Помогите разобраться с компенсацией
Re: Помогите разобраться с компенсацией
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 24 янв 2019, 14:57
crom писал(а):11.15 ск 8,8
12.20 ск 8,4
13.20 ск 9
14.10 ск 8,3
В принципе фон держит.
crom писал(а):11.20 ск 8,4
13.10 ск 9,7
14.16 ск 11,1
А тут вверх полез. :не знаю
К1 в дневнике указывай.
crom писал(а):К большие: завтрак 1,7 и 0,7. обед 1,6 и 0,6, ужин 1.45 и 0.45.
И что смущает ?
crom писал(а):думаю фон надо увеличить единицы на 2,
Второй день минус 15. И завтра столько же. Если не ниже. В этом
случае дозы могут расти. И не факт, что увеличение фона даст
снижение болюса сейчас. Хотя и исключать этого не стоит.
crom писал(а):всю ночь каждый час вскакивать в будни сложно (потом весь день на работе никакой).
Так если я не ошибаюсь, то утебя мониторинг СК стоит. Зачем тогда
каждый час вскакивать ?
Сообщение crom » 24 янв 2019, 15:06
Инесса Шакиртдинова писал(а):Так если я не ошибаюсь, то утебя мониторинг СК стоит. Зачем тогдакаждый час вскакивать ?
не у меня к сожалению (
Инесса, а про зарю что думаете?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Инесса Шакиртдинова писал(а):И что смущает ?
По 15-18 ед НР на 5-7 ХЕ колоть если сахар больше 10)
Просто посмотрел тут у кого какие коэффициенты, думаю может что то со мной не так :D
crom
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 24 янв 2019, 15:16
crom писал(а):Просто посмотрел тут у кого какие коэффициенты, думаю может что то со мной не так
Коэффициенты вещь индивидуальная.
crom писал(а):По 15-18 ед НР на 5-7 ХЕ колоть если сахар больше 10)
И нет ту ничего страшного если при этом нет провала на пике
и СК приходит к целевому.
crom писал(а): а про зарю что думаете?
Заря вроде попозже..........
Сообщение crom » 24 янв 2019, 15:18
Инесса Шакиртдинова писал(а):Второй день минус 15. И завтра столько же. Если не ниже. В этомслучае дозы могут расти. И не факт, что увеличение фона дастснижение болюса сейчас. Хотя и исключать этого не стоит.
Может и нужно дождаться смены погоды, чтобы понять с ней это связано или нет (к выходным потепление).
Да и коэффициенты жалко вроде работают.
Но и на сахара выше 10 сил нет смотреть, так и тянет мысль нужно что-то делать и первое что на ум приходит фон. т.к. скалываешься плохо
crom
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 24 янв 2019, 15:25
crom писал(а):18.00 ск 13,9 нр 2 живот
20.00 ск 12.2
Если смотреть тут, то вроде как и маловато фона. Но в этом я не уверена.
Потому что дальше
crom писал(а):20.00 ск 12.2 гречка курица Всего 3,4 ХЕ доза 8,5 НР из них дпс 0,86, НР 4 живот целевой 9
20.40 ск 12,4 8,5 нр рука
22.00 ск 6,1
22.20 ск 5,4
Уколотая ДПС не даёт расти СК после еды. И как только начинает
работать доза ужина СК летит вниз. Зачем на ужин ещё почти ед.
ДПС нужно было сандалить не понятно.
К1 нужно на сахаре проверить.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
crom писал(а): т.к. скалываешься плохо
Скалывается плохо если прогиповка бывает.
crom писал(а):Да и коэффициенты жалко вроде работают.
Вот и проверь на сахаре. Убедись, что действительно
работают. А не "вроде работают."
Сообщение crom » 24 янв 2019, 15:31
Инесса Шакиртдинова писал(а):Уколотая ДПС не даёт расти СК после еды. И как только начинаетработать доза ужина СК летит вниз. Зачем на ужин ещё почти ед.ДПС нужно было сандалить не понятно.
Ну здесь я не ожидал такой отработки ДПС которую уколол в 18.00 думал что она уже выдохлась т.к. за 2 часа снижение всего на 1.7 ммоль.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Инесса Шакиртдинова писал(а):Вот и проверь на сахаре. Убедись, что действительноработают. А не "вроде работают."
Проверю, надо ж на нормальном ск проверять, на 11-12 толку то не будет, правильно?
crom
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 24 янв 2019, 15:52
crom писал(а):за 2 часа снижение всего на 1.7 ммоль.
Ультра работает 4 часа. ДПС уколота на высоком СК.
Снижение какое. никакое, но было. И это не значит,
что после пика снижения не будет. Снижение было.
И весьма активное.
crom писал(а):Проверю, надо ж на нормальном ск проверять, на 11-12 толку то не будет, правильно?
На 11-12 проверять конечно не стоит. Но на 7-8 вполне можно.
Сообщение crom » 25 янв 2019, 12:35
24.01.18
00.40 ск 7,8
04.30 ск 13.2 нр 2,5
07.00 ск 9,6 овсянка, курага, сыр, мармелад, масло олив. 6 ХЕ Всего доза 13,5 НР (из них ДПС 0,2) 4 НР живот целевой ск=8
07.15 ск 10,8 НР 9,5 рука
08.50 ск 8,5 0.2 хе
10.20 ск 9,5
11.20 ск 8,4
13.10 ск 9,7
14.16 ск 11,1 щи с мясом, хлеб, колбаса Всего 5,1 ХЕ доза 14,5 НР из них дпс 1,75, НР 14,5 живот целевой 7.4
15.35 ск 18,6
17.20 ск 15,1 Нр 2 живот
19.45 ск 12.1 картошка жареная, треска, паста миндаль кокос (без сахара) всего 4,5 хе доза 10,5НР, 6,5 НР живот
20.13 ск 12.5 НР 4 живот
21.45 ск 7,5
22.20 ск 8,4
23.00 лантус 11
25.01.19
00.20 ск 11.3 НР 2 живот
04.00 ск 9.5
05.00 ск 10,9 НР1,5 живот
06.50 ск 9,3 овсянка, курага, сыр, мармелад, масло олив. 5,8 ХЕ Всего доза 13,5 НР (из них ДПС 0,1) 4 НР живот целевой ск=8 (с учетом ДПС в 05.00)
07.10 ск 10.3 НР 9,5 рука
09.55 ск 10.3
11.16 ск 13.6 НР 2 живот
Вот как то так, ночью пытаюсь подсечь начало подъема думаю это где-то с 03.30 до 04.30.
На этой неделе ск ведет себя вообще непредсказуемо, вчера нормально завтрак отработал, сегодня какая то лажа.
Увеличил фон, основываясь на результатах прошлых дней.
С субботы на воскресенье уже можно проверять?
crom
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 25 янв 2019, 12:59
crom писал(а):вчера нормально завтрак отработал, сегодня какая то лажа.
Я бы не сказала, что вчера завтрак нормально отработал.
Подъед всё же был. Но подъед оказался своевременно и
завтрак закончился, скажем так, в пределах разумного.
Уже несколько раз было сказано, что нужно проверить К1
на чистом сахаре.
crom писал(а):00.20 ск 11.3 НР 2 живот
04.00 ск 9.5
05.00 ск 10,9
Пик стоило проверить. Не знаю было или нет.
Но СК мог очень быстро до пика снизиться, а
потом полезть вверх.
Я не утверждаю на 100% что такое было. Я
всего лишь допускаю такую возможность.
Кроме того.
1) ДПС до завтрака. Была меньше.
2) Интервал между ДПС и завтраком был меньше.
3) Вместе с дозой на завтрак ты снова добавил ДПС.
Но она была меньше.
Это по сравнению со вчерашним днём. Каждый пункт
сам по себе не критичен, а все вместе они могли и
повлияли на сегодняшний завтрак.
Сообщение crom » 28 янв 2019, 12:12
Добрый день!
24.01.18
00.40 ск 7,8
08.50 ск 8,5 0.2 хе
10.20 ск 9,5
11.20 ск 8,4
13.10 ск 9,7
15.35 ск 18,6
21.45 ск 7,5
22.20 ск 8,4
23.00 лантус 11
25.01.19
04.00 ск 9.5
09.55 ск 10.3
14.18 ск 8,4 щи с мясом, хлеб, колбаса, гречка Всего 7,5 ХЕ доза 15 НР НР 3 живот целевой 8.4
14.40 ск 10.3 нр 12 рука
16.05 ск 8,8
16.50 ск 9.5
19.00 ск 11 картошка жареная, минтай, сыр, мармелад Всего 5,4 ХЕ доза 13 НР из них дпс 1,5 НР 13 рука целевой 8.4
20.40 ск 7,1
20.50 ск 6,6 доел 0,45 хе
23.00 8,7 лантус 11
26.01.19
01.00 ск 9,9
03.00 ск 11.3 нр 2,5
09.00 ск 6,5
10.20 ск 7,7 овсянка, яйцо, масло олив., яблоко Всего 5,4 ХЕ доза 11,5 НР НР 4 живот целевой 7,5
10.40 нр 7,5 рука
12.20 ск 14,2
13.40 ск 9,3
14.40 ск 7,2
16.40 ск 7
17.25 ск 6,8 щи с мясом,хлеб, сыр, сидр Всего 7,5 ХЕ доза 12,5 НР НР 1 живот целевой 6,8
18.00 ск 10.5 нр 11,5 рука
19.35 ск 9
21.40 ск 8.8 хлеб, сыр, минтай Всего 2,5 ХЕ доза 5 НР целевой 8,8
22.20 ск 8,7 нр 5 рука
23.00 лантус 11
23.30 ск 5,9 доел 0,6 хе
23.50 ск 3,6 доел 0,9 хе
27.01.19
00.20 ск 6
03.00 ск 13,9 нр 3
10.15 ск 12
11.10 ск 15,8 овсянка, курага, сыр, мармелад, масло олив. 5,8 ХЕ Всего доза 15,5 НР (из них ДПС 3.2) 5 НР живот целевой ск=9
11.25 нр 10.5 рука
13.00 ск 10,9
15.30 ск 7,9 хлеб, щи с мясом, колбаса, орех. паста 5,1 ХЕ Всего доза 11 НР (из них ДПС 0,45) целевой ск=6,8 нр 1,5 живот
16.00 ск 9,5 нр 9,5 рука
16.50 ск 3,4 доел 1,5 хе
17.10 ск 4,6 0,4 хе
17.30 ск 4,5 0,4 хе
18.10 ск 6,8
19.00 ск 8,6
19.20 ск 8,2 мясо с овощами и сыром, яблоко ,3,2 ХЕ Всего доза 4 НР целевой ск=8,8
19.50 ск 10 нр 4 рука
21.40 ск 7,6
23.00 лантус 11
23.50 ск 10,7
28.01.19
02.00 ск 12.3 нр 2,5 живот
07.00 ск 12.4 овсянка, курага, сыр, мармелад, масло олив. 6,3 ХЕ Всего доза 16 НР (из них ДПС 2.2) 6 НР живот целевой ск=8
07.20 нр 10 рука
08.50 ск 7,1 доел 0,9хе
09.15 ск 7 доел 0,45 хе
11.20 ск.9,9
Получается вот так, все гипы это перекол конечно.
Правильно я понимаю, что фона мало, с учетом того, что происходит ночью.
Форумчане Ваше мнение.
crom
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 28 янв 2019, 12:53
crom,
Ты считаешь, что смотреть дневник за 5 дней так легко ?
crom писал(а):Правильно я понимаю, что фона мало
Возможно.
Ночью с какого-то момента рост СК есть. Но не сильный.
Но не понятно что этому причиной является. Либо БЖ,
не верно скомпенсированные, либо недостаток фона.
Нужна чисто углеводная еда. Чем проще, тем лучше.
Нужна проверка ночного фона с пропуском ужина и
нормально отработавшим обедом.
Сообщение crom » 28 янв 2019, 13:43
Инесса Шакиртдинова писал(а):Ночью с какого-то момента рост СК есть. Но не сильный.
при недостатке фона сильно и не растет плюс днем также присутствует рост
Инесса Шакиртдинова писал(а):Но не понятно что этому причиной является. Либо БЖ,не верно скомпенсированные,
какие БЖ через 5-6 часов после еды? камни за это время переварить можно.
Инесса Шакиртдинова писал(а):Нужна чисто углеводная еда.
Зачем? чтобы потом при нормальной еде был опять раздрай.
да и на одних углеводах желудок не очень рад будет
crom
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 28 янв 2019, 14:12
crom писал(а): днем также присутствует рост
А днём я уже сказала. Не совсем ясно. Либо недостаток фона,
либо БЖ не правильно скомпенсированы. По БЖ имею ввиду
следующее:
- пауза между БД и МД
- доза по К2
Эти моменты ещё отрабатывать нужно.
crom писал(а):какие БЖ через 5-6 часов после еды?
Да вот такие. Найди сайт. Почитай сколько пища переваривается.
Кое-что довольно долго.
crom писал(а):Зачем? чтобы потом при нормальной еде был опять раздрай.
Да что бы с К1 нормально разобраться. БЖ этому мешают.
Сообщение crom » 28 янв 2019, 14:25
Инесса Шакиртдинова писал(а):Да вот такие. Найди сайт. Почитай сколько пища переваривается.Кое-что довольно долго.
Почитал ) максимум 5 часов (это твердые жирные сыры ну и говядина). остальное 3-4 час.
А у меня рост,(для примера 25.01.19) 19.00 ужин -23.00 отработка.
В 23.00 ск 8,7
В 01.00 ск.9.9 (6 часов прошло)
В 03.00 ск 11.3
2.6 ммоль за 4 часа.
Инесса Шакиртдинова писал(а):Да что бы с К1 нормально разобраться. БЖ этому мешают.
Да с к1 мне более все понятно, пока я фон не установлю они достаточно условные и какой смысл сейчас организм насиловать выпивая натощак сладкие сиропы или употребляя одну кашу хлеб да макароны.
У меня ЖКТ нежный в этом плане
Соответственно ск гуляет (я то недоколю, то переколю 1 - 1,5 ед.НР). Да сами видите, приводит к прогиповкам, но это на данный момент терпимо.
Основное же ровный фон ночью. У меня до этого в декабре было 16 ед. много сахар летел вниз, убрали до 6 стало мало рост был в течение суток везде. Сейчас 11, но ночью рост.
За это время изменил:
питание увеличил калорийность на 500-700 ккал в день;
передвинул время укола лантуса с 20.30 на 22.00 потом на 23.00
попробовал его делить лантус на 8 ночь 2 утро не очень помогло, но возможно еще придется к этому вернуться.
Поэтому хочу спросить, основной критерий адекватности дозы фона это ровная ночь?
Соответственно много - ночью ск падает, мало - растет?
Последний раз редактировалось crom 28 янв 2019, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
crom
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 28 янв 2019, 14:25
crom писал(а):на одних углеводах желудок не очень рад будет
Во-первых, никто не говорил, что чисто углеводная еда это на вечно.
Во-вторых, никто не говорил, что БЖ вообще не будет. Поскольку
проверка завтрака, обеда и ужина не будет проходить в один день.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
crom писал(а):пока я фон не установлю они достаточно условные
Так значит нужно заняться фоном. Но опять же придётся иногда без
БЖ.
