Влияние размера, длины канюли или иглы
Сообщение Connie » 24 ноя 2010, 11:21
Подскажите, меняется ли работа инсулина, если использовать канюлю меньшего или наоборот большего, чем обычно размера.
Например я ставлю квик 9 мм, изменится ли что то, если я на то же место поставлю квик 6 мм? Тот же вопрос и касательно игл.
Re: Влияние размера, длины канюли или иглы
Сообщение Сосенская Мария » 24 ноя 2010, 11:57
У нас ничего не менялось, мы и 6, и 9 использовали. По словам сына, 6 менее болезненные при установке, поэтому ставим в большинстве случаев их, 9 - только когда нет в наличии 6.
Единственное, на что может повлиять - если канюля больше подкожно-жирового слоя и упрется в мышцу, тогда она может загнуться, но, думаю, у взрослого человека такое вряд ли произойдет.
А здесь наоборот ситуация - так что проблем быть не должно. :)
Akela (11 мар 2011, 01:56) • Connie (24 ноя 2010, 12:05)
Сообщение Connie » 24 ноя 2010, 12:03
Спасибо за ответ. Тут вот в чем дело, ближе к пупку у меня жира достаточно для 9 мм, а если отходить дальше, то маловато, вот и думаю взять 6 мм и либо только их использовать, либо комбинировать с 9 мм, в зависимости от толщины жирового слоя. Либо использовать только 6 мм.
Сообщение Сосенская Мария » 24 ноя 2010, 12:08
Местам установки тоже требуется "отдых", иначе инсулин плохо всасывается, как и при инъекциях. Поэтому имеет смысл перейти на меньшие канюли и изменить место из установки на некоторое время. То есть пока можно взять 6, и ставить их на более дальние от обычного места.
Сообщение Фантик » 24 ноя 2010, 12:29
Connie писал(а):ближе к пупку
Только не надо забывать про linea alba, в неё ставить катетеры (равно как и колоть инсулин) не надо, всасываемость оттуда в разы хуже. Это прямая вертикальная линия посреди живота, при хорошо развитой брюшной мускулатуре выглядящая как канавка от груди к лобку. На уровне пупка (а также выше и ниже него) горизонтально также проходят сухожилия, в которые попадать нежелательно: http://0.tqn.com/d/sportsmedicine/1/5/C/7/RectusAbdominis.jpg - на рисунке сухожилия показаны бледным цветом.
За это сообщение автора Фантик поблагодарили: 6
Бася (07 ноя 2011, 12:02) • Connie (07 ноя 2011, 09:55) • elena123 (24 ноя 2010, 15:15) • K.L.N. (16 ноя 2011, 19:36) • KRONa (24 ноя 2010, 17:30) • Sangriya (02 апр 2018, 21:37)
