фишка писал(а):Нам нужны канюли для акку-чек Комбо с углом наклона 75 градусов. Потому что ребенок худой и ему больно канюлю с углом 90 градусов на живот ставить. Попа у него уже забита и кагюля стоит 2 дня, потом инсулин уже плохо идет... а в живот больно.Существуют ли такие канюли и как они называются?
Ирина я писал(а):сколько и каких расходников мне понадобится.
Ирина я писал(а):есть устройство, которое автоматически вводит иглу под кожу (не помню название). Его мне по программе, наверное, не выдадут. Сколько оно стоит и где его купить?
Татьяна Ермилова писал(а):1. Ставлю иглу, все работает нормально, в основном только 1 день, потом СК начинает подниматься. После того как меняю иглу независимо сколько она стояла 1 день или два дня или даже несколько часов, под иголкой образуется уплотнение. (иногда побаливает это место иногда нет). Обрабатываю место когда ставлю иглу, сначала спиртовой салфеткой, потом протираю медицинским спиртом и на 3-й раз брызгаю Кутасептом. Пробовала разные иглы металлические Акку чековские Рапид - Д- Линк 6мм, Дана - 4,5 мм. Тефлоновые канюли Акку-Чек Флекс Линк 8мм и 10мм, Анимас 6 мм. Ставлю на бедро и ягодицу, чередую места и стороны право, лево, ставлю от одного места другого примерно на 5- 8 см друг от друга. Результат всегда один и тот же уплотнение под кожей после снятия иглы. Иногда проходят через 2-3 дня, а иной раз неделями не проходят. Больше двух дней еще не разу игла не стояла. Знаю, что не только у меня одной такая проблема, есть еще на сайте люди с такой же проблемой. Объясните пожалуйста почему так происходит и что нужно делать?
2. Если ставлю канюли тефлоновые часто загибы. Иной раз за день меняю 3- 4 канюли. Пробовала и вручную ставить и пристреливателем катетеров. Как избегать частые загибы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
