Не работает длинный инсулин
Сообщение Rama » 10 июл 2018, 07:36
Всем привет, подскажите, кто сталкивался, у меня не работает длинный инс. Пробовал разные инсы, левемир, протафан, хумулин.
Сахар выявили случайно полгода назад, энд сразу положила в стационар, сразу на инсулин, якобы высокий сахар, кроме инсулина ничем не собьешь, сахар был около 15. Поставила первый тип под вопросом, потому что я худой. После стационара при получении у энда инсулина она назначила всего один анализ-AT-GAD, сдал отрицательно, меньше пяти, и направила на консультацию в область к доктору наук эндокринологу-диабетологу...
Там тоже поставили первый тип, якобы если уже поджелудочная не справляется, то колоть инсулин до конца жизни. Якобы значит уже если и остался какой-то свой инсулин, то его уже очень мало и в конце концов его не станет вовсе со временем.
Опять же никаких анализов.
Я сам сдал анализы: С пептид-751, АТ к бетта клеткам ПЖ-отриц (меньше 1:4), АТ к инсулину-3.21. Вроде как есть еще свой инсулин получается, но тогда это второй тип.
Я добился компенсации диетой и инсулином, оброс немного жирком, мне 41 год, рост 185 вес 85. Последнее время обхожусь даже без новорапида на еду, уже знаю сколько и что есть, сахар не больше 7-8 после еды. Длинный вообще не вижу смысла ставить, от него только жир растить...
И все бы хорошо,и х бы с ним с этим длинным, но имеет место утренняя заря, вот ее я как только не пробовал устранить этим самым длинным инсом, и время укола двигал и дозы увеличивал, и места уколов менял бесполезно, сахар к утру около семи. Все промерял досконально, гип ночью нету, в четыре утра начинает расти сахар, сбить удается только подколкой 3 ед новорапида. И что мне каждый раз в четыре вставать подкалываться? Друзья, посоветуйте можно ли еще как-нибудь зарю убрать, неужели днем даже с едой можно обходиться без инсулина, а утром такие сильные процессы в организме, что даже без еды надо инс подколоть, чтобы к утру было хотя бы не больше шести... И еще вопрос, может попробовать сиофор, инсулин свой вроде есть еще, чтобы улучшить резистентность.
Всем здоровья!!! И хороших сахаров!!!
Rama
Re: Не работает длинный инсулин.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 10 июл 2018, 08:46
Rama писал(а):сахар был около 15.
Так это не якобы, а действительно высокий СК.
Rama писал(а):Длинный вообще не вижу смысла ставить, от него только жир растить...
А это зависит от того будет передозировка инсулина или нет. Придётся
подъедать на фон или нет.
Rama писал(а):И все бы хорошо,и х бы с ним с этим длинным, но имеет место утренняя заря, вот ее я как только не пробовал устранить этим самым длинным инсом, и время укола двигал и дозы увеличивал, и места уколов менял бесполезно, сахар к утру около семи.
Тогда как может оказаться, что дозу нужно наоборот уменьшить.
Или имеет место большая разница между дневной и ночной потребностью
в фоне.
Фоновый инсулин какой колите ?
Покажите свой дневник. Начиная с ужина и до утра.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Rama писал(а):С пептид-751,
Результат, возможно, в пмоль/л. Не знаю какие рефренсные значения
показаны в вашем бланкем. Значение может оказаться близким к нижней
границе. Свой инсулин пока есть, но не всегда так будет. Значение
С-пептида будет уменьшаться.
Сообщение Rama » 10 июл 2018, 09:44
Cейчас в наличии есть протафан, но не ставлю, смысла не вижу его ставить. Последний раз пробовал даже в живот 20 ед в 00-00ч., все равно сахара те же что и без него.
Ужин в 19-00, геркулес 20-30 гр, без инсулина сахар перед ужином 6,0, через два часа 7,5.
23-00 6,0
01-00 5,5
04-00 6,0
05-00 6,3
06-00 6,8
07-00 7.2
08-00 6,5
Идалее все в норме, завтрак, через два часа 7,0-7,5 и тд и тп...
Да, результат в пмоль, реф. - 298-2350
Значение
Скажите, а почему будет уменьшаться, А если попробовать сиофор плюс физ нагрузки?
Rama
Сообщение Etan » 10 июл 2018, 11:14
Укажите рефференсные значения С-пептида.
А в целом мыслите верно. Вот совсем не понимаю на каком основании вам поставили СД1. Хорошо бы сдать с-пептид под нагрузкой для окончательной дифференциации типа диабета. Но естественно, если вам его можно. Утренний сахар для этого должен быть не выше 10, ну и вообще лучше с врачом проконсультироваться, ибо анализ довольно жесткий.
Поможет ли вам метформин(Сиофор), под большим вопросом. Вроде бы он помогает только при лишнем весе, хотя не факт. Если все же попробуете, отпишитесь пожалуйста о результатах. Самому очень интересно. У меня похожая ситуация, тоже врач колебалась СД1 или СД2 из за отсутствия лишнего веса.
Инесса Шакиртдинова писал(а):Значение может оказаться близким к нижней
Вот не факт. У меня с-пептид был на нижней границе нормы во время манифестации(тоже для врача послужило поводом сказать что у меня не СД2). Через год когда перемерял даже еще немного опустился(но и сахар тощаковый был намного ниже). А потом еще через 2 месяца когда решился сдать с-пептид под нагрузкой оказалось, что он прилично вырос натощак. А уж после нагрузки так вообще в космос улетел, снимая все вопросы о типе диабета. Т.е. ПЖ благодаря поддержанию в течении года+ низких сахаров получила неплохую ремиссию. Да я понимаю, что лет через 10-20-30 ПЖ таки может опять ослабнуть. Но заранее думать об этом смысла нет, главное не расслабляться и дальше поддерживать хорошие сахара.
Etan
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 10 июл 2018, 12:04
Rama писал(а):Скажите, а почему будет уменьшаться
Ну если действительно СД 1, то будет уменьшаться.
А если СД под вопросом, то уточнять надо. Возможно, что
у врача были причины поставить СД 1 под вопросом. :не знаю
Rama писал(а):А если попробовать сиофор плюс физ нагрузки?
Если СД 2, то почему бы и нет ? Хотя вопрос о назначении ( или не
назначении) таблеток должен решать врач.
Rama писал(а):Ужин в 19-00, геркулес 20-30 гр, без инсулина сахар перед ужином 6,0, через два часа 7,5.
23-00 6,0
01-00 5,5
04-00 6,0
05-00 6,3
06-00 6,8
07-00 7.2
08-00 6,5
В принципе СК одного порядка и никакой катастрофы.
А в этот день совсем без инсулина ужин был ? Или Протофан
всё же кололи ?
Сообщение AK47 » 10 июл 2018, 13:00
Rama писал(а):Cейчас в наличии есть протафан, но не ставлю, смысла не вижу его ставить. Последний раз пробовал даже в живот 20 ед в 00-00ч., все равно сахара те же что и без него.
1. Для того чтобы фон снижал СК на данном этапе, нужно пробить величину собственной выработки инсулина, которая пока ещё приличная. Т.е. колоть нужно больше. У меня вначале тоже так было - что колю, что радио слушаю, пока единиц до 15 на ночь не добрался.
2. Протафан на зарю нужно не в 20.00 колоть, а хотя-бы в 23.00. Тогда горб профиля протафана на неё быть может и налезет.
AK47
Сообщение Rama » 10 июл 2018, 16:50
Я в 2006 располнел до 115 кг, хотя всегда был 80-85, а потом начал худеть постепенно, я думал в норму ворачиваюсь, а это может быть так диабет начинался, и стресс был тогда: с женой разошелся. Ну и сладкое всегда любил и мучное много ел)))
Etan, твои слова как бальзам на душу, я чувствую, что у меня также))) Сиофор наверное буду пробовать в конце лета, сейчас лечусь от гепатита С, пока нельзя левые таблетки никакие принимать. Как попробую отпишусь обязательно.
Инесса, моим врачам проще было посадить сразу на инсулин, зачем им разбираться какой тип? Инсулин же однозначно сахар собьет))) Независимо какой тип. А чтобы второй тип поставить, надо анализы сдавать, таблетки подбирать, зачем им эти заморочки. Я худой, значит первый тип, коли инсулин до конца жизни, был их ответ. Анализы я по своей инициативе сдавал. Восемь месяцев как диагностировали диабет, у энда хожу раз в месяц только инс выписать, все!!! Она даже не назначила мне ни разу на гликированный сдать :cool:
всё же кололи ?
Совсем без инсулина, протафан перепробовал "во всех позах", поэтому и говорю, что не работает, поэтому и не ставлю его, еще и толстеть начал, так зачем лишний инс колоть если толку от него ноль.
АК47, всяко перепробовал, и разные инсы, и разные дозы, и в разные места, осталось только лантус или тресибу попробовать, но это же надо их купить)) Главное по короткому вопросов нет, чуть не расчитал еду или дозу, сразу гипа, а вот длинный... то ли на него резистентность какая-то, что пока он разворачиваться начинает, организм его утилизирует :) Не знаю короче, поэтому и обратился к вам, друзья, пока буду подкалывать в четыре утра новорапид. Я правильно понимаю, что семь сахар к восьми утра многовато, если в остальное время суток я могу держать эту же семерку даже после еды. Спс всем за комменты :хорошо
Rama
Сообщение Juris » 10 июл 2018, 19:11
Rama
Идалее все в норме,
И мне кажется, что в норме :
23-00 6,0
01-00 5,5
04-00 6,0
05-00 6,3
06-00 6,8
07-00 7.2
08-00 6,5
Сахара ровные, а небольшой разброс вполне физиологичен и укладывается в пределы систематической ошибки глюкометра. Ну да, есть маленький подъем к утру, которую Вы почему-то называете "утренней зарей" и которая сводит Вас с ума :) Успокойтесь :спасибо: Это легко корректируется дозой Вашего вечернего протафана.
А вот дальше :
а вот если дальше после утилизации завтрака СК возвращается к исходному значению, то я Вас поздравляю - у Вас все нормально, а небольшой постпрандиальный пик до 7-7.5 ммоль на литр через два часа, это очень даже неплохо. А вот если под "т.д. и т.п." понимается дальнейший рост СК, то это уже не вина вечернего протафана и утренней зари, а вина неправильной компенсации Вашего завтрака, если таковая вообще имеет место быть :думаю Т.е. Ваша вина :подумай
А заняться компенсацией Вашей еды, т.е. расчетом доз болюсного инсулина Вам так или иначе придется, если учесть, что несчастные 20-30 грамм геркулеса повышают Ваш СК на 1.5 ммоля на литр
а про дальнейшую судьбу этого геркулеса и СК, вызванного им, Вы почему-то умалчиваете :не знаю А Ваши фразы типа :
иначе как махровым невежеством и назвать-то трудно. Вы зачем сюда пришли ? За реальной помощью и советом или своей диа-серостью подивить ? :D Если под "знаю сколько и что есть" Вы подразумеваете 20-30 грамм сиротской геркулесовой каши, то подивили :P
Последний раз редактировалось Juris 10 июл 2018, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
sasamar (11 июл 2018, 05:38)
Сообщение Etan » 10 июл 2018, 20:01
Rama писал(а):Я в 2006 располнел до 115 кг, хотя всегда был 80-85, а потом начал худеть постепенно, я думал в норму ворачиваюсь, а это может быть так диабет начинался, и стресс был тогда: с женой разошелся. Ну и сладкое всегда любил и мучное много ел)))
Ну прям один к одному как у меня было. С той только разницей, что вес остановился на 106. Женился и за первых 3 года семейной жизни набрал + 25кг :) . И потом началось такое же плавное и ничем не обоснованное похудение. Буквально по 1-2кг в год. Тоже сам себе объяснял нервами(проблемы с работой начались).
Сейчас справляюсь с сахаром диетой и физнагрузками. Утрений СК вообще заборол до значений меньше 5ти. Заборол магнием и витамином Д. Если из за печени нельзя ничего принимать, советую попробовать просто на пляж сходить(типа естественный витамин Д), если есть такая возможность. Загораю всего 1-1,5 часа в вечернее время ~ с 16:30 и уже на следующий день утренний СК снижается на 0,2-0,4(при том, что он итак низкий) хватает дня на 3-4.
sasamar (11 июл 2018, 05:39)
Etan
Сообщение Rama » 10 июл 2018, 20:38
Juris, в том-то и дело, что какой-то вроде один ммоль, а ничего не могу сделать, кроме как короткого подколоть.
А как это еще назвать? Днем без вопросов, пусть после еды поднимется на один-два ммоля, но он потом опускается до 5-6 ммоль, а утром эти 7 ммоль мне покоя не дают, по идее осложнения идут полным ходом при семи ммолях. И так было сразу как больницу положили сахаром, днем компенсировал сахара, а утром не получалось. Ну думаю, позже может все наладится, буду на диете, пж отдохнет, попробую другие инсулины, но воз и ныне там. Как-то одно время забил, ничего не делал, а тут чота ночью не спал, в танки играл, дай-ка думаю промерию сахар, и вижу, что также к утру повышается.
Я ж говорю, ты как про с пептид написал, я понял, что у меня примерно также, ну а инсулина сколько щас ставишь и какой?
Rama
Сообщение Etan » 10 июл 2018, 21:50
Rama писал(а):ну а инсулина сколько щас ставишь и какой?
Ни щас ни когда либо раньше никакого инсулина не ставил.
Etan
Сообщение Juris » 10 июл 2018, 22:56
Ну тогда мне остается только пожелать Вам ложиться спать с СК=4 ммоль/л :) В этом случае Вы получите динамику :
23-00 4,0
01-00 3,5
04-00 4,0
05-00 4,3
06-00 4,8
07-00 5.2
08-00 4,5
Или и этим Вы останетесь не довольны ? :shock: Поймите простую вещь : у Вас очень ровный и стабильный СК. Вы встаете практически с тем же сахаром, с которым и ложитесь. Это говорит о том, что Вы колете на ночь оптимальную дозу протафана, к которому вообще не должны иметь претензий. Что Вас смущает ? Какой-то "выброс" в 7 утра на 1.2 ммоля ? Выброс, который сам же и исчезает. И Вы это на полном сурьезе величаете "утренней зарей" :shock: Да окститесь Вы, наконец ! :] И никому не рассказывайте страшилок по поводу осложнений, которые
Подчеркиваю : на случайных и кратковременных семи ммолях :подумай
Особенно, если учесть что :
Это у Вас адреналин сыграл после танчиков :D Надо будет у себя проверить после Call of Duty :думаю
al555 (11 июл 2018, 07:26)
Сообщение АннаЕ » 11 июл 2018, 16:08
Rama, Вы столько анализов сдали самостоятельно, так сдайте еще на гликированный гемоглобин, коли энд не дает направления. Сами увидите, стОит Вам сильно волноваться или нет. И еще совет: попробуйте на ужин вместо овсянки съесть, например, салат овощной или суп овощной (без хлеба).
С уважением, Егорова А.С.
АннаЕ
Сообщение Rama » 16 ноя 2018, 12:15
Всем привет!
В конце июля сдавал ГГ- 5.5 было, неделю назад сдал - 4.8, еще друзья, попробовал я глюкофаж, и, как и обещал, отписываюсь о сем эксперименте. Короче начал я полтора месяца назад пить четыре таблетки в сутки по 500 мг. Сразу же утренние сахара стали - 4.0-4.5, инсом не мог такого добиться, даже лантусом, который по назначению энда начал колоть после протафана, непонижающего утреннюю глюкозу вообще никак. Но с лантусом чуть получше стало - 5.5-6.0, с протафаном было - 6.0-7.5. После еды тоже снизились сахара. Такие дела...
Я вот только одной вещи не пойму. Точнее двух.
1. Почему энды говорят, что для худых метформин бесполезен? Типа, работает только на жировой прослойке? Спрашивал у энда доктора наук с другой области, и мой энд говорят одно и тоже.
2. Почему энды говорят, что бесполезен и даже противопоказан при первом типе?
Насколько я понял противопоказание явное это кетоацидоз, а в остальном ведь метформин подавляет продукцию глюкозы печенью, а особенно печень начинает активно выбрасывать глюкозу и другие разные гормоны утром, вот эту утреннюю зарю получается я и победил метформином. Еще метформин уменьшает всасывание глюкозы из пищи в кишечнике. Вот скажите мне дамы и господа форумчане, относительно вот этих двух действий метформина, (не будем брать даже остальные его действия), при чем здесь худые и первотипники? Эти два действия должны по идее понизить сахар хоть у худого, хоть у первотипника, не так ли?
Rama
Сообщение Juris » 20 ноя 2018, 12:27
Потому что :
    Метформин тормозит глюконеогенез в печени, уменьшает абсорбцию глюкозы из кишечника, усиливает периферическую утилизацию глюкозы, а также повышает чувствительность тканей к инсулину. При этом не оказывает действие на секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы, не вызывает гипогликемических реакций. Снижает уровень триглицеридов и линопротеинов низкой плотности в крови. Стабилизирует или снижает массу тела.
В переводе для баранов это означает, что метформин является препаратом выбора для людей с СД2 с ожирением, для которых основной проблемой является инсулинорезистентность тканей организма. Именно для борьбы с этим и с вызывающей это излишней массой тела и назначают метформин. Совершенно ясно, что он не предназначен для "худых первотипников", поскольку про инсулинорезистентность здесь не может идти речь, а идет речь об абсолютном (количественном) дефиците инсулина, на который метформин не влияет. СД 1 и СД2, это совершенно разные заболевания по своей природе и которых объединяет лишь одно - хроническая гипергликемия. Об этом достаточно подробно описано в столь презираемой Вами "азбуке" :lol: Причем на простом языке и с примерами из обычной жизни. :спасибо: Не будьте полным бараном, почитайте хотя бы ее и не отвлекайте уважаемых докторов наук от их научных открытий. Тем более докторов наук "с другой области" :D
