Уведомления с форума о новых сообщениях в темах или ЛС мне на email приходят нерегулярно.
Используем приложение AndroidAPS oref1 SMB / помпу Dana RS / мониторинг Dexcom G6 / инсулин ФИАСП.
Ждём нормальную бескатетерную помпу.
За это сообщение автора Thump поблагодарил:
trimama (26 дек 2020, 20:46)
Thump
Сообщение Станислав11 » 30 сен 2020, 12:53
Где купили помпу dana rs?)
Станислав11
Сообщение Thump » 01 окт 2020, 13:05
Thump
Сообщение ЮМ » 26 дек 2020, 12:24
Короткий отзыв.
Вот тут позволю себе не согласиться.
У меня и установка, и начальный период прошли без особых проблем. AndroidAPS - очень юзерфрендли программа, динамично развивающаяся в последнее время в сторону распространенных в РФ помп Медтроник; для работы которой не требуется дорогих Айфонов - то есть можно смело сказать, что это ИПЖ для народа)))) Из главных плюсов для меня - сглаживание изменений базальной потребности и компенсация ошибок при определении углеводов пищи на глаз, коим способом, как вы знаете, я всегда пользовалась :)
Что же касается необходимости понимания диабета, то оно для пользования AndroidAPSом нужно не более, чем для хорошей компенсации любым другим способом. Так что кто еще не сделал себе и своим близким диалюдям новогодний подарок, очень советую :хорошо
trimama (07 янв 2021, 07:24)
