Прошу помощи в компенсации с нуля
Re: Прошу помощи в компенсации с нуля
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 авг 2021, 17:13
Дмитрий Федотов писал(а):09:30 - 9.8 к1=1.8 +1ед ДПС Колю 15.5ед Нов. в живот
09:40 - ем гречку 6хе и сахар 2хе
10:50 - 13
12:30 - 8.1
13:30 - 7.
В принципе завтрак хорошо отработал. Но нужно еще 3-4 раза проверить чтобы убедиться что К1 работает.
Если же на завтрак будет что-то более быстрое или СК будет выше, то может потребоваться несколько большая пауза. Если еда будет более медленная или СК будет ниже, то пауза нужна покороче.
Сообщение Дмитрий Федотов » 19 авг 2021, 17:36
09:00 - 8.8
10:50 - 13
12:30 - 8.1
13:30 - 7. к1=1.6 колю 16ед в живот и сразу ем гречку 10хе
14:45 - 8.4
17:30 - 7.8 к1=1.1 колю 8ед Нов. в живот
17:40 - ем пюре 7хе
18:55 - 10.2
21:30 - 6.6
23:00 - 7.3 колю 7ед Лев. в живот
00:00 - 8
01:00 - 8.7
03:00 - 8.5
05:00 - 9.4
07:30 - 10.5
Последний раз редактировалось Дмитрий Федотов 20 авг 2021, 07:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Дмитрий Федотов
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 авг 2021, 17:49
Дмитрий Федотов писал(а):13:30 - 7. к1=1.6 колю 16ед в живот и сразу ем гречку 10хе
14:45 - 8.4
17:30 - 7.8
Обед тоже хорошо отработал. Но так же нужно ещё несколько раз проверить чтобы убедиться в оптимальности К1.
Давай К1 на завтрак и обед на завтра оставим. ДПС на завтрак при необходимости.
Сообщение Дмитрий Федотов » 19 авг 2021, 18:13
Хорошо, понял.
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 38 секунд:
Дневник дополнил
Дмитрий Федотов
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 авг 2021, 22:00
Дмитрий Федотов писал(а):17:30 - 7.8 к1=1.1 колю 8ед Нов. в живот
17:40 - ем пюре 7хе
18:55 - 10.2
21:30 - 6.6
Хорошо. К1 тоже пока оставляем.
Сообщение Дмитрий Федотов » 20 авг 2021, 12:00
00:00 - 8
01:00 - 8.7
03:00 - 8.5
05:00 - 9.4
07:30 - 10.5
07:45 - 10.5 к1=1.8 +1ед ДПС колю 14ед в живот Новор.
08:00 - ем печенье песочное 7хе
09:15 - 12
11:00 - 10.5
12:00 - 8.8
Дмитрий Федотов
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 20 авг 2021, 12:48
Ночь с тенденций роста. Скорей всего, фон стоит
добавить. Но я бы сначала
ещё 1-2 дня посмотрела.
Дмитрий Федотов писал(а):07:45 - 10.5 к1=1.8 +1ед ДПС колю 14ед в живот Новор.
09:15 - 12
11:00 - 10.5
12:00 - 8.8
Что касается завтрака, то вполне приличная отработка.
Но сегодня завтрак был на
1,5 часа раньше. И для этого
времени К1 несколько выше.
Сообщение Дмитрий Федотов » 20 авг 2021, 13:05
Чем раньше завтрак, тем выше к1?
Дмитрий Федотов
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 20 авг 2021, 13:14
Именно так. Хотя это не значит, что К1 для 8:00 будет очень и очень
сильно отличаться. Может быть по разному. Может будет сильно
отличаться, а может и не очень.
Тоже самое касается обеда и ужина. Иными словами ты можешь
поесть в 11:00 и назвать это поздним завтраком или ранним обедом.
Но К1 от этого не изменится. Он будет таким, каким должен быть в это
время. К1 будет меньше, чем на завтрак и больше, чем на обед. А уж
какой именно он будет надо проверять.
Сообщение Дмитрий Федотов » 21 авг 2021, 15:56
12:00 - 8.8
12:15 - 9. к1=1.6 +1ед ДПС ем гречку 10хе, укол 17ед в живот после еды
13:30 - 10.2
16:15 - 5.9 к1=1.1 8ед Нов. в живот
16:25 -пюре 7хе
20:15 7.5
21:00 - 7
23:00 - 6.6 7ед Лев.
02:00 - 7.5
04:00 - 7.6
08:45 - 9.7 к1=2 +1ед ДПС 15ед Нов. в живот
09:00 - халва 7хе
10:15 - 11.8
13:00 - 9.2
Дмитрий Федотов
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 21 авг 2021, 16:43
Дмитрий Федотов писал(а):12:15 - 9. к1=1.6 +1ед ДПС ем гречку 10хе, укол 17ед в живот после еды
13:30 - 10.2
16:15 - 5.9
Обед хорошо отработал. Но тут и ДПС ещё работала.
Дмитрий Федотов писал(а):16:15 - 5.9 к1=1.1 8ед Нов. в живот
16:25 -пюре 7хе
20:15 7.5
Плохо, что проверки на пике не было. Но поскольку дальше СК был
в одном диапазоне. Остается только предполагать, что на пике тоже
всё прилично было. Почти прилично. К1 немножко нехватило.
Дмитрий Федотов писал(а):20:15 7.5
21:00 - 7
02:00 - 7.5
04:00 - 7.6
Как уже сказала, СК в одном диапазоне.
Дмитрий Федотов писал(а):04:00 - 7.6
08:45 - 9.7
Этот интервал ещё проверять нужно.
Дмитрий Федотов писал(а):08:45 - 9.7 к1=2 +1ед ДПС 15ед Нов. в живот
09:00 - халва 7хе
10:15 - 11.8
13:00 - 9.2
К1 упорно вверх лезет. Нужно проверить что происходит под завтраком.
Кстати. Почему К1 поднял ?
И время завтрака последние
3 дня разное.
Не меняй еду на завтрак. А то сегодня халва, вчера печенье, позавчера
.... У халвы БЖУ было указано или наугад из интернета данные взял ?
Завтрак в 8:45 был а во сколько встал ?
Добавлено спустя 50 секунд:
В дневнике дату указывай.
Сообщение Дмитрий Федотов » 21 авг 2021, 17:41
7.6 и 9.7 это разве один диапазон, при условии что лёг спать с ск 6.6?
к1 поднимаю так как вчерашнего 1.8 не хватило. У халвы БЖУ прочитал на этикетке.
Добавлено спустя 51 секунду:
Как проверить что происходит под завтраком?
Дмитрий Федотов
Сообщение Сосенская Мария » 21 авг 2021, 17:42
Пропустить завтрак.
Сообщение Дмитрий Федотов » 21 авг 2021, 17:45
Есть ли смысл пропускать завтрак при нынешней дозе Левемира, 7ед., при условии что ложусь спать в 23:00 с ск6.6., а просыпаюсь с 08:30 с ск 9.7?
Реально ли добиться что-бы утренний ск соответствовал ск с которым лёг спать? Или проще встать в 05:00 утра и сколоть лишний подьём?
Дмитрий Федотов
Сообщение Сосенская Мария » 21 авг 2021, 18:06
А при чем тут завтрак? Компенсация «зари», если она есть, отдельная песня. Либо увеличивается фон, либо делается отдельная ДТС утром на компенсацию «зари».
Вполне возможно, что под завтраком все ровно на фоне и нет роста СК. И это значит, что днём с фоном все нормально, и повод не увеличивать ЛР.
Поскольку у Вас один укол ЛР в сутки, и день держится на проверках нормально, без роста и снижения, то Ваш случай - компенсация «зари» ДТС.
А если под завтраком есть рост, то это повод поднять ЛР.
