Anniittaa писал(а):дозы у нас маленькие, всего 0,1 в час, ночью 60-70% даже
Как помпа Акку-Чек Спирит, у которой минимальный шаг базала 0.1 ед/час, введет такой процентный базал?
Сосенская Мария писал(а):Как помпа Акку-Чек Спирит, у которой минимальный шаг базала 0.1 ед/час, введет такой процентный базал?
Anniittaa писал(а): у помпы есть возможность и 10% от 0,1 ед вводить в функциях
Anniittaa писал(а):меньше шаг без ВБС не выставить, потому и пользуюсь на ночь ВБС 60-70%
Anniittaa писал(а):насколько я знаю ВБС от 10 до 200 % есть в каждой помпе, хоть спирит, хоть комбо (у той 0,05 шаг и всё равно можно 10% сделать от 0,05 ед.), хоть медтроник или какая другая...
KRONa писал(а):Интересно, как производитель "Спирита" объясняет работу ВБС <100% в этой помпе?
Сосенская Мария писал(а):Нет такой возможности, если базальный вводится минимальный. Не может она ввести 0.01 (10% от 0.1) никак.
Сосенская Мария писал(а):Проверьте, сколько реально вводится инсулина.
KRONa писал(а):Сосенская Мария, а если помпа просто "пересматривает" периодичность ввода базала? Т.е., грубо говоря, при шаге 0,1/час, введя эту 0,1 раз в два часа, получим 0,05/час. Но - это чисто теоретически, конечно; я нигде в инструкциях такого описания не встречала. И, по-моему, какой временной промежуток для очередного впрыска базала задан в помпе, так она и будет вводить. Это только самому в ручном режиме можно попытаться регулировать. Но при таком шаге (0,1) какая-то ерунда получается - просто подколки по 0,1 раз в два часа, а не фон. Это не всегда сможет адекватно смоделировать нужный базал. Интересно, как производитель "Спирита" объясняет работу ВБС <100% в этой помпе?
Anniittaa писал(а): при 50% просто пойдет 0,1 ед один раз в два часа.
Anniittaa писал(а):моя проверка - это полгода бессоных ночей, и опытным путем установлено, что если оставить 0,1 в час, то к 3 ночи он уйдет в гипо, а если 60% оставить на ночь, то всю ночь держится от 6 до 8!
Anniittaa писал(а):любой процент от 0,1 у нас работает как надо, и не важно как именно он работает...
А Вы уверены, что помпа не округляет такой фон до 0? И ночью инсулина просто нет?
Connie писал(а):Basal rate: Basal rate of 0.005 units every 3 minutes = 0.1 U/hour
Интересно, это правда? пять тысячных. Вот только помпа Акку Чек отчетливо тикает, когда вводит инсулин, громче, чем медтроник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
