Вопросы по Омниподу
Re: Вопросы по Омниподу
Сообщение Александр Житников » 15 фев 2017, 13:23
Здравствуйте! Попробовали вариант заправки ПОДа набирая полный шприц инсулина. От пузырьков избавиться гораздо проще. Ещё лучший вариант заправляться ручкой прямо с картриджа, пузыоьки практически исключены. Но проблема в том что имеющаяся у нас ручка позволяет ввести одновременно только 60 ед. Есть ручка, которая в комплекте с лантусом и расчитана она на 70 ед., но туда катридж с хумалогом не вставить. Вопрос: Существуют ли универсальные ручки на 70-80 ед.? Можно ли заправлять ПОД в два приёма? Спасибо, кто ответит
Александр Житников
Сообщение Сосенская Мария » 15 фев 2017, 13:37
Александр Житников, не думаю, что есть принципиальная разница при заправке пода или резервуара любой инсулиновой помпы.
Если разницы нет, то можно заполнять хоть в три, хоть в четыре приема.
Заполнение резервуара из шприц-ручки действительно минимизирует пузыри, этот способ давно описан на форуме и есть в Памятке для Детского раздела.
Александр Житников (15 фев 2017, 14:27)
Сообщение Александр Житников » 15 фев 2017, 14:27
Я тоже думаю, что разницы нет, но прочитал вот это
Kativa писал(а):и еще дополнила.... Так делать можно вообще: дважды вставлять шприц в отверстие для ввода инсулина на поде? Потом уже пыталась активировать, но PDM не распознал его((( Все действия в течение минут 15 где-то...
Ответа Kativa не получила, ПОДы в 2 приема видимо никто не заправлял. Спасибо за ответ
Александр Житников
Сообщение Сосенская Мария » 15 фев 2017, 14:52
А зачем вынимать иглу? Оставляете иглу в поде и набираете новую дозу на ручке, пока не заполните под.
Сообщение Александр Житников » 15 фев 2017, 15:26
Конечно вынимать иглу не надо. На ручке инсулин не набирается. а выставляется от 0 до 60, за пять приемов можно вылить весь катридж куда угодно не вынимая иглы. Это в штатный шприц инсулин набирается
Александр Житников
Сообщение Сосенская Мария » 15 фев 2017, 16:04
Ну так можно
Александр Житников писал(а):за пять приемов можно вылить весь катридж
в под?
Сообщение Александр Житников » 15 фев 2017, 17:25
Александр Житников писал(а):куда угодно
В ПОД конечно не влезет
Александр Житников
Сообщение Katenok1982 » 16 фев 2017, 09:05
Ручкой заправлять не пробовала. А вот штатный шприц как то раз вытащила, потом снова вставила в отверстие и ещё немного добавила инсулина, те заправила в 2 приёма. После этого под активировался как обычно. Но тогда я незнала, что так делать нежелательно, где то читала об этом. Больше судьбу не испытывала, все таки поды недешевое удовольствие :wink: . Сейчас набираю в шприц инсулина чуть больше, чем необходимо для заправки, все пузыри загоняю под поршень, ввожу в под до сигнала, остатки инсулина с пузырями остаются в шприце.
За это сообщение автора Katenok1982 поблагодарили: 2
Александр Житников (16 фев 2017, 14:28) • Сосенская Мария (16 фев 2017, 11:07)
Katenok1982
Сообщение LENA_TASHA » 16 фев 2017, 20:33
Конечно можно заправить под в два приема. Под же не знает,что шприц вытаскивали, а потом обратно вставили))) Просто пауза не должны быть длительной. Т.е. заправили первую порцию, набрали вторую и сразу добавили. А не через полчаса вторую порцию вливать.
LENA_TASHA
Сообщение Александр Житников » 16 фев 2017, 21:59
LENA_TASHA писал(а):Просто пауза не должны быть длительной.
Что такое "длительный"? При заправке ручкой иголку никто вытаскивать не будет, а вот пауза в несколько секунд на время установки второй дозы будет. На какое время она допустима? Когда допустима? До сигнала? После сигнала? Ведь ПОД постоянно отслеживает количество инсулина в резервуаре
Александр Житников
Сообщение Camaro » 17 фев 2017, 08:38
Спешу напомнить, что букварь не рекомендует:
Использовать иные иглы или устройства заполнения, кроме штатного шприца.
Вставлять шприц в порт заполнения более одного раза.
Из практики:
заправлять под можно в несколько этапов.
после подачи сигнала о минимуме необходимого инсулина (двойной бип звучит при заполнении пода на 60-70 единиц), есть 60 минут для установки и активации. Далее под выключится и его придется выбросить.
попытка добавить инсулин в уже установленный под приведет к его аварийному отключению.
Camaro
Сообщение Александр Житников » 17 фев 2017, 13:37
Camaro писал(а):заправлять под можно в несколько этапов.
Вы лично заполняли в несколько этапов? Когда допустима пауза? Все остальное понятно.
Все производители любой техники рекомендуют использовать только штатные составляющие. Размер штатной иглы 0,4х4,5мм, размер иглы Micro-Fine 0.25x5мм. Длина там не критична, можно и больше. А более тонкая даже лучше, отверстие в ПОДе будет меньше. Заправка ручкой это самый стерильный и экономичный вариант. Будем переходить на него
Александр Житников
Сообщение Camaro » 18 фев 2017, 08:46
Александр Житников писал(а):Вы лично заполняли в несколько этапов? Когда допустима пауза? Все остальное понятно.
Да. Уже больше года заправляю поды только шприц-ручками. Паузы допускал разнообразные, в количестве от 2 до 4. Ни одного случая, что бы под "вылетел" во время заправки у меня не было.
Как правило, заправка проходит в три этапа - два по 31, если не пикнул, то выставляю еще 25 и ввожу до бип-бипа. Далее, при отсутствии сигнала, запланирован ввод контрольной дозы до 100-105 единиц, еще 25... Ежели не просигналил с этим количеством проверка пультом (активация пода). Встречал в сети информацию, что может быть подобный глюк, может не работать бзузык внутри пода. Если под не активируется со 100 единицами на борту - инсулин выкачивается обратно, под выбрасывается.
За это сообщение автора Camaro поблагодарил:
Александр Житников (18 фев 2017, 09:44)
Camaro
Сообщение Александр Житников » 18 фев 2017, 16:29
Всем спасибо за консультации. Заправили ПОД ручкой в 2 этапа (40ед+50ед) просигналил примерно на 80. Считаю самым удобным и правильным методом. Глупо перекачивать инсулин из катриджей и полоскать им шприцы
Александр Житников
Re: Вопросы по Омниподувсе
Сообщение Chanka_76 » 05 мар 2017, 11:44
Под разобрали,вот фото,если кому интересно,как он устроен https://yadi.sk/i/ZFOG5Swy3F4Mek
https://yadi.sk/i/ufCsy5lU3F4MmC
Заправляла новый под сегодня шприц ручкой новопен эхо 3 раза 30-30-25 мл,ручку не вытаскивала, бикнул,все нормально
За это сообщение автора Chanka_76 поблагодарил:
Александр Житников (09 мар 2017, 16:48)
Chanka_76
