Помощь в компенсации СД1
Сообщение Petr78 » 01 мар 2018, 22:15
Доброго времени суток ! Проблема такая второй год диабета, не могу понять такую вещь. Стал замечать колю на еду ультракороткий хумалог. Пример до еды ск 5.6 колю на 5 хе 5 единиц, делаю замер через 2 часа ск 5, но через 3 -4 часа ск 9,8? В чем проблема?
Petr78
Re: Помощь в компенсации СД1
Сообщение malvina666777 » 02 мар 2018, 06:42
Гипуете потому что на пике. На пике не должно быть нормогликемии! А потом откатываете. Или доза фона велика, или пищевого много, ну и ещё вариант слишком медленная еда и не совпадение профилей (вряд ли, но не могу исключать)
al555 (02 мар 2018, 11:27)
malvina666777
Сообщение Petr78 » 02 мар 2018, 09:01
Гипы нет, все вроде ровно, но после 3 часов ультра не работает, может мало или много длинного?
Petr78
Сообщение Юлия Евсюкова » 03 мар 2018, 11:03
Гипа есть..
Ультра выходит на пик своего действия (начинает активно работать) через 1ч15мин-1ч30мин-2ч после укола - в зависимости от места укола - живот-рука-бедро/попа соответственно. Время действия ультры 4 -6 часов. Так вот на пике ее действия Ваш ск должен быть +2-3 ммоль к исходному (то есть, в идеале, именно на это значение ультра снизит ск до отработки), если исходный был нг; если начальный ск был высокий, то на пике допускается то же значение или чуть ниже (для особо продвинутых диабетиков), НО обязательно должен быть люфт для снижения :подумай а у вас, с вашей нг на пике, ск снижаться только в лоу ( ск на пике 5,8 ммоль - 3 ммоль снижение до отработки = 2,8 ммоль - да здравствует гипа!), поэтому организм отвечает откатом, который Вы и видите на отработке.. все элементарно :пардон:
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Petr78 писал(а):может мало или много длинного?
а вот на этот вопрос можно ответить только увидев Ваш дневник за последние пару дней хотя бы..
Последний раз редактировалось Юлия Евсюкова 03 мар 2018, 12:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Юлия Евсюкова
Сообщение malvina666777 » 03 мар 2018, 11:06
Petr78, с чего это у всех ульра работает, а у вас не работает? Вы особенный какой то? ;) незнаю как вам ещё ваше самочувствие позволяет такое терпеть, скорее всего есть остаточная секреция пж и она ооочень хорошо вас держит.. Но рано или поздно это закончится, подумайте...
malvina666777
Сообщение IgorG » 03 мар 2018, 22:10
Petr78 писал(а):Гипы нет, все вроде ровно, но после 3 часов ультра не работает, может мало или много длинного?
Причин может быть несколько
1) Еда медленная (низкий гликемический индекс, много белков и/или жиров)
2) Колете инсулин раньще чем нужно
3)Колете инсулин в "медленное" место типа ноги или руки
4)Комбинация пунктов №№ 1-3
Вы вообще мало вводных данных привели
Что съели
Куда и когда укололи
За это сообщение автора IgorG поблагодарил:
Juris (03 мар 2018, 23:03)
IgorG
