Повышение сахара через 4 часа после приёма пищи
Re: Повышение сахара через 4 часа после приёма пищи
Сообщение Juris » 12 авг 2017, 13:40
Но с дозой-то я переборщила...
Это не страшно. Это все рихтуется. Главное в том, что он начал работать так, как должен работать. И все дело оказалось в ночи, переходящей в утро. Стала приличной ночь - стало приличным утро - стала нормальная работа утреннего болюса. Кибениматика, однако :подумай Просто мы торопились и норовили хватать одной рукой сразу за два места - и фон и коэффициенты :hmmm:
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 12 авг 2017, 13:43
Juris,
Ну, собственно я тоже ждала когда на завтрак болюс адекватно заработает.
MoonSorrow писал(а):15:30 СК = 7.1
16:00 СК = 7.5
16:30 СК = 7.7
17:00 СК = 7.4
17:30 СК = 7.7
Зато на обед СК капитально завис. Хотя базала мало быть не должно уже.
:hmmm:
MoonSorrow писал(а):Но с дозой-то я переборщила...
Переборщила. Хоть убей меня не понимаю для чего было поднимать К1
если завтрак много позже ? И К1 в обед всегда ниже, чем на завтрак.
А ведь завтрак по времени приближен к обеду.
Juris писал(а):Это не страшно. Это все рихтуется. Главное в том, что он начал работать так, как должен работать.
С этим нельзя не согласиться. :)
Сообщение Juris » 12 авг 2017, 13:53
Да при чем здесь базал ? Такая стабильносмть сахаров как раз говорит об адекватности базала. Просто коэффициенты на обед лежат между 1.6 и 1.7 и все дела. Это тоже все устаканится поскольку по мере продвижения по пути стабилизации они все равно уменьшатся.
А здесь надо просто довериться СД-РД, Т.е. установить коэффициенты в каких-то реперных точках на завтрак, обед и ужин и СД-РД будет аппроксимировать график изменения коэффициентов и сам будет брать тот коэффициент, который соответствует данному моменту времени.
Сообщение MoonSorrow » 12 авг 2017, 14:01
11.08.2017:
22:00 – 5 ед. ЛЕ
22:25 СК = 9.4
23:00 СК = 10.1
23:30 СК = 12.2 + 1 ДТС
12.08.2017:
00:30 СК = 9.6
03:00 СК = 7.2
05:00 СК = 6.0
07:30 СК = 5.1
07:30 – 7 ед. ЛЕ
08:30 СК = 5.9
09:50 СК = 4.0, БД – 5 ед. ХГ (К1 = 2.0, К2 = 1.0)
10:00 – завтрак на 3,86 ХЕ: картофель – 2,86 ХЕ, салат – 0,44 ХЕ, какао с молоком – 0,52 ХЕ
10:05 СК = 4.8, МД – 4 ед. ХГ
10:25 СК = 6.2
10:45 СК = 6.7
11:05 СК = 6.6
11:25 СК = 5.3
11:45 СК = 4.8
12:05 СК = 3.7
12:30 СК = 3.4 – 0,5 ХЕ
13:00 СК = 5.0
13:35 СК = 6.4, БД – 4 ед. ХГ (К1 = 1.6, К2 = 0.6)
13:40 – обед на 2,85 ХЕ: картофель – 1,81 ХЕ, салат с капустой – 0,37 ХЕ, курица жареная – 98 гр., мандарины – 0,67 ХЕ
13:50 СК = 6.4
14:00 СК = 7.3, МД – 2 ед. ХГ
14:30 СК = 8.9
15:00 СК = 9.2
15:30 СК = 7.1
16:00 СК = 7.5
16:30 СК = 7.7
17:00 СК = 7.4
17:30 СК = 7.7
18:00 СК = 7.3
18:55 СК = 7.4, БД – 4 ед. ХГ (К1 = 1.6, К2 = 0.6)
19:00 – ужин на 3,48 ХЕ: картофель – 2,01 ХЕ, салат с капустой – 0,42 ХЕ, груша – 1,05 ХЕ
19:10 СК = 7.2
19:15 СК = 9.5, МД – 2 ед. ХГ
20:00 СК = 10.9
21:00 СК = 8.6
22:00 СК = 8.2
22:00 – 5 ед. ЛЕ
23:00 СК = 7.3
Последний раз редактировалось MoonSorrow 12 авг 2017, 18:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Упади семь раз - поднимись восемь
MoonSorrow
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 12 авг 2017, 14:05
Juris писал(а):Просто коэффициенты на обед лежат между 1.6 и 1.7 и все дела.
Возможно.
Juris писал(а): установить коэффициенты в каких-то реперных точках на завтрак, обед и ужин и СД-РД будет аппроксимировать график изменения коэффициентов и сам будет брать тот коэффициент, который соответствует данному моменту времени.
Про это разговор с ТС был.
Сообщение MoonSorrow » 12 авг 2017, 14:13
Инесса Шакиртдинова писал(а):Про это разговор с ТС был
Был, не спорю. Но здесь свою роль сыграл тот самый «психологический барьер», о котором Вы Юрий Петрович писали. :) Кстати,на обед СД-РД рассчитал мне БД - 2,95, а МД - 3,39. Но почему же БД меньше МД, если на обеде присутствует картошка?
А еще меня интересует этот момент. ЛЕ понизил СК с 5.9 до 4.0?
07:30 СК = 5.1
07:30 – 7 ед. ЛЕ
08:30 СК = 5.9
09:50 СК = 4.0
MoonSorrow
Сообщение vika54 » 12 авг 2017, 14:38
Посмотрите в справочнике продуктов - какой Ги у картошки. При разделении дозы, программа учитывает Ги всех продуктов.
vika54
Сообщение MoonSorrow » 12 авг 2017, 14:39
vika54 писал(а):Посмотрите в справочнике продуктов - какой Ги у картошки
Видела, но СД все равно ставит БД меньше
MoonSorrow
Сообщение vika54 » 12 авг 2017, 14:42
Я имела ввиду, какое значение стоит у вас
40 или 55 или 60
vika54
Сообщение MoonSorrow » 12 авг 2017, 14:44
vika54 писал(а):Я имела ввиду, какое значение стоит у вас
40 или 55 или 60
70
MoonSorrow
Сообщение vika54 » 12 авг 2017, 15:03
Жаренная курица - Б и Ж в ней больше чем в картошке, а углеводов нет.А БиЖ уже попадает в МД и тем болен при наличии К2= 0.6. Отсюда и МД больше
Можете проверить сами убрав курицу из Продуктов, при подсчёте доз или обнулив К2 при расчёте доз.
Последний раз редактировалось vika54 12 авг 2017, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
vika54
Сообщение MoonSorrow » 12 авг 2017, 15:23
vika54 писал(а):Жаренная курица - Б и Ж в ней больше чем в картошке, а это уже попадает в МД. Отсюда и МД больше
Можете проверить сами убрав курицу при подсчёте доз.
Тогда ясно, спасибо!
MoonSorrow
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 12 авг 2017, 18:14
MoonSorrow писал(а):18:55 СК = 7.4, БД – 4 ед. ХГ (К1 = 1.6, К2 = 0.6)
19:10 СК = 7.2
20:00 СК = 10.9
21:00 СК = 8.6
22:00 СК = 8.2
22:00 – 5 ед. ЛЕ
Очень даже хорошо. Ещё час до отработки.Думаю, что СК придёт к исходному.
Сообщение Juris » 12 авг 2017, 18:25
Даша !
Если в "азбуке" посмотреть формулу расчета дозы, то легко увидеть, что общая компенсационная доза ( КД ) состоит из 4-х доз :
- доза на быстрые углеводы
- доза на медленные уголеводы
-доза на белки
-доза на жиры
Первая доза, это и есть БД - быстрая доза. А вот оставшиеся три как раз и формируют медленную дозу. Как программа рассчитывает и распределяет эти дозы ? Очень просто :) БД считает как количество количество быстрых углеводов, умноженное на ГИ. А ГИ представляет собой процент быстрых углеводов от общего числа углеводов. Соответственно, доза на медленные, это оставшиеся медленные углеводы, умноженные на К1. Белки и жиры считаются иначе. Поскольку в них нет углеводов, то на сцену выступает коэффициент К2. Он-то и считает дозы на Б и Ж с учетом калорийности этих самых Б и Ж. Моментально проведя расчет Вашего меню, хитрый, но умный СД-РД все скурупулезно подсчитывает и выдает Вам как общую дозу, так и ее составляющие. Причем все это делается без всякой алгебры и прочей высшей математики. Все на уровне "арифметики Пупкина" :) Ваше дело, как колоть эти дозы. Одной дозой, усредненно-потолочно, определяя всякие ХЕ кучками и штучками, игнорируя белки и жиры, т.е. так, как это делает Luxxus и иже с ним. Или как это делают приверженцы ТИИТ, компенсируя диабет и количественно. и качественно и во всем диапазоне питательных веществ, метаболизм которых инсулинопотребен и инсулинозависим. Дело Ваше и никто ничего не навязывает :не шали
Чтобы разобраться, что Вам насчитал СД-РД по поводу БД и МД в данном конкретном случае, то дайте мне меню Вашего обеда в граммах. Все эти Ваши ХЕ мне - по барабану. По ним пусть другие считают :P А я разберусь с Вашим обедом и с Вашим СД-РД, чтобы ему, негоднику, было не повадно обманывать и вводить девушку в заблуждение :evil: Или реабилитирую его в Ваших глазах, что более вероятно :не шали
Но дело не в этом. Сейчас наступает период шлифовки и полировки. И здесь важны дисциплина и внимательность. Уверен на 90 %, что сегодняшние коэффициенты не окончательные и будут снижаться. За этим надо следить и вовремя реагировать. Но судя по всему, Вы уже грамотная девушка и справитесь :спасибо:
Сообщение MoonSorrow » 12 авг 2017, 18:59
Юрий Петрович, большое спасибо за подробное разъяснение. Я ответила Вам в личке :)
Инесса Шакиртдинова писал(а):Думаю, что СК придёт к исходному.
Ну, вроде пришел :)
23:00 СК = 7.3
MoonSorrow
