Греется батарея, помпа не работает
Сообщение Полярная » 13 май 2012, 10:23
Началось с утра, причем резко. Вчера поменяла батарейку. Батарейка нагревается, помпа пишет о проблеме с батарейкой :( Поменяла, проработала 20 минут и опять началось.
Что это может быть?
Если никто не знает, куда позвонить, чтобы узнать??? Сегодня Вс, длинного инсулина у нас нет, только короткий. Я в панике. :help :help :help
Полярная
Re: СРОЧНО! Греется батарея, помпа не работает!!!!
Сообщение Сосенская Мария » 13 май 2012, 10:33
Полярная, Вы бы профиль заполнили нормально, хорошо, что я помню, что у Вас помпа Медтроник.
На горячую линию позвонить: 8-800-200-76-36.
Батарейку вытащите и 12 часов в помпу не вставляйте, возможно, помпа сбросит эти настройки и будет потом работать нормально.
Базальный подкалывайте НР по потребности. Если потребность ниже, чем можно уколоть ручкой 1 раз в час, колите 1 раз в 2 часа. Замеры СК каждый час и проверяйте кетоны мочи.
Сообщение Connie » 13 май 2012, 10:33
Полярная, внутри батарейного отсека нет ли загрязнений или каких либо металлических частей?
Батарейки новые? Все из одной серии?
Проверьте состояние колпачка, который одевается на батарейку, скорее всего короткое замыкание в нем
Сообщение Полярная » 13 май 2012, 10:37
Батарейки новые, вчера купила, из одной упаковки. Визуально никаких отклонений не вижу я.
Горячая линия занята, буду звонить периодически.
Полярная
Сообщение Connie » 13 май 2012, 10:38
батарейку выньте, если не устранить короткое замыкание, то она взорваться может
НЕ БАТАРЕЙКИ, а КОЛПАЧКА, В КОТОРЫЙ ОНА ВСТАВЛЯЕТСЯ
Сообщение Connie » 13 май 2012, 10:41
viewtopic.php?f=15&t=12088&hilit=battery+failed
вот тут на фото виден колпачек.
Важно, что бы центральный контакт колпачка не касался одновременно и центрального контакта батарейки и боковой стенки батарейки, если батарейка с металлизированным корпусом, то такое возможно.
Сообщение Connie » 13 май 2012, 10:42
Пойти и купить другие, другого производителя
Сообщение Полярная » 13 май 2012, 11:00
купили. Короче новые она вообще не принимает. А старые пишет - batt out limit
Полярная
Сообщение Полярная » 13 май 2012, 11:01
на новые пишет что не подходят (типа старые). Муж чуток зачистил контакт, чем видимо сделал хуже (((((
Полярная
Сообщение Connie » 13 май 2012, 11:26
Полярная писал(а):Муж чуток зачистил контакт, чем видимо сделал хуже
этим хуже не сделаешь, контакт должен быть чистым. Вы по ссылке, что я дал, читали что и как надо чистить?
Сообщение Полярная » 13 май 2012, 11:30
да, он смотрел, по краям зачистил, а внутри сложно, но там довольно чисто. Вообще странно, все так резко...
Полярная
Сообщение MariaH » 28 май 2012, 06:54
А можно спросить, какой марки были батарейки, чтобы самим не купить? От представителя Медтроник я слышала, что, например, батарейки из Икеа к помпам не подходят, что-то там в них не так.
MariaH
Re: Греется батарея, помпа не работает
Сообщение Фантик » 28 май 2012, 08:36
MariaH писал(а):например, батарейки из Икеа к помпам не подходят, что-то там в них не так.
А я этого не знал, и уже года два спокойно пользуюсь батарейками из Икеи. Что теперь делать?
Сообщение Сосенская Мария » 28 май 2012, 09:30
Медтроник рекомендует использовать только Энерджайзер. :не знаю
Сообщение Connie » 28 май 2012, 10:20
А так же расходные материалы к помпе производства только Медтроник :cool:
