Страница 18 из 19
Re: Вопросы по Омниподу
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:12
vbnzq
Всем привет!
Сыну 1.6, хотим на этой неделе ставить Омнипод, так как каждый укол инсулина сейчас - это целая проблема и большой стресс. Вопрос такой, каким способ отключить базал не на 2 часа, а например на ночь? Читал где-то тут на форуме, что такой способ есть.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 14:41
abc
Если вы отключите на ночь, у вас будут другие проблемы, ацетон ....
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:48
Александр Житников
vbnzq писал(а):каким способ отключить базал не на 2 часа, а например на ночь?
Вот краткие инструкции
http://omni-pod.ru/full-rus-omnipod-manual.pdf
http://omni-pod.ru/short-rus-omnipod-manual.pdf
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 14:08
abc
Я положил на сайт 2 инструкции, есть еще одна на русском языке, полная, 200 страничная. Она "тяжелая", поэтому кому надо,пришлю по эл.почте.
Пишите запрос на почту zakaz@omni-pod.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 05:22
vbnzq
Итак, Omni мы поставили. Уколов нет - это конечно для ребёнка ооооочень здорово, главное теперь, чтобы работало надежно!
Вопрос к знающим людям. Поставил программу базала минимальную - по 0,05 в час. И этого оказалось много на некоторых участках. Как выйти из положения? Либо на этих участках постоянно выключать через temp basal, либо попробовать temps basal -50% делать? Если делаешь -50% от 0,05, то сколько Omni подаёт? И вообще -50% это все-таки вычитание или деление?
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 13:00
vbnzq писал(а): либо попробовать temps basal -50% делать?
При минимальном шаге помпы 0.05 помпа эта функция не работает.
-50% - это половина от обычной дозы. Допустим, если стоит 0.1 ед/час, то при включении временного базала -50% будет вводиться половина от него, то есть 0.05.
Вообще, любой процентный базал нужно пересчитывать в реальные цифры. Потому что Вы ограничены минимальным шагом 0.05, меньше помпа ввести не сможет.
Пример: при дозе 0.1 ед/час, даже если Вы поставите 75 %, будет вводиться полная доза, так как 0.075 помпа ввести не сможет.
vbnzq писал(а):Как выйти из положения?
Все отключают вручную.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 08:49
vbnzq
Подскажите ещё пожалуйста один вопрос.
На ручке мы всегда кололи короткий инсулин в живот, а омни (второй под пока ещё) ставим на ягодицу. На ручке инсулин начинал работать минут через 15 и работал 3 часа, а теперь такое ощущение, что начинает работать через 30 минут и длительность до 4 часов. У всех так?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:10
Из ягодицы ультра на пике ровно через 2 часа.
Время работы ультры по инструкции от 3 до 5 часов, вне зависимости от места введения, и надо смотреть предметно, сколько она работает у Вашего ребенка.
Честно говоря, у полуторагодовалого ребенка больше вероятность того, что ультра работает 5 часов, а не 3.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:54
vbnzq
Если я вижу, что, например, в 11 утра у меня "лишний" базал, то чтобы скорректировать его, надо менять базал на каком участке? за 2 часа до? т.е. в 9 утра?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 11:34
Если Вы видите снижение СК на фоне с 11 до 12, то снижать нужно базальную дозу в 9.
Если канюля на ягодице или на бедре.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:16
vbnzq
А не подскажете сразу для руки и живота?
А то есть мысли сегодня на живот новый под поставить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:21
Живот - 1 час 15 минут, рука - 1.5 часа.
Если меняете место инфузии, большая вероятность, что придется заново подбирать базальные дозы. Тогда надо делать два базальных профиля: "для живота" и "для ягодицы", и, при изменении места инфузии, переключать настройки.
Почитайте Памятку для Детского раздела, там многие вопросы по компенсации на помпе (безотносительно, какой) и на ультракоротком инсулине рассмотрены. Также в Детском разделе много компенсационных тем на помпе, в которых Вы можете почерпнуть много информации о тактике компенсации на помпе.
По большому счету, начиная с 27.05, Ваши сообщения непосредственно к помпе Омнипод отношения не имеют. :пардон:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:03
vbnzq
Появилось несколько вопросов.
1. Допустим я через temp basal выключил базал на 7 часов, а потом через 7 вижу, что СК все равно низкий и надо продлить еще на пару часов. Но для этого надо сначала выключить temp basal, а потом опять его включить. За это время успевает пройти базальная доза или нет?
2. Как дозируется базал? Допустим скорость с 10 до 11 - 0.1U/h. Omni дозирует именно микродозами в течении всего часа или все-таки в начале часа 0.1 сразу?
3. После длительного отключения на ночь, на 9 часов. Может ли закристализироваться инсулин и перестать подаваться?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 14:49
Базал подается с началом часа. Вы можете отследить, когда именно, просматривая меню "Общее количество инсулина" (или как оно назыается на Омниподе?).
Любая помпа вводит базальную дозу , исходя из минимального шага, через равные промежутки времени. В Вашем случае это 0.05 ед, соответственно доза 0.1 введется два раза, через 30 минут, по 0.05, в течение 60 минут.
По поводу кристаллизации читайте здесь: https://www.dia-club.ru/forum_ru/viewto ... 15&t=13762
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:50
Александр Житников
vbnzq писал(а):temp basal выключил базал на 7 часов, а потом через 7 вижу, что СК все равно низкий и надо продлить еще на пару часов. Но для этого надо сначала выключить temp basal, а потом опять его включить.
Если Вы изменили или полностью отключили базал через кнопку temp basal на какое то время, то в течение этого времени ничего сделать с базалом невозможно. Полностью отключить (не изменить) базал можно ещё отключить через suspend на определенное время, здесь его можно опять включить кнопкой resume раньше введённого времени. Потом опять отключить на нужное Вам время
