Дайте совет, пожалуйста!
Сообщение Маргарита1992 » 23 июн 2017, 11:01
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Полное отчаяние уже...
Диагноз СД1 поставлен в апреле. Никаких признаков, просто прошла тест толерантности к глюкозе после родов (через 2 часа 14). После положительные антитела. Я без базала, инсулин толь ко на еду (фон держится, т.к. поставили либо все можно отследить).
Проблема вот в чем:
8.45 ск 4.2
9.20 ск 3.8 (сажусь завтракать)
Овсянка 30гр 2хе
Хлеб 2хе
Кофе со сливками
Сыр, масло
9.45 2ед новорапида (закончила есть)
10.45 ск 14!!
Просто я не понимаю, как колоть инсулин этот!! Перед едой не могу, т.к. гипую при 3.8. Подскажите, пожалуйста. В больницу эндокринолог не кладет, т.к у меня грудной ребенок.
Буду очень благодарна.
Маргарита1992
Re: Дайте совет, пожалуйста!
Сообщение Maxss11 » 23 июн 2017, 14:15
Маргарита1992,
добрый день.
с утра такая большая пауза от начала еды и укола и даёт Вам ск14.
Я бы при СК 3,8 , чуть поднял бы до 4,2-4,5, потом укол и уже потом еда с паузой. У каждого она своя.
С Уважением
МакS.
Maxss11
Сообщение Маргарита1992 » 23 июн 2017, 14:59
Спасибо за ответ.
То есть Вы имеете ввиду поднять, уколоть и условно через 15 мин. начать есть?
А Вы не подскажите как правильно делать так, чтобы пики еды и инсулина совпадали?
Просто совсем ничего не понятно.
Маргарита1992
Сообщение Maxss11 » 23 июн 2017, 16:53
Маргарита1992,
именно так, а там уже посмотрите что будет на пике и далее
тут есть гораздо более мастеровитые товарищи чем я :) думаю что скоро кто то да откликнется
А вообще тут надо подбирать на практике , учитывая начальный СК, скорость развёртывая инсулина, и прочее.
Обычно всех отсылают вот сюда:
Предлагаю внимательно ознакомиться с информацией форума (вверху, синие кнопки) - "Азбука...", "База знаний
Удачи :)
С Уважением
МакS.
Maxss11
Сообщение Маргарита1992 » 23 июн 2017, 18:07
Спасибо вам большое!)
Маргарита1992
Сообщение Гошина Наташа » 26 июн 2017, 19:57
Добрый вечер!
Маргарита1992 писал(а):А Вы не подскажите как правильно делать так, чтобы пики еды и инсулина совпадали?
Здесь целый форум только этим и занимается . С вас нужен дневник с замерами, едой, ФН- посмотрите в любой соседней теме . В двух словах по трем замерам подобрать вам дозу и экспозиции никто не сможет.
Маргарита1992 писал(а):10.45 ск 14!!
Этот СК пик от еды , а пик от инсулина и отработку ( 4 ч от укола) вы не показываете , а эти замеры даже более полезны.
Сообщение ЮМ » 26 июн 2017, 20:17
Маргарита1992 писал(а):8.45 ск 4.2
Овсянка 30гр 2хе
Хлеб 2хе
Кофе со сливками
Сыр, масло
10.45 ск 14!!
Как я поняла, единственная проблема у Вас - высокий пик через час после укола, так?
Он вообще-то вне беременности не нормируется, но если хотите от него избавиться, в Вашей ситуации, когда еще бОльшую часть компенсации берёт на себя своя ПЖ, в этом случае легче всего будет, чтобы не наедать лишнего и не гоняться за едой с секундомером, просто разделить завтрак на 2 части. Например, кашу, НР, а через 1-1,5 часа кофе с бутербродами.
olga (29 июн 2017, 19:42)
Сообщение Гошина Наташа » 26 июн 2017, 20:35
ЮМ, все так просто :wink: ? ПЖ пусть все подъедает? А откуда вы знаете ,что доза достаточна ? Даже если так ,то из за вашего совета может провалиться и ПП и Пик. На ультре еду не делят . Из тех цифр , что представлены ничего советовать вообще нельзя , чтобы не навредить.
Сообщение ЮМ » 26 июн 2017, 21:05
Гошина Наташа писал(а):ЮМ, все так просто :wink: ? ПЖ пусть все подъедает? А откуда вы знаете ,что доза достаточна ? Даже если так ,то из за вашего совета может провалиться и ПП и Пик. На ультре еду не делят .
Думаю, если бы были другие проблемы, ТС бы о них написала.
Там и так ПЖ "всё подъедает" - в том числе обеспечивает весь фон, снижая за ночь сахар без фонового инсулина почти до гипогликемии.
А что касается "на ультре еду не делят" - догмы, созданные для общего случая (отсутствие собственной секреции), наиболее универсальны, но не всегда являются лучшим вариантом для случаев частных, когда секреция еще приличная. И я не вижу причин для провалов утром у взрослого человека без фонового инсулина, когда укол делается за едой и часть нагрузки берёт на себя ПЖ - пока причина ровно обратная. По крайней мере, если это не даст эффекта, усложнить себе жизнь никогда не поздно.
olga (29 июн 2017, 19:43) • Катрин (28 июн 2017, 10:36)
Сообщение Voldi » 26 июн 2017, 21:24
Две причины: К1 = 2ЕД / (2 + 2)ХЕ = 0.5; при такой маленькой дозе (К1) не стоит боятся гипы, колоть надо до еды. Главная причина, все-таки, малый К1. Если без базала, можно брать К1 0.7-0.75. Рост, вес? А грудной ребенок чем питается?
al555 (27 июн 2017, 07:55)
Сообщение Гошина Наташа » 26 июн 2017, 21:26
ЮМ писал(а):Думаю, если бы были другие проблемы, ТС бы о них написала.
ТС приняла за проблему рост от еды , а возможно реальную проблему и не видит :не знаю , учитывая стаж . Нет смысла что то обсуждать , если нет нормального дневника .
Сосенская Мария (27 июн 2017, 21:38)
Сообщение Маргарита1992 » 27 июн 2017, 23:07
По отработке новорапида сахар в пределы 4.5 возвращается.
Ребенок на ГВ.
Просто на одну и ту же еду в разные дни могут быть совершенно разные реакции!
Завтра выложу подробный дневник, если сможете подскажите.
Очень благодарна за проявленное внимание
Маргарита1992
Сообщение Voldi » 28 июн 2017, 06:08
Маргарита1992 писал(а):на одну и ту же еду в разные дни могут быть совершенно разные реакции!
Для живого человека это свойственно. Еда может и одна, но условия-то и внешние (погода, нагрузка, проч.), и внутренние (биология, ритмы) постоянно меняются. Один из таких факторов ГВ. Наша задача анализировать, видеть, чувствовать, предсказывать изменения этих факторов и соответственно реагировать инсулином, и диетой.
Сообщение Маргарита1992 » 28 июн 2017, 09:57
И на счет коэффициентов!
К1 0.75/ 0.5/ 0.5 (ошиблась)
Рост 178
Вес 50-51 кг
Маргарита1992
Сообщение Voldi » 28 июн 2017, 18:57
Маргарита1992 писал(а):Рост 178
Вес 50-51 кг
Жууууть!!! :shock: Надо подтянуться, как минимум, до 60 кг!! Не бояться есть и колоться :подумай
