Помогите разобраться
Re: Помогите разобраться
Сообщение Siniyyy » 17 апр 2020, 08:47
Здесь на фоне видим ещё снижение СК. Вероятно лишний базал ещё присутствует
поэтому К1 пересчитываю, но пока не использую, гипа тяжело проходит, страшновато.
А как еду считаете ? Кусочками, чашка и, ложками или взвешиваете ?
все стараюсь взвешивать, выше уже обсуждали, считаю тоже вроде правильно. Есть подозрение что не всегда корректно указан состав. И то что идёт на развес, без этикетки, беру среднее значение из аналогов.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
15.04.20 выходной
00.15 ск4.8
01.20 ск3.3 3.5хе(декстроза, хлеб)Самочувствие нормальное
05.20 ск8.7
13.00 ск14.1
13.35 ск14.9
14.10 ск15.9
14.55 ск15.7 6.8хе(макароны с овощами, сладкий чай) 11нр живот К1=1.3 ЦЕИ=2.4
16.45 ск18.9
19.45 ск9.8(была физ. нагрузка)
21.00 тр20
21.45 ск6.4
22.45 ск5.8 10.55хе(макароны с овощами, сладкий чай, вафля) 11нр живот К1=1.15 ЦЕИ=2.5
16.04.20 ночная смена
00.20 ск11.8
00.50 ск12.4
01.20 ск13.3
02.45 ск9.6
03.10 ск9.4
11.45 ск13.4
17.00 ск11.1
17.30 ск10.8 4.2хе(суп с чечевицей, маленький кусочек торта) 8нр живот К1=1.18 ЦЕИ=2.4
19.05 ск12.8
20.05 ск14.6
21.05 тр20
22.10 ск10
23.10 ск7.3 1хе(чай) 1нр плечо
17.04.20 ночная смена
00.40 ск8.6
01.40 ск8.8 7хе(хачапури, чай) 10нр живот К1=1.34 ЦЕИ=2.3
03.45 ск9.5
05.35 ск11.3
06.05 ск9.8
09.25 ск8.6 13.3хе(творожная масса, бутерброды с сыром) 15нр плечо К1=1.15 ЦЕИ=2.3
11.25 ск10.4
13.25 ск7.8
18.00 ск21.9 7.1хе(овсянка, чай) 17нр живот К1=1.6 ЦЕИ=2.3
18.50 ск21.4(в 18.00 явная ошибка в расчетах. Заметил гораздо позже, когда искал причину провала. Использовал программу, она поменяла к1)
20.00 ск14.2
21.25 ск3.0 гипа 1.6хе(декстроза+конфета)
21.40 ск3.4
22.10 ск5.1
23.00 ск12.2
23.40 ск11.5 6хе(хачапури) 9нр плечо К1=1.41 ЦЕИ=2.3
18.04.20 с ночной на выходной
02.05 ск10.1
03.05 ск6.3
03.45 ск4.8 11.2хе(ягодные слойки, чай) 12нр плечо К1=1.15 ЦЕИ=2.3
ск хе() нр К1= ЦЕИ= это шаблон для записей, пусть повисит
Последний раз редактировалось Siniyyy 18 апр 2020, 04:51, всего редактировалось 1 раз.
Siniyyy
Сообщение al555 » 17 апр 2020, 11:42
Siniyyy писал(а):поэтому К1 пересчитываю, но пока не использую, гипа тяжело проходит, страшновато.
Если видите, что К1 взятый не сработал и оказался мал, прибавляйте тогда понемногу, но прибавляйте, а иначе это будет топтание на месте.
Siniyyy писал(а):17.30 ск10.8 4.2хе(суп с чечевицей, маленький кусочек торта) 8нр живот К1=1.18 ЦЕИ=2.4
По расчету получился К1=1.9, возьмите тогда хотя бы К1=1.5 для этого времени.
Нужно постепенно снижать планку засахаренности организма.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 17 апр 2020, 13:00
Siniyyy писал(а):23.10 ск7.3 1хе(чай) 1нр плечо
17.04.20
00.40 ск8.6
01.40 ск8.8 7хе() 10нр живот К1=1.34 ЦЕИ=2.3
03.45 ск9.5
05.35 ск11.3
И снова наложение дозы на дозу. Одна доза не отработала, а уже следующая
колется. Пока не надо так делать.
Доза, уколотая в 23:00, работала до 3:00. В 1:40 следующая доза уколота. И
могли прогиповать под едой. Поэтому сК на отработке высокий получился.
Но возможен и другой вариант. Банально не хватило К1.
И чтобы не путаться почему так получилось не накладывайте пока дозы.
Чтобы чётко видно было как доза отработала. Мало её или много.
Сообщение Siniyyy » 18 апр 2020, 03:15
я вас понял начну корректировать
. Я вас понял. Это всё тоже наложение, я просто дневник перенес на новую страницу
Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд:
Дневник дополнен
Siniyyy
Сообщение al555 » 18 апр 2020, 05:22
Siniyyy писал(а):Использовал программу, она поменяла к1
Какой программой пользуетесь?
Siniyyy писал(а):23.40 ск11.5 6хе(хачапури) 9нр плечо К1=1.41 ЦЕИ=2.3
02.05 ск10.1
03.05 ск6.3
03.45 ск4.8
Здесь ДПС=0.54, а всё остальное на еду. Значит для этого времени К1=1.1 после пересчёта.
Siniyyy (18 апр 2020, 05:29)
Сообщение Siniyyy » 18 апр 2020, 06:53
сахарный дневник5 с этого форума
что то у меня ерунда какая то получается, вы как считаете?
Siniyyy
Сообщение al555 » 18 апр 2020, 08:30
Siniyyy писал(а):сахарный дневник5 с этого форума
:хорошо С программой разобрались?
Siniyyy писал(а):что то у меня ерунда какая то получается, вы как считаете?
Не понял, вы о чём конкретно?
Сообщение Siniyyy » 18 апр 2020, 08:43
по большей части разобрался, разработчику памятник поставить нужно
я имею в виду методику расчета К1, формулу...
Siniyyy
Сообщение al555 » 18 апр 2020, 09:22
Siniyyy писал(а):по большей части разобрался, разработчику памятник поставить нужно
:хорошо
Siniyyy писал(а):я имею в виду методику расчета К1, формулу...
Вы по какой то формуле его считаете?
К1 подбирается и затем, раз вы пользуетесь программой, записываете значения в профиле программы для конкретных точек времени. А между ними он считается автоматически. Например определили К1 на 9-00 и определили К1 на 14-00
Теперь между этими часами значения К1 можно брать из программы, которые считаются автоматически.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Siniyyy писал(а):Использовал программу, она поменяла к1)
Если вы например сделали запись в дневнике в конкретное время, а потом его изменили, то программа естественно его поменяет на другой К1 из профиля для уже другого времени.
Сообщение Siniyyy » 18 апр 2020, 11:37
al555, с этим всем я разобрался. Я просто не пойму откуда Вы взяли 1.1?
Siniyyy
Сообщение al555 » 18 апр 2020, 11:42
Siniyyy писал(а):Я просто не пойму откуда Вы взяли 1.1?
К1=КД/((СКстарт-СКотраб)/ЦЕИ+ХЕсъед)
ЦЕИ я взял равное 3.0
23.40 ск11.5 старт
02.05 ск10.1
03.05 ск6.3
03.45 ск4.8 отработка
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
А вам ещё проще пересчитывать К1 при помощи программы. Есть видео как это делать.
Siniyyy (18 апр 2020, 19:36)
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 18 апр 2020, 12:39
02.05 ск10.1
03.05 ск6.3
03.45 ск4.8
ДПС 0,54 получается. А на сколько ммоль предполагали СК снизить ?
Сообщение Siniyyy » 18 апр 2020, 19:40
поищу, посмотрю, разберусь. Спасибо
По плану хотел выйти на 9-10… Но то ли работа так влияет, то ли базал все ещё много. Пока не ясно
Siniyyy
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 18 апр 2020, 20:06
Siniyyy писал(а):По плану хотел выйти на 9-10…
В таком случае ЦЕИ=4,6. То есть 1 ед Новорапида снижает на 4,6 ммоль.
0,5 ед снизит на 2,3 ммоль. Хотя фактически получилась ЦЕИ гораздо
больше. Потому что ещё фон мог снижать.
Siniyyy писал(а):20.00 ск14.2
А где Тресиба ? Сколько кололи ?
И ещё. Пиши сколько на снижение колешь. (ДПС)
Сообщение al555 » 19 апр 2020, 05:18
Siniyyy писал(а):поищу, посмотрю, разберусь. Спасибо
В подписи под каждым моим постом есть ссылка на видео, да и в самой программе ссылка тоже есть.
