Re: Расчёт К1 в медовый месяц
Добавлено: 25 сен 2024, 11:36
M3TRa писал(а):По поводу длинного: я даже не знаю нужен ли мне он.
Судя по дозе
M3TRa писал(а):ТЖ 6Ед
все-таки, нужен.
Сосенская Мария писал(а):просто наслаждалась послушной динамикой СК
Сосенская Мария писал(а):все-таки, нужен.
M3TRa писал(а):Можно ли считать послушной динамикой краткосрочные вылеты за 10 ммоль?
M3TRa писал(а):Вот на завтрак в ранние часы я могу вылететь и до 15 (это был максимум, но там были быстрые углеводы, пик гормонов и за минут 20-30 опустилось до более спокойных значений - до 10
M3TRa писал(а):Но в основном приёмы пищи (кроме завтрака, хотя и он иногда тоже) обходятся поднятием до 8-10 ммоль и благополучным возвращением обратно. Это можно считать хорошей динамикой?
M3TRa писал(а):Хотелось бы кушать побольше и я подумаю на счёт лишней единицы внешнего инсулина на еду.
M3TRa писал(а): Ну и получается сначала быстро утилизируется эта 1 единица инсулина
M3TRa писал(а):Грубо говоря я буду не помогать ПЖ, а сбивать её с толку
M3TRa писал(а): По этому я пишу Вам
M3TRa писал(а):ведь до ночи в любом случае эта доза еле дотягивает
M3TRa писал(а):Даже при сахаре 3.5 я могу быть полностью спокоен, потому что есть печень и альфа клетки (которые к сожалению перестанут работать без бета клеток...увы...).
Сосенская Мария писал(а):15 - нежелательно, конечно.
Сосенская Мария писал(а):Нет, она будет работать 4 часа.
Сосенская Мария писал(а):сломанный механизм
Сосенская Мария писал(а):ТЖ работает до 36 часов
Сосенская Мария писал(а):Потому что нет пищевого инсулина
Сосенская Мария писал(а):динамика 5-11-7-5
Сосенская Мария писал(а):Но мы говорили о почечном пороге, Вы определились с ним?
M3TRa писал(а):дотягивают ли они до ночи?
M3TRa писал(а):Если при СК 8-10 ммоль нет глюкозы в моче, то и переживать не о чем?
M3TRa писал(а):Остальные другие последствия/осложнения только при стабильно высоком сахаре?
M3TRa писал(а):есть печень и альфа клетки (которые к сожалению перестанут работать без бета клеток...увы...).
M3TRa писал(а):Я правильно понимаю, что можно не переживать о том, что в моменте СК перешёл почечный порог и находился там непродолжительное время? Я постоянно об этом задумываюсь и до медового месяца стремился не переходить его (хотя раз на раз не приходится).
M3TRa писал(а):Туджео - 6 единиц через 2 часа после последнего приёма пищи (в основном получается либо в 12 часов ночи, либо в 2 часа ночи, зависит это от того, во сколько я проснулся утром, т.к. кушаю я каждые 4-5 часов, соответственно ужин у меня в 8 вечера, либо в 10. Ну и читал на форуме, что продлённый начинает своё действие +- через 2 часа, потому и колю через 2 часа после еды, чтобы он не участвовал/минимально участвовал в усвоении пищи).
M3TRa писал(а):Значит ли это, что в организме повышены контринсулярные гормоны в следствии заболевания (стресса) организма и попробовать ли ФИАСП в данном случае?
M3TRa писал(а):однако К1 остался прежним.
M3TRa писал(а):спускается дольше - 5 часов, вместо 4.
M3TRa писал(а):Может ли мой диабет протекать в таком ключе или рост потребности неизбежен со стажем диабета и продолжении аутоимунного процесса?
M3TRa писал(а):я не сильно заболел
M3TRa писал(а):Связано ли это с маленьким стажем диабета или мой организм просто привык к здоровым сахарам и не видит необходимости в выбросе гликогена?
M3TRa писал(а):сахар 3.4 без активного инсулина чувствуется мной как лёгкая слабость, едва заметное головокружение и мысль, что пора бы покушать
M3TRa писал(а):даже не знаю есть ли он у меня
M3TRa писал(а):кушаю в день до 150 грамм углеводов, вполне наедаюсь,
Сосенская Мария писал(а):убьет ремиссию
Сосенская Мария писал(а):фоновая потребность требует повышения
Сосенская Мария писал(а):А рост/вес какой?
M3TRa писал(а):в ягодицу (чуть выше..это считается бедром?)
M3TRa писал(а):Если ДПС снизит сахар на 4, то тогда вообще не понимаю куда делся болюс на еду
M3TRa писал(а):Может увеличить до 8 сегодня?
M3TRa писал(а):Рост 172, вес 56-57, не могу набрать вес, но я и кушаю не то, чтобы много углеводов. Но вес стабильный, чувствую себя хорошо, хотя поднабрать бы конечно не помешало.
Сосенская Мария писал(а):Посмотрите, как будет скалываться.
Сосенская Мария писал(а):Может, и порции маловаты.
Сосенская Мария писал(а):Ну и весь день посмотреть, что там с хвостами и т.п.
M3TRa писал(а):на завтрак не было температуры, а вот к вечеру она поднялась до 37.7, может как раз в обед резко увеличилась потребность и эти 1.7 стукнулись с контринсулярами.
M3TRa писал(а):Возможно стоит обучиться искусству наслаивания доз (подкалывать меньше с учётом действующей)
M3TRa писал(а):Могу поделиться скриншотами из приложения датчика. До болезни и во время.
Сосенская Мария писал(а):если предыдущий болюс еще работает
M3TRa писал(а):Попробую Фиасп, либо Хумалог как альтернатива НовоРапиду
M3TRa писал(а):а пик действия инсулина пришелся на 3-ий час.
M3TRa писал(а):перед сном скушал около 10 грамм углеводов
