Вопросы по Омниподу
Re: Вопросы по Омниподу
Сообщение NatalyES » 14 дек 2017, 16:54
Добрый день!
Может быть кто-то подскажет, в связи с чем стала возникать следующая проблема.
Мы на Omni уже 3 года. Алгоритм действий установки помпы уже доведен до автоматизма. За 3 года ничего подобного не наблюдалось.
И вот в последнее время стали замечать, что при смене пода (который мы меняем даже раньше на несколько часов, чем этого требует помпа) идет резкий скачок уровня сахара в крови вверх, хотя до этого кровь была в пределах нормы в течение нескольких часов.
Ощущение такое, что после смены пода инсулин не проходит какое-то время, хотя помпа новая и подозрений в том, что сама система дает сбой - нет.
В первый час-два после смены пода, кровь традиционно взмывает вверх и не поддается управлению, далее путем доп. болюсов удается ее сколоть, кровь приходит в норму и все идет в штатном режиме до следующей смены пода.
Какие есть предположения, с чем это может быть связано?
Наталья
NatalyES
Сообщение Сосенская Мария » 14 дек 2017, 17:53
NatalyES, воспользуйтесь поиском по словам "буферизация инсулина".
Сообщение Елена Вл » 18 дек 2017, 11:40
День добрый. До боли знакомая ситуация, выход из которой искали немало времени.. После смены пода идет лейкоцитарный ответ организма, на омниподе дочь уже лет пять и всегда после установки нового пода ставим темп базал + 30% на три часа ( вычислили экспериментально) и все проходит без взлета сахара...
Елена Вл
Сообщение Сосенская Мария » 18 дек 2017, 16:53
Елена Вл писал(а):После смены пода идет лейкоцитарный ответ организма
При лейкоцитарном ответе канюля забивается, и сразу после замены этого происходить не может физически.
Обычно лейкоцитарный ответ на инородное тело начинается через пару дней, поэтому многие вынуждены менять канюли чаще заявленного производителем срока.
Очень хорошо помогает исключить лейкоцитарный ответ использование правильного средства для обрабатывания места инфузии - Октенидерма.
Сообщение IgorG » 20 дек 2017, 15:35
Привет всем
Подскажите, просроченные поды нормально работают?
Зависит ли от срока просрочки?
У кого был опыт, поделитесь
IgorG
Сообщение IgorG » 20 дек 2017, 20:34
и еще вопрос такой бывалым помповикам именно на Omnipod
когда у них меняется линейка продукции (например проапгрейдили Omnipod-1 на Omnipod-2) - то поды к старым продолжают выпускать?
спрашиваю, так как обладаю патологическим "везением" )) только что купил Omnipod-2 , как буквально сразу после этого узнал, что на подходе Omnipod-3, а точнее, теперь это называется Omnipod Dash System, система 3 в одном, где PDM не будет вообще в его классическом виде, а его функцию будет выполнять смартфон с программой, к которому по bluetooth подключается POD и система мониторинга глюкозы в крови :)
соответственно, это будут совершенно новые поды
IgorG
Сообщение LENA_TASHA » 23 дек 2017, 15:16
В прошлый раз, когда уменьшились поды, нужно было приобретать новый PDM.
За это сообщение автора LENA_TASHA поблагодарил:
IgorG (24 дек 2017, 01:16)
LENA_TASHA
Сообщение Kativa » 05 янв 2018, 05:28
Доброе утро!! Подскажите, пжл, что делать в такой ситуации... При смене пода на экране ПДМ : PDM Fehler. Pod sofort wechseln. Weitere Informationen bitte dem Handbuch entnehmen. Ref: 05-420-0001-08196 SN 130109510 и ещё какие-то буквы с цифрами. Инструкция по этому поводу говорит обращаться в сервисную службу.. Помпа приобреталась мной в Германии 3 года назад. Достать и вставить батарейки результата не дало((.. после нажатия кнопки reset начала моргать заставка начальная, и на этом все... Может, кто сталкивался???
Kativa
Сообщение Kativa » 05 янв 2018, 13:10
Kativa писал(а): PDM Fehler. Pod sofort wechseln. Weitere Informationen bitte dem Handbuch entnehmen. Ref: 05-420-0001-08196 SN 130109510
Вопрос отпадает. Позвонила в службу поддержки, вернее специалисту, т.к. на бесплатную линию в Германию из РБ дозвониться не возможно. Итог: ПДМ уже не заработает, пообещали выслать новый.
Kativa
Сообщение dmi69 » 11 янв 2018, 13:17
Kativa, При данной ошибке, крайне не рекомендуется извлекать батарейки, пусть данное сообщение висит. Это дает возможность восстановить работоспособность помпы в 70% случаев. Если батареи вытащили и пошла по кругу стартовая заставка то уже 90 процентов что сделать что то нельзя(обычным способом)!
С ошибкой восстановили 3 помпы, с заставкой к сожалению пока лежат, пробуем.
На Omnipod и Dexcom G4
За это сообщение автора dmi69 поблагодарил:
Kativa (11 янв 2018, 13:58)
dmi69
Сообщение Kativa » 11 янв 2018, 13:57
dmi69, спасибо за ответ. Жаль, что раньше этого не знала. А почему эта ошибка случается? Делала все как обычно (даже батарейки на ПДМ в этот раз не меняла, хотя обычно что-то происходит именно в этот момент), ставила новый под и после нажатия старта уже приклеенного пода это случилось... Пожалуйста, сообщите, если появится возможность восстановить работу ПДМ с мигающей заставкой. Заранее благодарна!
Kativa
Сообщение Наталья81 » 01 фев 2018, 09:31
Подскажите, пожалуйста, что означает korrektor factor? И как его устанавливать?
Наталья81
Сообщение Елена Птичка » 28 фев 2018, 18:54
Если я не ошибаюсь, на сколько ммоль снижает 1ед инсулина.
Елена Птичка
Сообщение Vitamin » 10 апр 2018, 17:19
Здравствуйте!
Подскажите, плз:
1. Сколько по времени (максимально) можно держать канюлю, по которой поставляется инсулин, в теле? Наверное, этот вопрос не только к Омнипод относится, а к помпам вообще. Я в курсе, что Под рассчитан на 3 дня.
2. При заливке инсулина в Под разве не образуются пузыри внутри помпы? Или при заливке Под позиционируется определенным образом (канюлей вверх) и туда заливается инсулин, пока из канюли не потечет? Или раз пузырков не видно из-за конструкции Пода - то никто и не парится по этому поводу?
3. Bluetooch-поды еще ни у кого не появились?
Vitamin
Сообщение Olga_Ani » 03 май 2018, 15:42
Уважаемые родители деток с данной помпой, насколько громоздко смотрятся поды на детском теле ? Дочери летом будет 4, довольно упитанная :) Пока мониторю эту помпу.В какие места ставите? Сильно ли выпирает из-под одежды?
Olga_Ani
