Воздух попадает в резервуар при перекачке инсулина
Re: Воздух попадает в резервуар при перекачке инсулина
Сообщение Evgenya » 29 мар 2010, 19:57
даже если подача инсулина и идет, то она в разы меньше, чем должна быть. К тому же, всегда когда я начинаю менять катетер в таком случае, просматриваю его внимательно как сниму - он закупорен воздухом и это видно. вот я все время и задаюсь вопросом, почему же помпа в таком случае не подает никакого сигнала, что инсулин не поступает
Хрю!
Evgenya
Сообщение Фантик » 29 мар 2010, 21:11
Потому что инсулин обходит по краям этого пузыря и подача не прекращается, как правило.
Сообщение Evgenya » 29 мар 2010, 21:40
тогда я уже совсем ничего не понимаю. :shock:
Хрю!
Evgenya
Сообщение Evgenya » 29 мар 2010, 21:43
В той теме, ссылку на которую дала Сосенская Мария, Вася как раз очень точно описал то, что у меня происходит (и у многих, как я выяснила из темы) и говорил про то, что это не воздух, а газ. Только не могу я Васю выловить, чтобы спросить поподробнее, он говорил про то, что нужно делать "дегазацию", только как, я не совсем поняла.
Хрю!
Evgenya
Сообщение Фантик » 29 мар 2010, 21:46
Для дегазации жидкости надо понизить давление. Поэтому, отсоединив флакон (или пенфилл - из чего там происходила закачка инсулина) от резервуара, оттяните поршень так, чтобы давление внутри понизилось. Растворённый в жидкости газ выделится, жидкость как будто вскипит. После этого стравите образовавшийся пузырёк газа через присоединённую снова иглу резервуара.
Сообщение Evgenya » 29 мар 2010, 22:33
ясно. спасибо. попробую!
Хрю!
Evgenya
Сообщение vas » 17 окт 2017, 13:13
Здравствуйте,форумчане! Очень хотелось бы узнать результаты Evgenya по данной теме.
Проблема у супруги такая же. А решения мы не находим.
Evgenya! Как дела?....
vas
Сообщение zashamanila » 18 окт 2017, 13:18
добрый день,Евгения это я), так вышло, что меняла ник.
я стала все делать как советовали Вася и Фантик, мне помогает. каждый раз по новому резеруару у прогоняю несколько раз поршень обязательно.
но бывает, что всё равно воздух остаётся. это зависит черт знает от чего... поэтому иногда полезно достать резервуар, из помпы, перевернуть его и стукнуть пальчиком, если появились пузыри- стравить их и снова вставить в помпу, перезапустив ее.
как-то так.
За это сообщение автора zashamanila поблагодарил:
vas (14 ноя 2017, 17:28)
zashamanila
Сообщение vas » 14 ноя 2017, 17:54
Спасибо. Все это мы тоже проделываем,но проблема остается : сняли,прокачали,поставили,ввели дозу - какое-то время СК снижается,затем торможение ,затем рост СК. На днях повесили Фристайл Либру. будем пробовать ( учиться) анализировать по Либре.
Думаем переходить на Омнипод.
vas
Сообщение Алина babovka » 04 дек 2017, 16:30
Привет! У меня тоже так! Мучаюсь страшно,и не знаю что делать .Помпа у меня уже почти 7 лет(новую такой самой модели поставили год назад-Медтроник 715) , вначале таких проблем не было,сейчас ужас.Я уже вечером ее снимаю ,и ввожу лантус. Что делать? Подскажите, пожалуйста)к шприцам не хочется возвращаться..я и не знаю,какие дозы колоть если что!..в чем проблема? Что-ли выкинуть ту помпу??
А можно видео ,как это делать? "Дегазацию"?
Алина babovka
Сообщение zashamanila » 17 янв 2019, 15:34
По моим наблюдениям,это ещё зависит от инфузионной системы. На силуэтах чаще случается, на шуа-ти реже. Плюс к этому, если резервуары новые, то тоже реже, а если уже использованные, то вероятность велика. Обязательно надо прогнать поршень несколько раз у нового резервуара.
Во время беременности я вообще каждое утро и каждый вечер доставала резервуар из помпы, чтобы посмотреть пузыри, это работает лучше всего.
zashamanila
Сообщение ta_ » 19 окт 2019, 09:10
Наполняю резервуар, делая ему "укол" ручкой с надетой на ручку иголкой. Хватает ли для прокола игл длиной 5мм?
ta_
Сообщение Сосенская Мария » 19 окт 2019, 13:32
Хватает. И даже 4 мм.
Сообщение Connie » 19 окт 2019, 17:33
ta_, а зачем тратить иглу, если в комплекте с резервуаром уже есть синяя штука? Я флекспен натыкаю на иглу, которая внутри синего переходника.
Сообщение ta_ » 19 окт 2019, 17:40
Connie писал(а): а зачем тратить иглу, если в комплекте с резервуаром уже есть синяя штука?
Это значительно уменьшает количество пузырей.
Не вспомню, чтобы с тех пор, как перешла на такой способ (середина июля 2019), в катетер попадали пузыри. Может быть, просто память плохая, но скорее всего, способ хороший.
За это сообщение автора ta_ поблагодарил:
Connie (19 окт 2019, 18:32)
ta_
