Нужна помощь в компенсации диабета
Re: Нужна помощь в компенсации диабета
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 ноя 2017, 17:58
vika54 писал(а):Ле после разворота снижает СК, нужен инструмент с шагом 0,5 ед.
Согласна на все 100%.
Angelika2017, и чем скорее будет шприц-ручка с шагом 0,5 ед,
тем лучше.
Сообщение vika54 » 14 ноя 2017, 18:01
Или обычный инслиновый шприц с шагом 0,5 ед. Дешевле обойдётся, но не всегда удобно. Дома - без проблем, а вот на работе - кому как... Но считаю, что хорошая компенсация важнее... Пока будем выходить из ситуации с тем что есть.
Можно конечно попробовать 1 ед. Ле с утра поставить....
vika54
Сообщение al555 » 14 ноя 2017, 18:08
vika54 писал(а):Если убрать 1 ед. то будет не хватка утренней дозы. :думаю
vika54, а почему вы так считаете? У Дмитрия к обеду(ко времени разворота утреннего Ле), к1 снижаются почти в 2 раза от утреннего значения к1.
И на завтраке мы видим зависание на хвосте болюса от БЖ, а в обед это зависание уже продавливается избытком утреннего Ле, т.к. и там и там БЖ примерно в одном кол-ве.
А на ужин БЖ нет и за счет лишнего Ле СК легко тянется к низу..., как бы не откатился потом.
ИМХО, утренний Ле можно смело снизить на 1ед. и возможно потом потребуется прибавить к вечернему 1ед., что бы завтрак базалом подпереть слегка.
Сообщение vika54 » 14 ноя 2017, 18:09
Саша, Вы считаете, что БЖ должен компенсировать Ле, я нет.
vika54
Сообщение al555 » 14 ноя 2017, 18:11
Нет конечно. Я давно уже предлагал учитывать к2 и делить дозу, но ТС не хотят.
В данном случае я привел БЖ, что бы показать, что они легко продавливаются лишним Ле.
Сообщение vika54 » 14 ноя 2017, 18:12
al555 писал(а):тренний Ле можно смело снизить на 1ед. и возможно потом потребуется прибавить к вечернему 1ед., что бы завтрак базалом подпереть слегка.
Да вот сижу и об этом же думаю. Но думаю, что +1 ед. к вечернему Ле, многовато будет, даже если и снизить утренний на 1 ед. Не попробуешь не узнаешь...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
al555 писал(а):В данном случае я привел БЖ, что бы показать, что они легко продавливаются лишним Ле.
Да я поняла Вас. Но не люблю я придавливать лишним Ле БЖ .Считайте это моим бзиком. :) :цветок для этого есть пищевой инс.. С вами согласна на все 100.
Последний раз редактировалось vika54 14 ноя 2017, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
vika54
Сообщение al555 » 14 ноя 2017, 18:18
vika54 писал(а): Но думаю, что +1 ед. к вечернему Ле, многовато будет, даже если и снизить утренний на 1 ед.
Возможно. Поэтому так и написал
al555 писал(а):возможно потом потребуется прибавить к вечернему 1ед., что бы завтрак базалом подпереть слегка.
vika54 писал(а): Но не люблю я придавливать лишним Ле БЖ. Считайте это моим бзиком. :) :цветок
Так и я не люблю :oops: Но сейчас именно так и происходит в обед, когда Ле много.
vika54 писал(а):Да я поняла Вас.
:спасибо:
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 ноя 2017, 18:21
В теме уже писали, что при упорном нежелании делить дозу и
применять К1 будет возникать именно то, что сейчас и наблюдаем.
При отсутствии БЖ К1 на ужин снова полетел вниз. При то, что
несколько дней назад утренний Ле уменьшали на 1 ед, если я не
ошибаюсь. Писали что даже при одинаковой дозе базального и
и болюсного, но при отсутствии БЖ будет разная картина появляться.
Можно попробовать добавить хоть немного БЖ на ужин.
Сообщение vika54 » 14 ноя 2017, 18:29
Инесса Шакиртдинова писал(а):Писали что даже при одинаковой дозе базального и
Ну это не у всех. Мне без разницы будут в еде преобладать углеводы или белки с жирами, К1 не изменится, а вот подход к компенсации - да. Могу укол поставить после еды, могу разделить... и то и то будет работать с тем же К1 и без К2.. Мне наверное опять повезло, как с физ. нагрузкой обычной..Но речь не обо мне...
Но в данном случае на это очень похоже. Попробуем БЖ добавить пока.
Последний раз редактировалось vika54 14 ноя 2017, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
vika54
Сообщение Angelika2017 » 14 ноя 2017, 18:37
Добрый вечер Всем! Значит завтра утром ставим одну единицу Левемира...мы правильно поняли из вашей беседы...извините за отсутствие
Angelika2017
Сообщение vika54 » 14 ноя 2017, 18:43
Angelika2017 писал(а):Значит завтра утром ставим одну единицу Левемира...мы правильно поняли из вашей беседы..
Пробуем. А дальше видно будет.
vika54
Сообщение Сосенская Мария » 14 ноя 2017, 18:47
Angelika2017 писал(а):17:30 СК= 8,0
17:30 ужин на 7,36ХЕ: картофель 300*16,3 - 4,89ХЕ, салат овощной 150 - 1,38ХЕ, булочка 33 - 1,09ХЕ (К1=0,66)
17:35 5ХГ в живот (постпауза 5 минут)
18:20 СК= 9,8
19:00 СК= 8,3
19:30 СК= 5,9
А я не совсем поняла, почему по приведенной динамике СК делается вывод о необходимости снижения дозы ЛР.
vika54 писал(а):Как и предполагала, Ле после разворота снижает СК
Укол ХГ сделан в 17.35, в живот, пик - в 18.45.
На пике нет замера, но видно, что рост от еды +2 ммоль и в 19 часов, после того, как развернулась ультра, получили снижение на 1.5 ммоль. Этого не должно было быть?
Далее, за 45 минут работы болюса на пике потеряли еще 1.5 ммоль.
Вы точно уверены, что это работа ЛР, а не пищевого?
Всем известно, что живот для вечера - быстрое место, это неоднократно обсуждалось.
И о каком развороте ЛР идет речь, неужели, будучи уколот в 6.20, он развернулся только через 12 часов? :shock:
Сообщение Angelika2017 » 14 ноя 2017, 18:49
Вика на ужин были белки...сейчас читаю ваши размышления...и сообразила, что забыла написать - была говядина тушеная 130 грамм
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Значит пик у Хумалога мы должны измерять через 1 час 10 минут - правильно?
а не через два часа....
Angelika2017
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 ноя 2017, 19:02
Angelika2017 писал(а):Значит пик у Хумалога мы должны измерять через 1 час 10 минут - правильно?
Замер через 2 часа я бы тоже не выкидывала. Пока не выкидывала. Не
нужно чтобы там СК был ниже исходного. Если точнее, то не нужно, что
бы там СК был сильно ниже исходного. Может быть равен ему или чуть
ниже, но не сильно. Потому что у Хг ещё потом целых 2 часа работы есть.
Сообщение Angelika2017 » 14 ноя 2017, 19:04
Дневник
13.11.2017
21:45 СК= 10,0 3ХГ
21:45 поздний ужин на 4,2ХЕ:булочка 127*33,0 - 4,2ХЕ, чай зеленый (К1=0,71)
22:00 5ЛР в ягодицу
22:45 СК= 9,5
01:45 СК= 6,2 отработка
14.11.2017
06:20 СК= 5,6 2ЛР в ягодицу 8ХГ в живот
06:20 завтрак на 6,14ХЕ: гречка 80*67,0 – 5,36ХЕ, фарш 100, печенье 12 *65,1 – 0,78ХЕ, сыр 38 (К1= 1,3)
07:10 СК= 9,5
08:10 СК= 8,6
09:20 СК= 8,9
12:35 СК= 8,6
12:45 обед на 9,2ХЕ: макароны 110*70,5 – 7,75ХЕ, котлета 115, булочка 43*33,0 – 1,45ХЕ (К1=0,87)
12:50 8ХГ в живот (постпауза 5 минут)
14:10 СК= 10,4
15:50 СК= 9,8
17:30 СК= 8,0
17:30 ужин на 7,36ХЕ: картофель 300*16,3 - 4,89ХЕ, говядина тушеная 130, салат овощной 150 - 1,38ХЕ, булочка 33 - 1,09ХЕ (К1=0,66)
18:20 СК= 9,8
19:00 СК= 8,3
19:30 СК= 5,9
Angelika2017
