Прошу помочь с компенсацией
Re: Прошу помочь с компенсацией
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 27 фев 2018, 20:13
yojik писал(а):Теперь думаю, что если скорость всасывания Ле от места ин'екции не зависит, может всегда колоть его в живот...
Так Ле это базальный. Работать начинает через час/полтора. И его, может
быть, и правда без разницы куда колоть.
С болюсом другая песня всё же.
В своё время проходила школу диабета. И там сказали, что при уколе в бедро
если есть физическая активность, то болюс может подействовать даже быстрее,
чем при уколе в живот. Не знаю сейчас так считают или нет.
У меня точно болюс по разному начинает работать в зависимости от места укола.
Текст, выделенный рамочкой (то, что касаемо болюса) меня несколько шокировал.
Базал долгое время колола в бедро. Но уже лет 15 колю в живот. Болюс тоже,
практически всегда в живот. Хотя иногда приходится и в другие места колоть.
Зависит от ситуации.
al555 (28 фев 2018, 07:26)
Сообщение al555 » 28 фев 2018, 07:30
ДВС!
Полностью согласен с высказыванием Инессы.
Базал без разницы, но колоть предпочитаю в одно место, как начал в живот, так и колю.
А вот от места укола болюса у меня эффект виден сразу и все рекомендации, которые получил по местам уколов на этом форуме действительны для меня безоговорочно.
п.с.
Катя, как ваши дела, что с компенсацией?
Сообщение yojik » 28 фев 2018, 08:20
al555 писал(а):ДВС!
п.с.
Добрый день, Александр!
С компенсацией все более-менее нормально) Спасибо!
Пики высоковаты - ск=11-13 (через 1:15ч-1:30ч), но если ниже, проваливаюсь через 2 часа.
Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что идешь не туда.
За это сообщение автора yojik поблагодарил:
al555 (28 фев 2018, 08:36)
yojik
Сообщение al555 » 28 фев 2018, 08:34
yojik писал(а):Пики высоковаты - ск=11-13 (через 1:15ч-1:30ч), но если ниже, проваливаюсь через 2 часа.
Если это при уколе в живот, тогда это и есть пик.
п.с.
Я для себя заметил, что если у меня в пик не будет превышение стартового ск на 2-3 ммоли, то к концу отработки болюса я получу превышение стартового ск на 2-3 ммоли, поэтому если вижу на пике 10-11 ммоль, я даже не "парюсь" по этому поводу, т.к. последствия после отката как минимум последующий приём пищи мне портят.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 28 фев 2018, 09:20
al555 писал(а): поэтому если вижу на пике 10-11 ммоль, я даже не "парюсь" по этому поводу,
Ну это смотря при каком исходном. При исходном 4-5 это одна ситуация. при
исходном 8-9 совсем другая.
yojik,
А что с делением дозы ?
У меня утром есть деление дозы. Но не в зависимости от БЖ. Тут смотрю по исходному. Допустим нужно уколоть 12 ед, включая ДПС. При СК, скажем
9 ммоль уколю 8+4. С интервалом 15 минут до еды. При исходном 10-11 уколю
10 + 2(3). И опять же пауза до еды будет минут 15.
Если без ДПС, то тоже на исходный смотрю. При исходном 5 одна доза. при
исходном 7 другая. Иными словами просто дозу немного по разному делю.
(Еда на завтрак одинаковая).
А фон ? На чистом фоне провалов нет ?
Сообщение yojik » 28 фев 2018, 09:29
yojik,
Я делю только на ужин.
Но даже при делении, мне нужен Пик выше десятки, иначе провалюсь)
На чистом фоне есть провальчик часиков в 18, т.к. в 13:00 Ле 2 ед колю, но без этого никак, подстраиваюсь.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
п.с.
Я тоже стараюсь не "париться" :)
Но как почитаешь соседние темы с подколками на ск=7 на Пике... начинаешь сомневаться в своей компенсации ;)
Перестаньте, пожалуйста, избыточно цитировать. Для ответа собеседнику достаточно использовать его ник, а не копировать полностью сообщение. Тем более, когда оно последнее в теме. Оверквотинг наказывается администрацией форума. Модератор.
yojik
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 28 фев 2018, 09:39
yojik писал(а):Я делю только на ужин.
Возможно и на завтрак деление всё же нужно. Я бы на твоём месте проверила.
yojik писал(а):Но даже при делении, мне нужен Пик выше десятки, иначе провалюсь)
При каком исходном ?
По себе замечала и не раз. Что от того в каком соотношении делишь и какой
интервал между дозами очень влияет.
Пусть Исходный у меня 6,0. Нужно уколоть 9,5 ед.
Если уколю 7 + 2,5 будет одна ситуация. Уколю 8,5 + 1,0 уже совсем другая.
Даже при одинаковой еде. И важно (для меня, во всяком случае) какой будет
интервал между дозами. 15 или 20 минут, важно какой интервал будет от
первой дозы до еды.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
yojik писал(а):Но как почитаешь соседние темы с подколками на ск=7 на Пике... начинаешь сомневаться в своей компенсации :wink:
При таком СК на пике подколка явно не нужна. Если только не съедено
что-то слишком медленное, что требует укола именно на пике. Опять же,
у меня такая ситуация когда ем мясное или творог. Хотя у кого-то может
быть иначе.
Сообщение Luxxus » 28 фев 2018, 09:48
Если это единственная проблема Вашей компенсации, то ГГ должен быть вполне сносным. Радоваться надо, а не на соседние темы равняться. :D Там много чего бывает иррационального.
yojik (28 фев 2018, 13:05)
Luxxus
