Страница 2 из 2
Re: Как стабилизировать уровень сахара при диабете 1 типа?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 11:20
Тимур63 писал(а): 21:30 ( вколол 9 ед)
Что вколол то ?
Тимур63 писал(а):13:00 ( ем 6 хе, колю 7 ед)
А тут ? Как можно было колоться без проверки СК ?
А потом на пике прогиповали. И дальше, как следствие,
высокий СК.
Тимур63 писал(а):Пожалуйста объясните,что значит "нужно было дождаться отработки" ?
Что такое К1 ?
Хумалог работает до 4-5 часов. Поэтому нужна проверка СК через 4 и 5 часов
после укола. К этому времени СК должен вернуться на уровень исходного.
(До еды). В это время и есть отработка Хумалога.
К1 это доза Хумалога на 1 ХЕ.
Тимур63 писал(а):в 3:40 (6,3 моль)
в 8: 40 (11,3 моль) вколол 16 ед, ем 6 хе
в 9:10 закончил есть
в 11:10 (15,4 моль) вколол 8 ед.
в 12:50 ( 5,1 моль) ем 7 хе, колю 12 ед
в 15:00 ( 3,9 моль) ем 1 хе (яблоко)
Тут доза на дозе. Ещё одна доза не отработала, вы уже другую колите.
В итоге получаете гипо. Не нужно так колоть.
Сделайте сейчас стабильную еду. Как по времени, так и по составу.
С интервалом 5 часов. Тогда можно будет увидеть где мало, а где и
много уколото.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 17:22
Дмитрий Михайлович
Что такое К1 ?
На пальцах. Вы взвесили еду. Получили количество ХЕ. Вопрос? Сколько заколоть инсулина? Для этого и нужен К1. Это коэффициент пропорциональности еды к инсулину вводимому. Пример: ХЕ - 9, К1 - 1,2. Значит надо уколоть 9*1,2=10,8. К1 подбирается опытным путём. У каждого диабетика он свой. В течение дня (Завтрак, Обед, Ужин) он как правило разный (например 1,5 1,0 1,2). По мимо этого коффициента есть и другие. Например на физическую нагрузку. Например после приёма пищи Вы собираетесь сидеть за компьютером, либо напротив - пройти пешком 3 км. Как правило при физических нагрузках потребление инсулина прилично ниже. Так же следует учесть уровень сахара перед приёмом пищи. Если сахар условно 4-6, всё нормально, а если выше, и прилично 10.... Так же нужен допольнительный инсулин. Почитайте здесь. http://juri.dia-club.ru/ Вокруг этого крутится весь сайт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:58
Тимур63 писал(а):На прошлой неделе был у эндокринолога доктора наук, она порекомендовала мне заменить Лантус на Туджео; Хумалог на Апидру
Честное слово, я бы не спешила этого делать.
А попыталась определиться с оптимальной дозой Лантуса. Может быть, и на
Туджео менять не придётся.
Если коротко о Туджео, то преимущество перед Лантусом лишь одно. Это более
плоский профиль действия. Время действия дольше. Но сказать, что это много
лучше ? Я бы не сказала. Доза дольше устанавливается. Ну и другие минусы у
него тоже есть. Может быть, тебе с Туджео и лучше будет. Это, как говорится,
не попробуешь, не узнаешь.
Что касается смены Хумалога на Апидру, то вообще смысла не вижу. И Хумалог,
и Апидра являются ультракороткими инсулина. Профиль действия практически
одинаковый. Правда Апидра на пике чуть порезче работает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:46
Voldi
Тимур63 писал(а):Так вот я и не понимаю сколько колоть мне Лантуса и сколько Хумалога.
Если нет своего понятия, стоит послушать советов, они тут есть и вполне дельные.
Может лантус нужно колоть 2 раза в день ? Или заменить Лантус на Туджео, Хумалог на Апидру. У кого есть такой опыт ?
От перемены мест слагаемых... Типичное и частое заблуждение - поиск причин вовне, а между тем они внутри, прежде всего в нетерпеливости, в нежелании воспринять предлагаемую тактику, методику, в диабетической неграмотности.
