Воздух попадает в резервуар при перекачке инсулина
Re: Воздух попадает в резервуар при перекачке инсулина
Сообщение Connie » 20 окт 2019, 17:23
ta_, спасибо за объяснение и всё же я позанудствую. Не для того, чтобы вас в чем-то переубедить, а чтобы понять :)
Вот если заправляем инсулин через иглу и через синий переходник в чём разница? В диаметре иглы, я думаю больше ни в чём. Почему же во втором случае образуются пузыри, а в первом нет? :думаю
Возможно дело в том, что в тонкой игле поток более ламинарный, а в толстой более турбулентный, что вызывает выход растворённого воздуха из жидкости. Ведь в обоих случаях инсулин попадает в резервуар благодаря давлению поршня ручки (нажатия на кнопку шприц-ручки), а не за счёт всасывания его в резурвуар его поршнем?
Если это так, то тогда получается, что при заполнении через иглу воздух так же остаётся растворенным в жидкости и при каком-то стечении обстоятельств может выйти в газообразное состояние? То есть появятся пузыри. :hmmm:
Если всё это так, то самым логичным способом с образованием пузырей должен являться способ дегазации, то есть создания пониженного давления в резервуаре. Этого можно достичь если при наборе инсулина вытягивать поршень толкателем резервуара, а затем сняв синий переходник оттянуть этот толкатель. Да, после этого в резервуаре появятся пузыри, которые потом ещё надо как-то вытолкнуть из резервуара, но если цель избавиться от воздуха растворенного в растворе инсулина, то я других действенных способов не вижу. :не знаю
Впрочем есть способ - летать на самолете, где то тут писали, что инсулин активно пузыриться после полета, это как раз связано с понижением внешнего давления.
Из Брешии в Брешию DiaCalc
ta_ (20 окт 2019, 22:18)
