Нужна помощь в компенсации диабета
Re: Нужна помощь в компенсации диабета
Сообщение Angelika2017 » 13 апр 2018, 17:34
19-33 СК=6,7 еще 2 грамма сахара? Или подождать?
Angelika2017
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 13 апр 2018, 17:39
Подождите минут 15.
Сообщение Angelika2017 » 13 апр 2018, 17:56
ужин
КД = БД 2,7 + МД 1,3
17:25 СК= 7,8 3ХГ в живот
17:25 ужин на 7,7ХЕ: картофель 320*16,7 – 5,34ХЕ, курица 100, булочка 68*34,0 – 2,31ХЕ, грудинка 48, чай без сахара
17:55 СК= 11,1 1ХГ в живот (через 30 минут) (К1= 0,52)
18:40 СК= 9,2 пик
19:10 СК= 6,1 2 грамма сахара
19:33 СК= 6,7
19:50 СК= 8,3
21:25 СК= 8,1 отработка БД
21:55 СК= 7,6 отработка МД
22:05 СК= 6,9
Последний раз редактировалось Angelika2017 13 апр 2018, 20:27, всего редактировалось 5 раз(а).
Angelika2017
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 13 апр 2018, 18:09
Если точнее, то судя по ранее написанным постам, дневник
выглядит так.
Angelika2017 писал(а):17:55 СК= 11,1 1ХГ в живот (через 30 минут) (К1= 0,52)
18:40 СК= 9,2 пик
19-10 СК=6,1
19-17 СК ???? 2 гр сахара
19-33 СК=6,7
19-50 СК=8,3 почему?
А потому что лишний болюс, Это раз.
Как следствие провал. Это два.
Сахар съели и СК должен был подрасти. Это три.
В 19:17 СК мог быть в районе 5 ммоль. Вполне себе. Это четыре.
До отработки ещё 2 часа. Возможно СК и снизится.
Сообщение Angelika2017 » 13 апр 2018, 18:15
Да...скорее провал... без разделения доз К1=0,52 нормально работал....хорошо посмотрим отработку
Angelika2017
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 13 апр 2018, 18:30
Angelika2017 писал(а): без разделения доз К1=0,52 нормально работал....хорошо посмотрим отработку
Тогда значит либо большая постпауза была и высокий пик. Либо ещё что-то.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
18:40 СК= 9,2 пик
19-10 СК=6,1 2 грамма сахара
19-33 СК= 6,7
19-50 СК= 8,3 почему?
Между прочим всё вот это сделала первая доза.
Скорее деление должно быть 2,5 + 1,5 или даже 2 + 2 :hmmm:
Angelika2017 (13 апр 2018, 19:30)
Сообщение Angelika2017 » 13 апр 2018, 19:32
Попробуем завтра 2+2 с тем же интервалом...
Angelika2017
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 13 апр 2018, 19:57
Angelika2017 писал(а):21-25 СК= 8,1 отработка БД
А что в 22:00 с СК ?
Практически СК равен исходному. Получается нужен К1
0.5 - 0,51. Это на вскидку. Пересчитайте.
Инесса Шакиртдинова писал(а):Скорее деление должно быть 2,5 + 1,5 или даже 2 + 2
Для примера было сказано. Такое или не такое разделение нужно Дмитрию
требует проверки.
Сообщение Angelika2017 » 13 апр 2018, 20:03
Отработка МД СК=7,6 получилось... *YAHOO*
Но если бы не этот нюанс с провалом...
Получается нужен К1=0.5 - 0,51.
Хорошо завтра пробуем К1=0,5 - 0,51 на первый ужин....Попробуем разделить дозу и на завтрак,
там тоже не все хорошо получается, особенно при "диванном режиме"....
Angelika2017
Сообщение Angelika2017 » 14 апр 2018, 06:40
Доброе утро! Сегодня разделили дозу и на завтрак...К1 взяли чуть меньше, чтобы не подъедать и увидеть фактический К1...
13.04.2018
ужин КД = БД 2,7 + МД 1,3 = 4,0
17:25 СК= 7,8 3ХГ в живот (без паузы)
17:55 СК= 11,1 1ХГ в живот (К1= 0,52)
18:40 СК= 9,2 пик БД
19:10 СК= 6,1 пик МД
19:17 2 грамма сахара
19:33 СК= 6,7
19:50 СК= 8,3
поздний ужин
21:58 СК= 7,6
21:58 поздний ужин на 9,5ХЕ: рис 70*83,0 - 5,8ХЕ, говядина 100, манник 68*48,6 – 3,3ХЕ, огурцы свежие 120*3,0 – 0,4ХЕ
22:00 5ЛР в ягодицу
22:05 СК= 6,9
22:10 3ХГ в ягодицу (постпауза 12 минуты) (К1=0,32)
04:30 СК= 7,1
06:25 СК= 7,0
14.04.2018 - суббота
завтрак
КД = БД 3,7 + МД 3,3 = 7,0
06:25 СК= 7,0 4ХГ в живот
06:25 завтрак на 8,7ХЕ: гречка 70*67,0- 4,7ХЕ, курица 110, хлеб ржаной 40*45,0 – 1,8ХЕ, сыр 30, масло 6, печенье 32*68,0 – 2,2ХЕ
06:55 СК= 11,1 3ХГ в живот (К1= 0,81)
07:40 СК= 10,0 пик БД
08:10 СК= 9,0 пик МД
09:25 СК= 8,1
10:55 СК= 7,3 отработка
12:00 СК= 7,7
обед
КД= БД 3,0 + МД 2,0 = 5,0
12:03 СК= 7,7
12:03 обед на 10,3ХЕ: макароны 110*70,5 - 7,75ХЕ, фарш 110, булочка 60*34,0 – 2,55ХЕ
12:12 СК= 8,8 3ХГ в живот (постпауза 10 минут)
12:37 СК= 11,3 2ХГ в живот (К1=0,51)
13:30 СК= 9,5 пик БД
13:55 СК= 9,1 пик МД
16:15 СК= 10,6 отработка
17:25 СК= 9,8
ужин
КД = БД 2,3 + МД 1,3 = 3,6
17:25 СК= 9,8 3ХГ в живот
17:25 ужин на 7ХЕ: картофель 300*16,7 – 5,0ХЕ, курица 100, булочка 45*34,0 – 1,5ХЕ, грудинка 58, огурцы 169*3,0 - 0,5ХЕ
17:55 СК= 13,4 1ХГ в живот (К1= 0,51 + ДПС 0,4ХГ - большую ДПС пока включать не стали)
18:41 СК= 10,8 пик БД
Последний раз редактировалось Angelika2017 14 апр 2018, 16:42, всего редактировалось 21 раз(а).
Angelika2017
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 апр 2018, 08:43
Angelika2017 писал(а):21:55 СК= 7,6 отработка МД
Сегодня стоит взять К1=0,51, а интервал между дозами оставить тот же?
Вы же видите, что при наличии подъеда СК сначала приподнялся,
а потом таки вернулся к исходному.Какой К1 получается при пересчёте
не знаю. 0,51, значит 0,51. Паузы я бы не трогала. При условии, что исходный
СК будет примерно таким же.
Angelika2017 писал(а):21:58 СК= 7,6
22:00 5ЛР в ягодицу
22:05 СК= 6,9
04:30 СК= 7,1
Отработка не проверена. На пике проверки нет.
Но судя по дальнейшим СК можно предположить, что К1 оптимальный.
Делить или не делит дозу, делать паузу или постпаузу можно сказать
только при наличии всех замеров.
Angelika2017 писал(а):04:30 СК= 7,1
06:25 СК= 7,0
До утра СК держался в одном диапазоне, думаю.
Angelika2017 писал(а):06:25 СК= 7,0 4ХГ в живот
09:25 СК= 8,1
В принципе да. Можно было и 4 + 3 разделить. На пике ни провалов,
ни зашкаливаний нет. Остаётся увидеть отработку.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 23 секунды:
Angelika2017 писал(а):10:55 СК= 7,3
Вот и ладушки. СК практически равен исходному.
При более высоком исходном, думаю, можно добавить паузу
до еды. Минут 5 для начала.
Angelika2017 (14 апр 2018, 09:25)
Сообщение Angelika2017 » 14 апр 2018, 10:30
Хорошо, тогда интервал между инъекциями 30 минут на завтрак сохраняем.....А вот К1=0,81 оставить или можно К1=0,82 попробовать?
Сейчас Дмитрий пробует разделение доз на обед....но он не дома, как всегда у девушки в выходной....
Как пришлет результаты посмотрим, что там у него получилось....
Angelika2017
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 апр 2018, 10:50
12:00 СК= 7,7
Хорошо.
Angelika2017 писал(а):А вот К1=0,81 оставить или можно К1=0,82 попробовать?
В принципе можно и попробовать.
Angelika2017 писал(а):тогда интервал между инъекциями 30 минут на завтрак сохраняем.
При таком исходном и с такой едой да. Если будут изменения в еде, то нужно
будет смотреть. Может измениться пауза между уколами, а может и соотношение
измениться.
Angelika2017 (14 апр 2018, 10:53)
Сообщение Angelika2017 » 14 апр 2018, 10:54
Написала Инесса по обеду данные....он сохранил постпаузу 10 минут перед БД....не знаю верно или нет?
Скорее всего, можно было и перед едой поставить....а МД поставил через 25 минут...пока так...потом посмотрим
В принципе К1 на обед для выходного дня тоже должен быть немного выше....пока зашел, так сказать "снизу"...
Angelika2017
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 апр 2018, 11:20
Angelika2017 писал(а):КД= БД 3,0 + МД 2,0 = 5,0
12:03 СК= 7,7
Возможно и так. Пик и отработка покажут нужно что-то корректировать
или нет.
Angelika2017 (14 апр 2018, 11:22)
Сейчас этот форум просматривают: Сосенская Мария, SD-1 и гости: 1
