Нужна помощь в компенсации Сашику
Re: Нужна помощь в компенсации Сашику
Сообщение Voldi » 30 ноя 2018, 09:26
IgorG писал(а):какова цена вопроса?
Цена наводит на размышления :roll: :думаю :hmmm:
Сообщение sandro777 » 28 дек 2018, 22:02
Друзья, снова нужен Ваш совет. Ситуация такая, до определённого момента сахар был хороший целые сутки. Пару недель назад начал замечать, что днем, после 14:00-16:00 сахар поднимается до 7-9. Раньше такого не было. После 4-5 часов после еды. Думал коэффициент сбился, пересчитал сладким чаем, все нормально. Думаю база сбилась.
Что есть... Ночью сахар норм, даже до 13:00. Лантус держит 5.2-5.8. Позже коэфф. не работает. Сахар всегда кривой, никогда не угадаешь.
Т. Е. как я понимаю, Лантус перестал ровно работать и его теперь нужно колоть 2 раза в сутки? Последние 10 дней я поднял Лантус с 25-26ед. до 30ед. Ничего не поменялось. Ночью сахар норм, днем большой. Как мне его делить?
22:00 колоть 15ед. а в 10:00 утра 17ед.?
Так начать, а потом смотреть?
Пысы. Раньше всегда ночь хорошо проходила на 26ед Лантуса, в 99% случаев сахар с утра был до 5.8. Сейчас всегда нужен контроль сахара на ночь. Если 9 сахар, скалываю в 00:00 2ед апидры или новорапида. Раньше такого не было, даже яблоко или пару слив прощало, теперь и крошка хлеба в цене...
sandro777
Сообщение al555 » 29 дек 2018, 08:33
sandro777 писал(а):Ночью сахар норм, днем большой.
Проверяли днём на фоне голода?
Сообщение sandro777 » 29 дек 2018, 15:55
al555 писал(а):Проверяли днём на фоне голода?
Да, до обеда, до 16:00-17:00 держит нормально, потом сахар начинает расти
sandro777
Сообщение al555 » 29 дек 2018, 16:15
sandro777 писал(а):до 16:00-17:00 держит нормально, потом сахар начинает расти
Если это реально на фоне голода, то скорее всего не тянет он у вас 24 часа...странно, аж 6 часов не дотягивает :думаю
Попробуйте поделить пополам и колите в удобное для вас время с разницей в 12 часов.
Сообщение sandro777 » 29 дек 2018, 16:24
Я тут подумал, может это из-за того, что я курить бросил пару недель назад? Что-то перестраивается в организме?
sandro777
Сообщение al555 » 29 дек 2018, 16:45
sandro777 писал(а):может это из-за того, что я курить бросил пару недель назад?
Ну а почему бы нет... :не знаю Всё может быть.
Я вот тут недавно простудился, так дозы сразу вверх полезли, и базальный и болюсный.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 29 дек 2018, 16:53
sandro777 писал(а):Пару недель назад начал замечать, что днем, после 14:00-16:00 сахар поднимается до 7-9. Раньше такого не было. После 4-5 часов после еды. Думал коэффициент сбился, пересчитал сладким чаем, все нормально.
Завтрак, обед нормально отрабатывают ? Не на сахаре, а с нормальной едой ?
sandro777 писал(а):Раньше всегда ночь хорошо проходила на 26ед Лантуса, в 99% случаев сахар с утра был до 5.8. Сейчас всегда нужен контроль сахара на ночь. Если 9 сахар, скалываю в 00:00 2ед апидры или новорапида. Раньше такого не было, даже яблоко или пару слив прощало, теперь и крошка хлеба в цене...
Так яблоко или пару слив кто-то должен был компенсировать. И, похоже,
это делал Лантус. А это не его задача.
sandro777 писал(а): Лантус перестал ровно работать и его теперь нужно колоть 2 раза в сутки?
Не факт.
sandro777 писал(а):Последние 10 дней я поднял Лантус с 25-26ед. до 30ед. Ничего не поменялось.
После изменения дозы фон проверял ? Дневник с проверкой фона покажи.
sandro777 писал(а):Как мне его делить?
Лантус до 32 ед не стала бы поднимать. И для начала 15 + 15. Потом при
необходимости поправить. Ну и если вдруг потребуется, то добавить. Но
смотреть когда добавлять. Утром или вечером.
sandro777 писал(а):1. Гемоглобин 9,79
Это было в августе. После этого гликированный сдавали ?
Если сдавали, то какой результат ?
sandro777 (30 дек 2018, 23:54)
Сообщение Voldi » 29 дек 2018, 23:11
sandro777 писал(а):Т. Е. как я понимаю, Лантус перестал ровно работать и его теперь нужно колоть 2 раза в сутки? Последние 10 дней я поднял Лантус с 25-26ед. до 30ед. Ничего не поменялось. Ночью сахар норм, днем большой. Как мне его делить?22:00 колоть 15ед. а в 10:00 утра 17ед.?
Если 30 ЕД Лантуса не тянет и нет гипогликемии, на разделение доз не стоит надеяться, разделение имеет смысл, когда из-за большой дозы, при одноразовом введении, появляются (учащаются/утяжеляются) гипогликемии. Если только рассматривать разделение суточной дозы с т.з. профилактики гип, при дальнейшем увеличении суточной дозы Лантуса.
Может (из-за отказа от курения) вес растет, нет?
Сообщение sandro777 » 29 дек 2018, 23:18
Voldi писал(а):Может (из-за отказа от курения) вес растет, нет?
Дааа, зaрaзa, растет! На пустом месте за 10 дней плюс 3,5кг! Ем как и раньше, активность такая же, как и раньше
sandro777
Сообщение Voldi » 29 дек 2018, 23:27
sandro777 писал(а):Дааа, зaрaзa, растет!
Порочный круг получается: увеличение дозы - увеличение веса -> … и когда наступит равновесие? При каком весе? При каких дозах?
Что бы разорвать порочный круг либо ограничится в еде, либо увеличить физ. нагрузку.
Сообщение sandro777 » 31 дек 2018, 00:05
Инесса Шакиртдинова писал(а):Завтрак, обед нормально отрабатывают ? Не на сахаре, а с нормальной едой ?
Да, только после 5-ти часов после них сахар начинает расти. Случайно заметил. Например в обед в 13.00 гречневая каша 180г, гуляш говядина 120г. До еды сахар 5.9. Сахар через час 9, через 2 часа 6.4, через 3 часа 5.3, через 4 часа 5,4. Через 5 часов 7.7
Дальше не мерял.
Инесса Шакиртдинова писал(а):Так яблоко или пару слив кто-то должен был компенсировать. И, похоже,
Раньше так и было, теперь Лантус не хочет этого делать...
Инесса Шакиртдинова писал(а):Это было в августе. После этого гликированный сдавали ?
Недели 3 назад был 6.2%, сейчас катится по наклонной)
sandro777
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 31 дек 2018, 00:19
sandro777 писал(а):Через 5 часов 7.7
Дальше не мерял.
А надо бы. Надо нормально фон проверить. И дневной, и, главное ночной.
При отсутствии ужина.
sandro777 писал(а):теперь Лантус не хочет этого делать...
Лантус не хочет делать то, что не должен делать.
sandro777 писал(а):Недели 3 назад был 6.2%,
Очень даже не плохое снижение.
Дневник, однако покажи.
Вот в таком виде.
11.01.2009
07:00 СК = 10.0
07:05 - 8 ед Протафана (в ягодицу :wink:)
07:10 - 5 ед. Новорапида (в живот) на 34 грамма углеводов (3 ХЕ)
08:00 СК=12.0
09:00 СК=11.0
10:00 СК = 9.0
12:30 СК = 4.3 (чувство голода, дрожь, обильное потоотделение). 200 г сока (22 г углеводов) + 30 г белого хлеба, всего около 3.5 ХЕ.
14:00 СК=16.0 ; 3 ед - Новорапида (в руку)
Только указываешь свои инсулины, еду, время.
sandro777 (31 дек 2018, 00:36)
Сообщение vika54 » 31 дек 2018, 04:44
Через два часа от укола - СК чуть выше старта, плоско идёте , инсулину работать ещё два часа.
На первый взгляд присутствует не совпадение профиля еды и инсулина. Попробуйте укол поставить после еды
или укол поставить в руку, или бедро не посредственно перед едой при сохранении такого же меню и К1 в обед. Если считаете, что К1 адекватный
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд:
Фон надо проверять однозначно, только после провальных или плоских пиков, дело чаще всего безполезное.. СК будет расти после отработки Нр постоянно
vika54
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 31 дек 2018, 08:47
vika54 писал(а):На первый взгляд присутствует не совпадение профиля еды и инсулина. Попробуйте укол поставить после еды
Ну или, по крайней мере, сократить паузу между уколом и едой. Если
пауза имеется.
sandro777 писал(а): гуляш говядина 120г.
А может быть нехватка болюса на БЖ.
Одним словом причин может быть несколько. Но для начала стоит уйти
от плоских пиков и проверить фон. Потом всё остальное.
