Помпа Animas Vibe
Помпа Animas Vibe теперь работает напрямую с Dexcom
Сообщение Фантик » 21 янв 2015, 16:58
25 ноября 2014 года FDA выдало разрешение на эксплуатацию новой модели помпы Animas Vibe. Особенностью новой помпы является то, что она поддерживает непосредственную работу с трансмиттером Dexcom, выводя результаты измерений и аналитику на экран самой помпы, тем самым позволяя обойтись без ресивера Dexcom. Избавление от необходимости носить с собой ещё одно устройство должно сильно обрадовать пользователей этих двух систем.
Поставки в США начинаются в январе 2015 года.
Источник: http://diatribe.org/animas-vibe-brings-dexcom-cgm-pump-screen.
За это сообщение автора Фантик поблагодарили: 5
AlexeyBY (21 янв 2015, 17:39) • Domenika (29 янв 2015, 02:23) • Екатерина и Арина (11 фев 2015, 07:58) • KRONa (22 янв 2015, 13:22) • zashamanila (07 июн 2016, 20:58)
Помпа Animas Vibe с непрерывным мониторингом глюкозы
Сообщение zashamanila » 07 июн 2016, 16:03
Компания Animas начала продажи в США своей инсулиновой помпы и системы непрерывного мониторинга уровня сахара Animas Vibe, которые предназначены для использования детьми и подростками в возрасте от 2 до 17 лет.
Система Animas Vibe - это первая интегрированная система, использующая технологию непрерывного мониторинга уровня сахара в крови (Continuous Glucose Monitoring, CGM) Dexcom G4 PLATINUM, и единственная подобная система в США, которая может использоваться детьми с 2-х летнего возраста. Эта система позволяет пациентам или их родителям видеть показания уровня глюкозы и настраивать инсулиновую помпу, контролируя таким образом поступление инсулина в организм ребенка. Среди других возможностей Animas Vibe необходимо отметить:
Тонкую настройку подачи инсулина. Инсулиновая помпа Animas Vibe позволяет изменять подачу с шагом базальной дозы инсулина 0,025 ед./час в любом доступном диапазоне (от 0,025 ед./час до 25 ед./час) и шагом болусной дозы 0,05 ед. во всем диапазоне (от 0,05 ед. до 35.00 ед.), что очень важно для детей с их высокой чувствительностью к инсулину;
Долговременную водонепроницаемость. Это единственная водонепроницаемая помпа с системой CGM, выдерживающая 24 часа нахождения под водой на глубине 3,5 м, при этом датчик и передатчик Dexcom G4 PLATINUM также водонепроницаемы на глубине до 2,5 м. Это позволяет детям жить обычной жизнью, а не подстраиваться под диктат диабета;
Настраиваемую систему предупреждений. Система имеет набор сигналов, свидетельствующих высоком или низком уровне сахара. Кроме того, в ней есть встроенная и неизменяемая сигнализация, срабатывающая при показателе 55 мг/дл.
Полноцветный экран. Это первая система с цветным экраном высокого качества, позволяющая отслеживать показания глюкометра и тенденции изменения уровня сахара в крови.
Точный сенсор долговременного использования. Датчики Dexcom - это единственные сенсоры такого типа, которые могут использоваться до 7 дней подряд.
Кроме США, системы Animas Vibe уже доступны в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и в некоторых странах Европы.
Источник: http://evercare.ru/animas-vibe
zashamanila
Re: помпа animas vibe с непрерывным мониторингом глюкозы
Сообщение Иванова Наталия » 07 июн 2016, 17:09
Интересно, а сколько она будет стоить и расходники к ней? И как она будет выглядеть, с проводками или без?
С уважением, Наталия
Иванова Наталия
Re: Помпа Animas Vibe с непрерывным мониторингом глюкозы
Сообщение Camaro » 07 июн 2016, 17:57
5 лет назад новость была почти такой-же... Детей добавили...
Camaro
Сообщение Lexa140978 » 16 июн 2016, 15:00
А у нас кто-то пользуется такой помпой? где покупаете, как впечатление? сколько расходники обходятся?
Lexa140978
Сообщение tushkan » 20 июл 2016, 12:54
Скажите, чем отличается данная помпа от любой другой, используемой с обычным декскомом? Она может как-то реагировать на высокие сахара, в том смысле что подавать сколько-то инсулина? Если нет, получается они создали почти искусственную ПЖ, но не могли добавить элементарно один элемент - при сахаре к примеру 15 добавить определенный болюс, да еще за 240000р... Я так подозреваю что такой функции нет, а ведь так быстро подошли, почти все сделали ((( Какой-то заговор прям. :плохо
tushkan
Сообщение landwalrus » 20 июл 2016, 23:37
tushkan писал(а):Скажите, чем отличается данная помпа от любой другой, используемой с обычным декскомом?
tushkan, данная помпа отличается от связки помпа + декском хотя бы тем, что в ней все в одном (считается, что это удобно, хотя по мне это спорный вопрос). Кроме того, она не боится воды, с ней можно свободно плавать под водой долгое время, у нее цветной дисплей и довольно хорошие характеристики. Такое у фирмы Энимас видение оптимальной помпы.
tushkan писал(а): Она может как-то реагировать на высокие сахара, в том смысле что подавать сколько-то инсулина? Если нет, получается они создали почти искусственную ПЖ, но не могли добавить элементарно один элемент
Это не может ни одна помпа, не только эта.
tushkan писал(а): Какой-то заговор прям. :плохо
tushkan, боюсь, что Вы скажете точно так же, когда помпа однажды подколет неправильную дозу инсулина по показанию сенсора (или не отключит при низком). При данном развитии средств непрерывного мониторинга крови фирмы не рискуют выпускать на рынок коммерческие системы с замкнутым циклом, не готовы пока взять на себя риски ошибок, хотя вроде все есть, только надо сделать небольшой шаг. Существует большое количество факторов, влияющее на точность показаний сенсора, а так же ограничений данных систем. Почитайте темы по точности систем мониторинга, все станет сразу ясно.
tushkan писал(а):да еще за 240000р..
Так ведь это медицинский прибор, который разрабатывается, испытывается, проходит сертификацию годами. Вот и цена соответствующая за годы разработок, за купленные патенты, за выпуск устройства малыми сериями и невысокий спрос, и это при том, что данные устройства должны обладать максимальной надежностью.
landwalrus
Re: Помпа Animas® Vibe(TM)
Сообщение Alex87 » 20 апр 2017, 21:10
Гала писал(а):Доброго дня всем, форумчане!
У меня стал вопрос по установке помпы и сенсора. Для себя выбрала сенсор Dexcom Seven Plus и помпу OmniPod. В том числе и из-за того, что есть возможность использовать отдельно друг от друга. В Германии живет у меня подруга, которая связана с клиниками. Хочет мне помочь, учитывая, что медицина у нас не на самом высоком уровне. Помощь заключается в установке помпы и компенсации (это ещё связано и с тем, что я планирую беременность) непосредственно в клинике.
Так вот клиника мне предлагает помпу Animas® Vibe(TM) с встроенным сенсором DexCom G4. В связи с этим возникли вопросы: -есть ли у кого то опыт общения с этой помпой, - смогу ли я найти расходные материалы (проживаю в Украине).
Спасибо всем, кто откликнется.
Никак не могу добиться от врача как раз одобрения этой самой insulinpumpe! Живу в Германии! Кто поможет советом?
Alex87
Сообщение Сосенская Мария » 06 окт 2017, 21:55
Animas Corporation, one of the Johnson & Johnson Diabetes Care Companies, today announced that it intends to discontinue the manufacturing and sale of Animas® Vibe® and OneTouch Ping® insulin pumps, close operations and exit the insulin pump business.
Animas has selected Medtronic plc (NYSE: MDT), a world leader in diabetes, as its partner-of-choice to facilitate a seamless transition for patients, caregivers and healthcare providers. Patients using an Animas insulin pump will be offered the option to transfer to a Medtronic pump.
Animas Corporation, входящая в группу компаний Johnson & Johnson Diabetes Care Companies, объявила сегодня (05 октября 2017 года), что она намерена прекратить производство и продажу инсулиновых помп Animas® Vibe® и OneTouch Ping®, закрыть операционную деятельность и покинуть бизнес-сектор инсулиновых помп.
Animas выбрала Medtronic plc , мирового лидера в производстве диабетических товаров, в качестве предпочитаемого партнёра, который сможет обеспечить беспроблемный переход клиентов и лечебных учреждений, использовавших продукцию Animas. Пациентам, использовавшим инсулиновые помпы Animas, будет предоставлена возможность перехода на помпу компании Medtronic.
https://www.jnj.com/media-center/press-releases/animas-corporation-to-close-operations-and-exit-insulin-pump-market
За это сообщение автора Сосенская Мария поблагодарили: 2
Connie (07 окт 2017, 17:34) • Фантик (07 окт 2017, 06:13)
