Прошу помощи
Re: Прошу помощи
Сообщение Voldi » 18 мар 2018, 17:24
DVV писал(а):Ситуация такова, чувствую тремор, меряю СК
Показания глюка в такой ситуации (клинические признаки гипы) имеют второстепенное значение.
pvl22 писал(а):По плазме 3,5 - это жесткая гипа, по сателлиту, калиброванному по крови показал бы 3,1 ммоль/литр, жесткая гипа.
Жесткая гипа, понятие сугубо клиническое, она может быть жесткой (клинически) и при 5, и при 1.5. Гипы (клинической) может не быть так же и при 5, и при 3, и даже при 2.5. Т.е. сопоставлять надо ощущения, признаки (клинику) и показатели (динамику) СК, будь-то глюкометр или данные лаборатории.
Re: Прошу помощи
Сообщение DVV » 20 мар 2018, 22:05
Подскажите, как действовать? Завтрак - в 6.30, в 10.00 хочу перекусить, мне использовать К1, который у меня на завтрак?
DVV
Re: Прошу помощи
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 20 мар 2018, 22:12
DVV писал(а):Подскажите, как действовать?
1) Завтрак отрабатывает в 10:30. Как минимум нужно повторить
завтрак раза 3-4. Чтобы убедиться, что К1 правильный и СК
приходит к исходному. Только потом можно делать следующую
еду так , что дозы могут наложиться.
2) Нужно проверить К1 для следующей еды. И уже с его учётом
знать какой К1 будет в 10:00 часов. А он будет отличаться от
К1 для 6:30. Скорей всего будет заметно меньше.
Re: Прошу помощи
Сообщение DVV » 19 апр 2018, 21:21
Подскажите, пожалуйста. У меня шприц-ручки Новопен 3, можно ли воспользоваться данным способом скручивания шприц-ручки:http://wiki.dia-club.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B:%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0:%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_novopen_demi_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5_0.5_%D0%B5%D0%B4 или лучше приобрести Новопен Эхо? :не знаю
DVV
Re: Прошу помощи
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 апр 2018, 21:31
DVV писал(а):У меня шприц-ручки Новопен 3, можно ли воспользоваться данным способом скручивания шприц-ручки
Есть, наверное, те, кто использует подобное скручивание.
Но моя душа этого не приемлет. Когда речь заходит о скручивании,
то всегда у меня возникает ряд вопросов.
1) Где гарантия, что капля, которая появляется на конце иглы именно
0,25 ед составляет ?
2) Стряхнули каплю. А следующая капля потом не появляется ?
3) И если появляется, то сколько таких капель может появиться и какая
доза в итоге будет уколота ?
DVV,
Попробовать на свой страх и риск, ты конечно, можешь. А дальше тебе
решать. Продолжать заниматься скручиванием или нет. И взять ручку
Новопен Эхо.
Re: Прошу помощи
Сообщение yojik » 19 апр 2018, 21:49
А в чем смысл замены одной шприц-ручки с шагом 0,5 на другую с шагом 0,5? Или я что-то пропустила и выпустили Эхо с шагом 0,25?
yojik
Re: Прошу помощи
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 апр 2018, 22:04
yojik,
А ты права. Что-то я упустила, что Новопен 3 тоже с шагом 0,5 ед.
_______
Инесса Шакиртдинова писал(а):А дальше тебе
Новопен Эхо.
Поэтому здесь делаю поправку.
DVV, просто Новопен 3 используешь. Но без всякого скручивания.
Если нужно 0,25 ед, то можно купить детские инсулиновые шприцы
BD Micro-Fine Plus Demi и использовать их при необходимости.
Re: Прошу помощи
Сообщение ЮМ » 19 апр 2018, 22:14
ЭХО, конечно, надежнее, но Новопен3 тоже должен работать: по принципу работы он ничем не отличается от ДЕМИ.
При чем тут капля? Скручивание идёт по щелчкам; в Новопен3 3 щелчка дадут шаг 0,5 - её собственный шаг не 0,5, а 1 ед.
Re: Прошу помощи
Сообщение vika54 » 19 апр 2018, 22:16
Ручка Новопен 3 с шагом 1 ед.
Новопен 3 Деми с шагом 0.5 Да можно скрутить и получить дозу с шагом 0,25 ед. а оно надо? Ну может кому то и надо
vika54
Re: Прошу помощи
Сообщение DVV » 19 апр 2018, 22:26
Да, вот именно, поэтому и спрашивала, можно ли скрутить на 1/2 единицы и точна ли будет доза...
DVV
Re: Прошу помощи
Сообщение ЮМ » 19 апр 2018, 22:31
Ну если уж таким способом успешно пользуются у детей, с их чрезвычайно высокой чувствительностью к инсулину, то для взрослого он должен быть вполне пригодным.
По крайней мере если у Вас потребность близка к +-0,5, это будет гораздо точнее, чем округлять до целого.
Re: Прошу помощи
Сообщение Juris » 19 апр 2018, 23:16
Дарья !
А что Вы с такой точностью собрались колоть ? Неужели "докатились" до детских коэффициентов и доз ? :)
Не знаю кто как,но я тут на стороне Инессы :
А может вместо "скручивания" ручек попробовать программную подгонку дозы до более-менее округленного значения путем подбора-перебора еды ? :думаю Кстати, "злые языки болтают", что "Сахарный дневник" это очень хорошо умеет делать. :wink: Сам не знаю, не пробовал по ненадобности, но фанаты "Сахарного дневника" хвастаются этой фичей :) Смысл простой : к примеру, на какой-то прием пищи Вам надо уколоть 2.21 единицы и Вы не знаете как это сделать. Что делать и что крутить ? :думаю Ну так СД-РД позволит Вам путем изменения количества выбранных Вами компонентов приема сделать дозу 2 или 3 единицы :подумай В первом случае посоветует Вам что выбросить из тарелки, а во втором что-то подложить. Я бы конечно выбрал бы второй вариант :hmmm:
Эльвира1992 (20 апр 2018, 12:23)
Re: Прошу помощи
Сообщение IgorG » 20 апр 2018, 14:23
Juris писал(а):Не знаю кто как,но я тут на стороне Инессы :
так Инесса вроде как каждому второму рекомендует ставить с точностью до 0,25 :D
и вроде как сама детскими шприцами под такую точность пользуется
меня вот тоже это всегда удивляло, если не сказать больше
дети - там понятно еще
но взрослые, да еще и со стажем > 5 лет ... тут +- 1 единица - как слону дробина... какие еще 0,25... тем более, что это подкожный, искусственный инсулин
чтобы 0,25 хоть как то влияло, надо иметь ну очень мизерный К
не каждый ребенок такой имеет
IgorG
Re: Прошу помощи
Сообщение Luxxus » 20 апр 2018, 14:37
IgorG писал(а):так Инесса вроде как каждому второму рекомендует ставить с точностью до 0,25
Когда у человека диабет-это хобби :класс , то нет предела совершенству :]
IgorG писал(а):чтобы 0,25 хоть как то влияло, надо иметь ну очень мизерный К
Вы, кстати, спросите у неё, вдруг у нее мизерный К стал :D
Luxxus
Re: Прошу помощи
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 20 апр 2018, 14:49
IgorG писал(а):искусственный инсулин
От того, что это, как вы выразились, искусственный инсулин, то
он не перестаёт быть инсулином.
Да. Если вы съели 1 ХЕ укололи 1,0 ед вместо 0,75 ед., то, может
быть, и ничего страшного не случится. Но если вы съели 7 ХЕ, то
то имеете уже 1,75 ед перекола. 1 ед инсулина снижает, как минимум
на 1,5 ммоль. У кого-то и заметно больше. И что получится на
отработке ещё большой вопрос. Многое зависит от уровня СК
исходного.
Кому-то, возможно всё равно переколоть почти 2 ед или нет.
Для меня лично это далеко не безразлично. Да кому-то, возможно,
и рекомендую с точностью до 0,25 ед. Но каждый в итоге решает
сам с какой точностью ему колоть.
IgorG писал(а): вроде как сама детскими шприцами
Да. Иногда использую детские шприцы. Но использую их потому,
что гипо не чувствую. Причём не чувствую с самого начала СД.
И у меня отключка может быть моментальной. Поэтому точность
дозы для меня весьма важна. Если кому-то это не столь важно,
то ради бога. Его право.
Сейчас этот форум просматривают: Ngc24 и гости: 3
