Помогите перейти с левемира на тресибу
Сообщение LizaSm4 » 12 фев 2019, 20:40
О себе: мне 18 лет,54кг, болею 8 лет. Инсулины-левемир, новорапид.
Здраствуйте, помогите подобрать дозу тресибы если доза левемира на ночь 18ед и 12ед с утра. Всего 30ед
LizaSm4
Re: Помогите перейти с левемира на тресибу
Сообщение Luxxus » 12 фев 2019, 21:12
LizaSm4, а чем Левемир не нравится?
Luxxus
Сообщение LizaSm4 » 12 фев 2019, 21:21
бывают ночные гипогликемии.Посоветовали перейти на тресибу так как держит ровные сахара
LizaSm4
Сообщение Popol_Vuh » 12 фев 2019, 23:01
У меня при переходе с Левемира на Тресибу дозы были такие:
Левемир 24 ед. (12 утро + 12 вечер) = Тресиба 20 ед. (85% от Левемира)
Начинал пробовать с 2/3 от Левемира - с 16 единиц. (на 20 ед. вышел примерно через неделю)
Александр
Popol_Vuh
Сообщение DinаB » 13 фев 2019, 00:14
По инструкции дозу рекомендовано уменьшить на 20 проц. Чего в инструкции нет, так это то, что тресиба может тоже лучше работать при двукратном введении с учетом неравномерной потребности в фоне. Можно взять на 2 и 1 ед меньше, а потом проверить по обычным правилам, только при коррекции учитывайте, что полный эффект от нее наступает через дня 3 или даже больше. Обычно при двукратном введении дозы получаются примерно пополам с интервалом не более 8 час (на ночь и утром)
DinаB
Сообщение ЮМ » 13 фев 2019, 07:59
Если соотношение ночной и дневной доз (18: 12) выбрано не наугад, а подобрано под реальную очень неравномерную потребность, интересно, чем в этом случае может помочь ровная Тресиба :думаю ?
Сосенская Мария (13 фев 2019, 13:24)
Сообщение Luxxus » 13 фев 2019, 10:47
LizaSm4 писал(а):бывают ночные гипогликемии
Прежде, чем что-то менять, надо детально разобраться с компенсацией. Если есть желание, выложите дневник за несколько дней. Может кто-нить что подскажет/посоветует? :не знаю Я предполагаю, там не всё так однозначно, что именно Тресиба является решением проблемы.
Luxxus
Сообщение Evo » 13 фев 2019, 11:03
ЮМ, не знаю чем она может помочь в случае ТС, но у нас при потребности 3+3 на ЛР
Стало 2,5 Тресибы на ночь. Ночь слегка падающая. Болюсы днем без изменений.
При переходе бы рекомендовал не 20%
А по ночной потребности.
Например в случае автора поставил бы 18 на ночь. При этом первая ночь при участии остатков дневного ЛР будет с подъедами. (у нас она была в НГ - как раз не спали долго - съедено и выпито 3ХЕ)
Потом выровнялось.
Evo
Сообщение ЮМ » 13 фев 2019, 11:16
Evo, с заменой примерно ровной потребности на Левемире на ровную Тресибу у меня вопросов не было :)
Сообщение Evo » 13 фев 2019, 11:36
ЮМ, на выходе получилось что тресиба закрывает день ночной дозой ЛР).
Поэтому то по отзывам в интернете все и гипуют шпиля -20% от суммарного ЛР на старте.
Надо начинать с ночной дозы). А то и меньше, так как первая ночь всегда низкая из-за остатков ЛР.
Evo
